Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не так поняли. В какой-то статье Ольга рассказала, что следует понимать под термином
    "неотключаемая" линия.
    В щитах, которые проектируют и собирают профессионалы, такой функционал встречается очень часто.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что вопрос был о том, зачем несколько разных групп дифзащиты. Вот мы с Вами на него и ответили.
    А "неотключаемые" - термин не очень точный. Отключаться автоматически, при аварии, эти группы должны точно так же, как "отключаемые". Ибо стухшая колбаса всё же лучше, чем пожар от неисправного холодильника.
    Пример, купленный в прошлом году в holodilniki. ru, стоит в гостевом домике на даче. На шильдике написано "Айсберг". Компрессорный, 100 литров, вилка без земли. Документы не нашёл.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только если крепкий рассол. Обычная пресная вода - ни разу не КЗ. Без дифзащиты никакой автомат не сработает. Да и последствий никаких не будет, если в это время в контакте с залитой розеткой не окажется людей.
  4. duggerr
    duggerr
    duggerr
    Дома
    поделитесь ссылкой, пож-ста.
    вот здесь я опять перестаю понимать термины.
    что значит дифф. защита? где прочесть про все виды защит (типа, кз - это так-то, так-то, утечка тока - это вот так, дифф защита - это перегруз и [...] и сопровождается таким-то поведением
    и т. д.
    иначе тупыми вопросами закидаю)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
    "Дифзащита" и "защита от утечки тока" - это одно и то же. Утечка тока из цепи куда-то в сторону создаёт разницу (difference) между входящим и выходящим током, на эту разницу и реагирует устройство защиты.
  6. adim422
    adim422
    adim422
    Господа форумчане... Вопрос. Есть дом в 220 кв2. И тех. условия на подключение 15 кВт на 380v и вводным в 25а. После счётчик УЗО на 25а и автоматы не более 25а ... Примерно 6 на 20а и 6 на 10а. Но электричество единственный вид топлива для систем отопления, водоснабжения и т. д... и щиток отдельно на отопление с разделением нагрузки по фазам, Screenshot_2016-02-09-02-12-46.png после тогоже УЗО... Этот вариант минимум затрат. Я понимаю можно на каждую линию повести диф. Авт. но цена ...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь решать только вам- электрика делается (часто) один раз и на долго (на очень долго)- пытаться сэкономить (очень сильно) сейчас- можно создать проблемы при дальнейшей эксплуатации..Поэтому всё решается и делается тщательно.
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    а если ноль отгорел? УЗО+АВ не спасет, а АВДТ спасет при 3-х фазном ? или нет?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А что Вас конкретно беспокоит? Так как все Ваши опасения давно рассмотрены на форуме...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    от повышенного напряжения в розетке само по себе УЗО или АВДТ не спасают (только если в них не интегрирован соответствующий модуль, как в некоторых китайских изделиях). от этой напасти могут помочь реле напряжения
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Спасибо. и нужно ли на это закладываться? 3 штуки РН106 или можно 1 на 1 фазу важную (телек, комп)
  13. Серж320
    Серж320
    Серж320
    Добрый вечер! Нужна помощь, желательно спецов. Проблема такого плана-меняем ввод в дом в деревне, ввод от гусака до счетчика АВВГ 2*10.Есть-от счетчика 2 пробки на все. Потребители-освещение дом+баня,микроволновка,холодильник,телевизор,в сарае свет и всякие дрели, болгарки и инвертор. Основная проблема-как защитить дом на неделе с оставленным работать холодильником. Что поставить на его линию, дифавтомат или обычные автоматы? Проводка в доме медь 1.5мм 1990г. строительства. Ввод алюминием -проще подключиться к воздушке.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вопрос объемный, поэтому, чтобы не влезать в "дебри" - вам, для начала, нужна сигнализация GSM, посредством которой вы будете знать - работает ваш холодильник или нет. :)
  15. Серж320
    Серж320
    Серж320
    GSM стоит, ну только для охраны. Меня интересует защита по электрике, а работает или нет холодильник, это другой уже вопрос. Был случай по соседству, под утро загорелся холодильник, причину не знаю.
