Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    До того как начал читать данную тему, вроде все было ясно, теперь же совсем потерялся.
    Если ДифАвтомат = УЗО + Автомат (по составу компонентов) значит ли это, что ДифАвтомат заменяет УЗО и в дополнении имеет защиту от КЗ?
    Судя по вашим спорам, это не так, и получается что есть УЗО, а есть ДифАвтомат (который УЗО+Автомат, но функционально это не заменяет отдельного УЗО)
    я верно понимаю?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, но есть варианты для сообразительных:
    Одно УЗО и 4 автомата = 4 дифавтомата.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так.
  4. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    Понял, спасибо. но возник другой вопрос. исходя из выше обозначенного, мы имеем три различный устройства:
    1. УЗО
    2. Автомат
    3. Диф. автомат (= 1 + 2)
    что делает узо, более менее понятно: просто сверяет входящий ток, и уходящий, и если есть ток утечки больше порогового значения, отсоединяет линию. при этом перегрузки (кстати, в чем они выражаются?) и кз не отлавливает.
    автомат, я так понимаю, как раз отлавливает только КЗ (резко возвросший ток) и повышение температуры проводника (в течениее n времени) и обнаружив отключает линию. при этом, если есть ток утечки - он не сработает.
    пока все верно?
    так вот, если по схеме УЗО + 4 автомата = 4 диф. автомата все работает, зачем взамен данной схемы ставить 4 диф. автомата? я так понимаю, это в первую очередь на цене отразится? (ну кроме места, которое иногда будет одинаковым) в чем плюсы и минусы?
    зы. извините что так подробно, я просто не технического склада ума, и приходится повторять, что я понимаю верно и не имею расхождений в терминах.
  5. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    Прошу прощения за второй пост (потом дошло)
    перегрузки - это как раз повышение температуры кабеля в следствии возросшей нагрузки (на кабель 1А сидят 2 фена по 1А одновременно работают), правильно?
    и чем отличается схема УЗО + 4 автомата от Автомат + 4 УЗО?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ценой, в основном.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Другая цена. УЗО значительно дороже, чем автомат.
    2. Другая "селективность" - способность отключить только неисправную часть. Дифференциальная защита срабатывает довольно часто (по сравнению с автоматами), буквально от капли воды в неправильном месте. И иногда важно, чтобы при этом обесточивалась одна группа потребителей, а не все четыре.
  8. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    Я пока не придумал ситуаций, когда надо отключать одну группу потребителей в однокомнатной квартире по диф. защите (имеется ввиду утечка тока, ведь так? перегруз и кз автоматом можно по группам блокировать.) приведите пример, чтобы понимать, может так действительно лучше, вдруг понравится.
    таким образом, если имеем в квартире 4 группы потребителей и один УЗО на всех, то если кз и перегруз на группе, отрубается группа, если утечка тока (ну-у там кого-то тряхонуло) то вырубится вся квартира. учитывая, что если особых предпочтений по разделению групп при диф. защите нет, а если кого и тряханет, то сразу будет известно "где" именно в квартире утечка, вполне можно довольствоваться вариантом УЗО + 4 атвомата.
    ничего не напутал?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы на даче.
    Протекло от соседа немножко воды на розетку для стиральной машины.
    Отключился холодильник на кухне.
    Обидно будет.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мораль: холодильник - отдельная "неотключаемая" линия. Это - если "по-уму".
    А так - можно вообще без УЗО: подключить один провод к пакетнику, да и запитать всю квартиру. :son:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А пакетник к чему? Не, вы это бросьте, барства эти. Счетчик с диском и две пробки - в фазе и в нуле. И чтоб никаких узо-шмузо.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пробой мотора на корпус в холодильнике, стоящем рядом с заземлённой кухонной мойкой. Неотключаемая линия. Будет не только обидно, но и больно.
    Напоминаю, что далеко не все холодильники имеют заземление корпуса через шнур. Даже современные.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не понял мысль...
    Не имеют заземления - да, согласен. Пробой, в принципе, возможен.
    Тряхнет слегка, линия отключится, если УЗО исправно.
    Эту линию, разумеется, можно отключить.
    Речь о том, что если в щите есть соответствующий функционал, то холодильник делают неотключаемым. И еще некоторые линии. А уезжаем на некоторое время - все вырубаем одним движением, кроме этих линий.
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Можете назвать модели?
  15. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    потекла вода - это разве не кз? тут автомат сработает который ванную комнату держит.
    (я в постом выше имел ввиду, что не вижу смысла разделения на группы не просто автоматами, а диф. автоматами)
    под "неотключаемая" что имеется ввиду? ни автоматов, ни узо для него не будет? напрямую после вводного УЗО и автомата подключать что ли? так это то же самое - при отключении вводный все отрубит.
    или я не так понял?
