Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Почему пластиковые окна запенивают? Извиняюсь заранее я в этом ничего не понимаю.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обычные окна не вставляют в крышу. А при монтаже в стены, нет опасений, что стены круглый год гулять будут и рамы в них будут постоянно смещаться относительно стен. А крыша, сооружение подвижное. По этому и требования иные.
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @MinskR250, в России мансардные окна как деревянные так и пластиковые запрещается устанавливать с применением монтажной пены, это обусловлено рекомендациями ГОСТ 30-734 и инструкциями завода-изготовителя. Для установки мансардных окон необходимо обязательное подведение гидроизоляционного материла (мембраны).В случае установки мансардных окон с применением монтажной пены, пена заполняет поры гидроизоляционного материала, и мембрана начинает работать в обратную сторону (т.е. весть подкровельный конденсат идет внутрь помещения).
  4. lovebirds
    lovebirds
    lovebirds
    Здравствуйте! Заказываем окно FAKRO FTP-V U5 Thermo 66*98 см + Оклад Fakro EZV-A 66*98 см. + Оклад гидро-пароизоляционный Fakro XDK 66*98 см. Подскажите пожалуйста, полный ли это комплект который потребуется монтажникам для установки или мы что-то еще упустили без чего нельзя будет установить окно? Подходит ли Оклад Fakro EZV-A 66*98 см. для крыши покрытой ондулином?
  5. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Монтаж на пену согласно ГОСТ нельзя делать. Про утепление в этом ГОСТ ничего не сказано или я не нашел.
    Если сделать монтаж окна согласно инструкции то крыша и окно становится одним целым и гулять вместе будут.
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Теплая крыша. Утепление 250мм. Не планируется ее использование. Не будет выводиться под крышу отопление. Мансардные окна ставлю формально только для освещения и возможности выхода на крышу для ее обслуживания. Какие окна поставить FTP-V U5 Thermo или достаточно FTP-V U3 Profi ? Есть ли смысл переплатить и в чем он заключается?
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Briz65, Добрый день! Если мансардный этаж не планируется быть отапливаемым, то возможна установка окна-люка моделей: WSZ/WLI/WGI (для холодных чердаков) или сервисных окон FWR/FWL/FEP (подходят и для жилых мансард). Окно модели FTP возможно установить и в холодный чердак, смысла устанавливать там окно с двухкамерным стеклопакетом по сути нет, кроме того окна FTP - это среднеповоротные окна, которые не предназначены для выхода на крышу.
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Чердак, не холодный, а не отапливаемый. Это разные вещи. На однокамерном стеклопакете при таких условиях возможно появление росы. Поэтому и спрашиваю совета, если есть опыт эксплуатации. Через FTP без труда можно выйти на чердак, сняв раз в три года оконную створку. У меня не предполагается интенсивное движение на крышу.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И в чем же разница?
    Вы уже столько без всякого смысла переплачиваете, а тут какая-то мелоч
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Gricall,
    1. разница заключается в том, что температура на улице будет существенно отличаться от температуры в чердачном помещении. Поэтому есть вероятность выпадения конденсата на внутреннем стекле мансардного окна. Не очень хочется иметь плачущие окна.
    2. не видели детали проекта, а уже делаете выводы о смысле моих переплат. При том что внятного ответа на мои вопросы не даете. Если нечего сказать по существу, то не надо плодить посты, которые не несут смысловой нагрузки.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если чердак не жилой и не отпаливаемый. То не будет температура существенно отличатся. За исключением случаев когда происходит резкое похолодания или потепление. На утепленном чердаке будет теплее или холоднее чем на улице в зависимости куда скачет темература на улице.
    не будут они плакать. и разницы нет какой стеклопакет. Чердак лучше проветривать, чем закрыть окнами.
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Gricall,
    1. если крыша хорошо утеплена, то на чердаке по определению не будет такой же температуры, как на улице. Теплый воздух из дома хочется того или нет, все равно будет подниматься из дома в чердачное пространство. Физика. И не важно как. По трубам, нагревая их, по перекрытию и т. п. А вот холодный воздух проходить не будет. Поэтому там будет всегда плюсовая температура. Наивно это отрицать. А так, как конденсат выпадает на холодном, то при определенных условиях он запросто может выпасть на внутренней стороне однокамерного стеклопакета. Если Вы с таким явлением не встречались, то это совершенно не значит, что оно не бывает.
    2. Все остальное смысла не вижу с Вами обсуждать. У Вас похоже нет опыта эксплуатации утепленной крыши. А Ваше мнение, что лучше, холодная крыша или теплая меня не интересует.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В вашем случае конденсат может запросто выпасть и на двухкамерном пакете и на стропильных конструкциях.
  14. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    @Fakro, Столкнулся с такой задачей, ответ на которую не получил от поставщика и дистрибьютора (письмо отправлено на адрес rs@fakro.ru, жду больше двух недель). У заказчика установлены данные окна с управлением с пультов по Z-Wave. Задача, подключить к умному дому TELETASK, включить в сценарии управление ими, не зависимо от пульта. Т. е. Нужно преобразовать сигнал электрический (от реле или с кнопки) в сигнал Z-Wave. Может кто сталкивался и имеет опыт такой, буду рад любой информации, пока молчат поставщики и дистрибьютер. а сроки поджимают. Вот дали совет. использовать модуль KLF 200 от Velux, но точно ли он подходит для приводов Fakro?
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Тольстопятый, добрый день!
    Необходимо приобрести адаптивный модуль ZWMA. Письма от Вас ранее не получали по данному вопросу. В личном сообщении инструкция к модулю.
