Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Илья Лин, добрый день! Во избежании образования конденсата на стеклопакете и для правильной циркуляции воздуха завод-изготовитель рекомендует выполнять откосы согласно инструкции. В случаях когда откосы уже выполнены с нарушением инструкции и нет возможности их устранить, можно предложить решение по устройству вентиляции через сами откосы как на фото ниже.
    8b2537e5-6117-4c29-a078-aafbbe622231.jpg 78a5d347-af0c-44a2-9267-f9ec81540472.jpg dd5ad03a-6679-4a78-bd63-2437a3c791de.jpg
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Спасибо!
    Сообщите, как лучше сделать - обеспечить возврат воздуха в помещение или направить его в вытяжку?
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Здесь лучше спросить рекомендации у специалистов занимающихся устройством вентиляции.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Уважаемые специалисты!
    Приглашаем Вас вступить в "Клуб монтажников FAKRO", где мы дарим ценные призы, в числе которых - электропилы, шуруповерты и многое другое.
    Как принять участие в акции:
    • Зарегистрируйтесь на сайте "Клуба монтажников FAKRO" - www.fakropro.ru;
    • Устанавливайте мансардные окна FAKRO и накапливайте бонусные баллы;
    • Получайте ценные призы!
    Участие для Вас абсолютно бесплатное.
  6. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Добрый день!
    Вопрос по металлическим окладам для мансардных окон. Присматриваюсь к FAKRO FTP-V U4, размер будет 94х118, который идёт под заказ. Думаю, м. б. заказать заниженный оклад ESJ, раз уж все равно ждать.
    Прошу сообщить:
    1) Есть ли разница в стоимости между ESV и ESJ?
    2) Какие-то отличия характеристик есть между ESV и ESJ, кроме высоты над кровлей? Например, будет тоньше теплоизоляция при использовании ESJ?
    3) Какие-то особенности монтажа есть у ESJ? Может ли быть несовместимость или сложность в сопряжении ESJ с окладом XDK?
    4) По сроку поставки - для окна FAKRO FTP-V U4 94х118 и оклада ESJ срок будет одинаковый?
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @MickPotter,
    1) Есть ли разница в стоимости между ESV и ESJ? Уточняем.
    2) Какие-то отличия характеристик есть между ESV и ESJ, кроме высоты над кровлей? Например, будет тоньше теплоизоляция при использовании ESJ? Только высота над кровлей.
    3) Какие-то особенности монтажа есть у ESJ? Может ли быть несовместимость или сложность в сопряжении ESJ с окладом XDK? Все совместимо.
    4) По сроку поставки - для окна FAKRO FTP-V U4 94х118 и оклада ESJ срок будет одинаковый? Срок поставки до 30 дней.
    *Но на Российский рынок мы рекомендуем оклад ESV, что обусловлено нашим более суровым климатом и сложными метеорологическими условиями. При этом если Вы остановите свой выбор все-таки на окладе ESJ, то угол наклона крыши должен быть не менее 50 градусов.
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @MickPotter, по вопросу цены написали в личные сообщения.
  9. Равиль84
    Равиль84
    Равиль84
    Спасибо за тему
  10. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @Fakro, добый день!
    Частный дом, Крым. Планируется редкий выход на кровлю (раз в месяц) через зенитное окно из коридора второго этажа. Интересует ваше минимальное по размерам окно и его стоимость на сегодняшний день.
    В ближайшее время будем заливать монолитное перекрытие и также интересует размер проема под это окно.
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Bravos, доброе утро!
    Окно для плоских крыш обеспечивают свободный и безопасный выход на крышу - окно открывается на 80°, доступны в двух вариантах:
    • DRC - окно-люк с куполом, оборудованный антивандальным стеклопакетом P2. Купол может быть прозрачным или матовым.
      • Окна-люки типа D_С можно устанавливать в крышах с углом наклона от 0° до 15°;
    • DRF - окно-люк без купола, оборудован суперэнергосберегающим стеклопакетом DU6, класс P2A.
      • Окна-люки типа D_F можно устанавливать в крышах с углом наклона от 2° до 15°.
  12. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Добрый день! Подскажите. есть ли решение по фазному управлению приводами для рулонных штор вашего производства? С приводом для окна решили задачу, но она несколько "коряво" получается, через дополнительный модуль. На сайте, есть только решение по Z-Wave, это не устраивает. Или придется искать другого производителя приводов для штор? Окна стоят вашего производства, в количестве 11 штук.
  13. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Тольстопятый, добрый день! Возможно только приобретение штор Z-Wave, а для подключения к системе умный дом понадобится адаптивный модуль ZWMA или ZWMA1.
    ZWMA Модуль имеет четыре цифровых входа (с открытым и закрытым), к которым вы можете подключать сигналы от различных внешних устройств, например, термостат, таймер, систему EIB и т. д. Модуль может поддерживать до 231 устройств одновременно или до четырех групп.
    ZWMA1 - это радиоконтроллер, соответствующий протоколу связи Z-Wave, предназначенному для управления одним устройством или группой устройств. Управление с помощью настенного выключателя, например, LP1 или контактора другой системы управления, например KNX, RTS. Модуль может также взаимодействовать с контроллерами Z-Wave от разных производителей в качестве дополнительного контроллера.
  14. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Fakro, спасибо за ответ. Но, данный вариант, в нашем случае, ведет только к удорожанию, к сожалению. Значит Somfy или что-то другое. Будем искать.
  15. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @Fakro, смотрю в сторону вашего распашного окна FWL в качестве люка для выхода на плоскую крышу. Подскажите, можно ли установить раму таким образом:
    Красным обозначена рама окна. Окно будет установлено с минимальным рекомендуемым уклоном.
    Какая ширина "прохода" у модели 78*98, толщина рамы?
    Если использовать вместе с EFW надо ли брать дополнительно оклад?
    Если "подиум" делать самим, без EFW, гидроизоляция мембраной, какой оклад брать?
