Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На линию холодильника обязательно поставить диф. защиту. УЗО или диф. автомат - не важно.
    А чтобы холодильник меньше зависел от других нагрузок - персональную диф. защиту для холодильника.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Холодильники периодически горят. Об этом мало сообщают, но такое явление имеется.
    Вероятность возгорания увеличивается, когда напряжение в сети выходит за допустимые пределы.
    Например, при слишком высоком напряжении может взорваться масляный обогреватель. Поэтому желательно применять реле контроля напряжения.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Только самопальный. У нормальных помимо терморегулятора есть еще и термопредохранитель.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Серж320, надежнее будет отключать холодильник... имхо. По итогу комплекс защитной автоматики выйдет гораздо дороже холодильника и колбасы в нём...;)
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста.
    Стоит РЩА на 5 участков. В нем счетчики и автомат на каждый дом, в моем случае моих 16 квт и автомат на 32А
    Заходит от РЩА кабель 5*6 в домашний щиток. Кабель под землей. Ни одного столба нет. Три фазы. Далее еще не стоят, но прикупил уже на каждую фазу УЗМ51-М + вольтметр.
    На весь дом у меня получилось около 24 групп (щиток на 72 модуля). В каждую комнату от щитка кабель 3*2.5 ввгпнг (а) ls отдельно идет на распред коробку, к которой подключены все розетки в данной комнате. Электрик предлагает поставить 24 дифа, мол 48000 руб, но безопасность выше всего (у меня двое маленьких детей, которые могут и в розетку что нить сунуть). На мой вопрос почему нельзя на каждую фазу поставить УЗО и обычные автоматы на свет 10А и на розетки 16А, он ответил что мол узо сработает и выбьет весь дом и долго с помощью электрика только будешь искать где именно прошел ток. А с диффом сразу увидел где и разобрались. Я понимаю что электрик не считает мои деньги, но все же как мне до конца понять как правильно поступить. 50 тыс не лишние совсем, ну а дети бесценны. Я предложил ему что может мне купить розетки со шторками или силиконовые заглушки и обойтись без дифавтоматов, на что последовало что погаснет весь дом. Даже говорит на свет рекомендует поставить, хотя у меня натяжные потолки будут со встроенными светильниками и от пола до потолка ни один член семьи рукой не достанет. Можно ли в моем случае сэкономить и сохранить максимальную безопасность?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за дифы по 2 тыс., ИЕК небось? Хорошие по 5-8 тыс.
    Ставьте 3 или 6 групповых УЗО и двухполюсные автоматы. Все линии под дифзащитой, даже свет.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гоните вашего дебила. Он разводит вас на бабки. Если поставить на каждую фазу по УЗО и потом автоматы, то во-первых, если что, то отключится треть дома, а не весь. Во-вторых, чаще всего, если сработка была именно из за ребенка, можно будет снова сразу же его включить. В-третьих, если УЗО так и не включается, то с вероятностью 50% это лечится тем, что находится неисправный ПРИБОР отключением из розетки. Ну и ещё информация к размышлению. У меня на старой проводке при наличии гиперактивного ребенка за 5 лет проживания в нонешней квартире не было ни одной сработки УЗО, не связанной... с ремонтом этой проводки.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже двухполюсные автоматы считаю перестраховкой. В остальном соглашусь с коллегой
  9. unvint
    unvint
    unvint
    Т. е как все таки лучше сделать? Поставить на каждую фазу УЗО и обычные автоматы? Или УЗО на каждую фазу и двухполюсные автоматы?
    Просто хочется обезопаситься, но в пределах разумного.
    Также электрик говорит что где-то что-то будет что не так и узо на фазе будет то и дело отрубать все, часто срабатывать.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Двойные автоматы практически не добавят безопасности, зато заметно облегчают работу Вашему электрику. Плюс, при возникновении утечки позволяют быстро и легко локализовать и отключить неисправную линию. Но надо понимать, что это практически аварийный случай и бывает очень редко.
    Вывод: обязательно необходимо поставить однофазные групповые УЗО 30 мА, как минимум по одному на каждую фазу. На самом деле, больше. т. к. на каждом УЗО должно быть не более 6 линий. На одном групповом УЗО не должны быть к примеру уличная розетка и котел, т. к. срабатывание УЗО из-за дождя оставит Вас без отопления. Если дети постоянно суют гвоздики в розетки, в дополнение к шторкам поставить для перестраховки на эту линию УЗО 10 мА. Аналогичное УЗО нужно поставить на "мокрые" потребители в дополнение к групповым.
    Двойные автоматы можете не ставить, но для поиска неисправной линии скорее всего придется вызывать электрика или изучать этот форум.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про не более 6 линий на одно УЗО поспорил бы, но не охота, в остальном всё правильно.
    To unvint. Предложите вашему электрику, чтобы вы закупились дифами сами. Ну так, чисто поржать. Как он начнет крутиться и убеждать, что только он сможет купить расово верные УЗО
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, а рационально ли ставить одно УЗО на линию кухни и на подпол с подключенной к розетке насосной станцией, которая стоит тут же рядом с розеткой? На ванную комнату решил поставить дифф - там и бойлер, и стиралка. Будет эксперимент.
    И второй вопрос: в магазе меня спрашивают, вам диф двухполюсной? А я не знаю. Эта тема с 1 и 2-мя полюсами даже для некоторых электриков неоднозначная. А грамотного спеца у нас сложно найти, который бы честно сказал: не знаю, а не советовал по принципу: лишь бы сказать.
    Ввод однофазный, розетки 2,5, свет - 1,5 мм. Земля есть, но замеры показали, что сопротивление большое - 20 ом (надо 12), поэтому на землю большой надежды нет.
    Не специалист, поэтому заранее благодарю за понимание.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Главное, холодильник в эту группу не подключите. А то останетесь без еды при утечке в насосе. А у меня стоит одно УЗО на квартиру, 15 лет - проблем не наблюдаю. Насосов, правда, нет.
    Ничего неоднозначного. Диф либо двух-, либо четырёхполюсной бывает, но тот на трёхфазные нагрузки.
    Да ну, в Твери-то?
    В системе заземления TT, а у Вас, скорее всего, она - защиту от прикосновения, как прямого, так и косвенного, обеспечивают только УЗО. Земля нужна для его срабатывания.
    Кто сказал Вам про 12, введя в заблуждение? Это норматив для заземлителя молниеотвода. Вам же при использовании на всех линиях в доме УЗО на диф. ток 30 мА, хватит 1500 Ом. 20 - очень, очень хорошо.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возможно, что они имеют в виду разницу между диффавтоматом 2Р и 1Р+N. Второй вариант хуже, ибо там электронная схема, которая в некоторых случаях не обеспечивает полную безопасность, да и вообще менее надежна. Кроме этого, он разрывает только один полюс фазы.
    Но дифф 2Р стоит как самолет. И, по сути, является просто совмещением УЗО и автомата в одном устройстве.
    Так что лучше ставить УЗО+автомат. Теряете место на 1 модуль, зато имеете значительно бОльшую надежность и помехоусточивость. Ну и дешевле.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим на название темы.
    Про УЗО у нас на форуме есть отдельная тема (и не одна).
