Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @bravvo, добрый день!
    В Вашем случае возможна установка люка DRL или окна DRC/ DRF.
    Стоимость зависит от размера люка или окна, прейскурант окон для плоских крыш размещен на сайте.
  2. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    Доброе утро. на вашем сайте не увидел цен на Фасадные раздвижные окна. на заказ по факту?
    хотя бы ориентир какой-то, за м2 или стоимость на стандарт
  3. bravvo
    bravvo
    bravvo
    @Fakro, а возможно ли использовать обычное мансардное окно для выхода на плоскую кровлю, если сам выход я сделаю под углом?
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @аргайл, доброе утро! Цены на фасадные окна только по индивидуальному запросу. Вы можете прислать нам проект для расчета на адрес teh@fakro.ru
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @bravvo, доброе утро! Мы можем гарантировать герметичность и безопасность узла разработанного нашими специалистами, в данном случае это будет распашное окно (FWR/FWL/FWP) и конструкция EFE/EFW предназначена для установки в крыши с углом наклона от 0° до 15
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    По EFE/EFW не удалось найти цены
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Bravos, добрый день! Цены есть на нашем сайте (нужно смотреть прейскурант на мансардные окна в формате excel.
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Добрый день! Посоветуйте, как лучше сделать. Установил мансардное окно в готовой кровле. Плоскость проема сверху и снизу вышла перпендикулярно к плоскости окна. Понял ошибку, когда обшил потолки и стены и хотел начать обшивать проемы окна. Разбирать, что изменить угол для прохода воздуха, очень не хочется. Столько уже сделано. К тому же горизонтальные балки сделаны из стали, пилить и делать проем тяжело. Окно FTP V U3 с клапаном. Может стоит поставить в верхнюю часть вентиляционный выход? Дом каркасный, сверху большой чердак, трубу можно пропихнуть без проблем. В будущем думал рекурператор поставить.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня так же сделано. 4 зимы - никаких проблем.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Спасибо. А как утепляли проем? Есть фото на стадии отделки?
    Я планировал сделать из ЭППС типа направляющих, приклеить их к проему, между ними проложить минераловатную плиту, заклеить пароизоляцией из комплекта и зашить ГВЛВ длинными саморезами через полосы ЭППС. Это чтобы исключить промерзание.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня стропильная нога из доски 200х50. Никак дополнительно не утеплял, помимо штатной козей шерсти, вокруг рамы окна.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Спасибо.
    С доской проще.
    А у меня стропильные балки из сплошной оцинкованной стали. Боюсь, что в верхней части проема могут промерзать.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обязательно будут промерзать!
    Утеплять по любому. Я бы откосы обклеил базальтовой ватой фасадной. Максимально плотной. Во первых, она не токсична при пожарах. И утепление вокруг окон всегда лучше делать базальтом, с точки зрения пожаробезопасности. И дальше, можно ее отделать как угодно. Начиная со штукатурки и заканчивая гкл или иными панелями.
    И всю стропилку я бы еще прошел изнутри обрешеткой и добавил слой утеплителя. Иначе, метал в стропилах будет таки промезать и внутри помещения будет постоянно возникать конденсат и мокнуть любая отделка поверх стропильной системы.
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Так утеплитель заложен в контуре, как на фото. Только во всей полости. А чтобы профили не промерзали у него сделаны там просечки. Через уголки, конечно, может промерзать. Прошлой зимой я не видел конденсата. Но на чердаке я сверху еще уложил слой минераловатных плит.
    Мне базальтовая вата, наоборот, не понравилась. Использую из стекловолокна, она лучше заполняет пустоты.
    Снизу уже прикоучен в два слоя ГВЛВ по стальной обрешетке.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Про мансардную крышу и про мансардные окна, после зимы.
    Залез на крышу после зимы. Надо проверить состояние мансардных окон и примыканий к трубам.
    В этом году зимой не лазил на крышу, не убирал снег с мансардных окон, как положено по инструкции.
    Проверяю, чем это все обернулось.
