Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Lidochka, добрый вечер!
    За зиму с окнами ничего не случится, не переживайте. Поступайте как Вам удобнее.
    Если будете монтировать в этом году, то необходимо рубероидом обвести по окладу окна, как если бы Вы это делали мягкой черепицей по инструкции.
    На следующий год монтаж мансардных окон можно осуществить параллельно с кровельным покрытием и подкладочным ковром. Рубероид в дальнейшем будет использовать как подкладочный ковер?
  2. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Нет, рубероид будем убирать.
    Меня больше волнует какое расстояние должно быть между стропилами для установки окон. Я понимаю, что по ширине окна, но мои строители вроде установили везде стропилы на ширине 60 см., а окна по проекту идут разные, как тогда быть?
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Межстропильное расстояние должно быть больше ширины окна на 3-5 см.
    В нашей теме мы уже иллюстрировали монтаж мансардного окна превышающего шаг стропил сообщ. 28
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Не очищать мансардные окна от снега и наледи?
    МЫ ЗНАЕМ КАК!
    05 декабря состоится информационный семинар FAKRO, на котором Вы узнаете:
    • почему FAKRO называют одной из самых инновационных компаний;
    • какие энергосберегающие решения мы предлагаем для суровых российских зим;
    • эксклюзив от FAKRO – решение против снега и наледи. Впервые в России!
    Если у Вас нет возможности посетить наш семинар, Вы можете посмотреть его в прямом эфире у нас на сайте. Начало трансляции в 10.15 мск.
  5. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Уважаемый FAKRO!
    Строю загородный дом для постоянного проживания и хочу на теплой мансарде вставить окна Факро. Покрытие - металлочерепица, стропила 200мм. Размер окон выбрали 660х1180мм. Какого размера проём должен быть для их установки?
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Лобачевски, добрый день! Межстропильное расстояние должно быть больше ширины окна на 3-5 см
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Делайте больше запас. Чтобы между откосами и стропилами получилось более толстый слой теплоизоляции проложить.
  8. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Спасибо за ответ!
  9. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Подскажите можно ли поставить кровать под мансардным окном? Расстояние от изголовия кровать до нижней части окна - 2 метра. Не будет ли холодно зимой? Есть ли опыт?
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день!
    По требованиям ГОСТа необходимо установить радиатор под окном и правильно произвести отделку внутренних откосов: верхний должен находиться параллельно полу, нижний – перпендикулярно. При соблюдении данных условий вокруг окна будет происходить оптимальная циркуляция воздуха и кровать можно ставить непосредственно под окном. В Вашем случаем точно холодно не будет.
    Обратите внимание, недавно мы презентовали подогреваемый стеклопакет, в котором и внутренне и наружное стекло могут быть подогреваемыми.
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    это условие не соблюдено уже. откосы еще можно поправить. стоит или не стоит в моем случае рисковать и ставить под окнами кровать? может есть у кого опыт?
  12. Banan
    Banan
    Banan
    Конечно холодно, тем более без батареи, хотя многим нравится спать на "свежачке".
    Если уклон крыши низкий - зимой неба не увидите.
    Летом есть вероятность замочить кровать при открытом окне в дождливый день.
  13. Dimans007
    Dimans007
    Dimans007
    Доброго времени суток! Такой вопрос: у меня уже стоит Ваше окно, сейчас хотел бы поставить стеклопакет с подогревом - возможно ли просто заменить его, и что можете сказать по проводке к нему? Особо интересует внешн. вид кабеля
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Dimans007, здравствуйте! Да, в установленном окне замена на подогреваемый стеклопакет не составит труда, т. к. изготавливается он для мансардных окон FAKRO любых размеров и моделей.
    Что касается проводки, то все контакты скрыты накладками, в створку монтируется штекер электропитания, прокладывается токопроводящий кабель, который затем скрываем под отделкой.
  15. Banan
    Banan
    Banan
    В записи семинара на 39:30 был задан вопрос о возможности замены со скидкой старого окна на новое с подогревом. Есть ли уже решение данного вопроса?
    В свою очередь, хотелось бы дополнить вопрос пожеланием предусмотреть в программе замены не только свои окна, но и окна других производителей. Т. е. при переходе на FAKRO скидка или бесплатный монтаж. Такое практикуется у операторов кабельного телевидения.
