Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @topserge, добрый день!
    Оптимальным вариантом для жилых отапливаемых помещений является распашное термоизоляционное окно FWL U3 (FWR U3 - ручка открывания справа). Минимальный размер такого окна 66х98 см, в виду чего Вам потребуется увеличить стропильный шаг (стропильный шаг должен быть в среднем на 4 см больше ширины окна).
    Касательно места установки - 50 см до дымохода - минимально допустимое расстояние - ближе устанавливать не рекомендовано.
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Добрый день.
    Предстоит устанавливать окошко FTS-V U2 на крышу с мягкой кровлей.
    Я правильно понимаю, нулевая точка (или как там?) считается:
    контробрешётка брусок 50мм
    обрешётка доска 25мм
    ОСБ 9мм
    итого: 84мм.Так?
    Ещё в комплекте шли оклады, вроде один из них гидроизоляционный.
    Его укладывать между чем и чем?
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Немного ни так наверное написал.
    По периметру окна у меня уже набит по стропилам брусок 50мм.
    уголки надо на его крепить?
    тогда получается:
    ОСБ 9мм
    итого 34мм?
  4. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Добрый день Fakro. планирую установку двух окон в строящуюся жилую утепленную мансарду, 39 градусов уклон, мягкая черепица, высота пристенка 130см.
    Первое окно на запад в детскую 14м2 (дополнительно к имеющемуся окну 130×140см на север), которое сейчас по акции 7500р. на сайте факро 55×78 (если не переубедите что оно "холодное" или не подходит по каким-то причинам). Второе в спальню 25м2 тоже на запад (дополнительно к восточному окну 210*160мм), карнизное/вертикальное 78*75 глухое + наклонное. По высоте, характеристикам и типу открывания наклонного пока не определился, может посоветуете что-то.
    Технический момент: какую ширину стропил делать под окно 55*78 и наклонное 78*?. Какую ширину проема стены под вертикальное окно оставлять. Инструкции все смотрел и читал, но в таком объеме новой информации могу ошибиться.
  5. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    И в довесок еще: по проекту стропила с кобылками, в инструкциях и видео стропила без кобылок - ровное. т. е. где карнизное окно стропила делать на всю длину без кобылок?
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Popyshev, добрый день!
    Окно можно монтировать как на стропилину, так и на обрешетку. Необходимые инструкции доступны на сайте, а также по телефону горячей линии: 8-800-250-37-41
  7. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Инструкции я эти видел.
    Одни картинки, и не одного слова. Поэтому тут испрашиваю.
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Rusivan, здравствуйте!
    Стропильный шаг должен быть на 3 см больше ширины окна. Что же касается момента с кобылками - облицовка выполняется с внешней стороны и осуществляется посредством специальных металлических элементов. Также в комплекте с окладом идет подробная инструкция.
    Монтаж окон в группах более трудоемок, поэтому если возникнут дополнительные вопросы, смело обращайтесь в наш технический отдел по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-250-37-41.
  9. StrikerX
    StrikerX
    StrikerX
    Саратов
    Г. Саратов хотел бы приобрести у вас оклад для окна optilight 55х78 Купил окно думал без проблем поставлю оказалось не так та и просто найти к нему оклад(
    Подскажите кому позвонить и может транспортной компанией оклад перешлёте ну и цену оклада?
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @StrikerX, добрый день!
    Вам необходим оклад TZ, очевидно, он должен быть в том же магазине, где приобреталось окно
  11. StrikerX
    StrikerX
    StrikerX
    Саратов
    Еслебы) была уценка. вопрос с окладом решил просто поехал в полипрофиль и мне загнули все планки) цена вопроса 300р
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ужасно любопытно увидеть самопальный оклад за 300р...фото бы
  13. StrikerX
    StrikerX
    StrikerX
    Саратов
    Будет время сфоткаю
  14. redscrest
    redscrest
    redscrest
    Добрый день! купил окно оптилайт Б и стандартный оклад, соответственно нет планок, выше в данной теме прочитал что подойдут планки от стандартных окон FTS-V U2 (ранняя модификация), однако в представительстве факро в москве сказали, что эти накладки не подойдут так как у них разные посадочные места. кому верить?
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @redscrest, добрый день!
    Ответили личным сообщением.
