Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Vadimboldyrev, добрый день!
    При ширине окна 66 см максимальная высота будет составлять 118 см. Рекомендуем двухкамерное деревянное окно модели FTP-V U4 (соответственно размер 66*118). Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет, автоматический вентклапан (проветривание осуществляется в любую погоду даже при закрытом окне), окно покрыто 2 слоями полиакрилового лака на водной основе - оптимальный вариант для установки в гостиной или спальне.
    Если планируете устанавливать окно на большой высоте, то рекомендуем рассмотреть окно с автоматическим управлением (через клавиатуру или пульт ДУ) - FTP-V U3 Z-Wave.
    Что касается установки окон в комплексе, здесь необходимо также обратить внимание на изоляционные оклады. Они должны быть специальными - комбинированными - под установку в комплексе. В зависимости от типа кров покрытия, вам понадобятся:
    - для плоской кровли - KSV- 1, 2, 3 (комплекс окладов под 3 окна соттветственно);
    - для профилированной - KZV- 1-P, 2-P, 3-P.
    Подробнее по окнам можно узнать на нашем сайте - https://www.fakro.ru/produkciya/mansardnye-okna/.
    Найти дилерский магазин - при помощи удобной интерактивной карты. Просто укажите ваш город, и карта отобразит всех ближайших к вам дилеров - https://www.fakro.ru/gde-kupit/.
  2. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Московская область, д.п.Снегири, улица Станционная
    Добрый день.
    Окна стандартного размера 66*98, 66*118.
    Вы планируете в горизонтальном комплексе установить окна?
    Какое кровельное покрытие?
    Какой тип помещения где планируется мансардные окна?
  3. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Fakro, @Servicef,три окна в зоне второго света в гостиной, чисто для визуального эффекта и небольшого бонуса в виде естественного освещения, кровля мягкая. Зазор между стропилами позволяет поставить окно шириной 66 см. Длину произвольно думаю брать самую большую 118.
    В прикрепленных изображениях план дома с разметкой мансардных окон в зоне второго света (три шт.), фото с форума с подобным эффектом в зоне второго света. И визуализация моего проекта. Сейчас дом на этапе возведения кровли.
  4. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Добрый день.
    По проекту окна не в горизонтальном комплексе, а отдельно стоящие.
    Вам необходимо окно 66*118 (выберете модель)
    Оклад ESV 66*118
    Комплект XDK 66*118
    Межстропильное расстояние у вас должно быть шире окна на 5 см. (минимальное расстояние на 3см шире чем окно).
    Если нужна более подробная консультация, обращайтесь.
  5. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Fakro, @Servicef, а если брать комбинированный оклад (какой?) на три окна для горизонтальной установки какие тонкости есть?
  6. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Добрый день.
    Если берете оклад для горизонтальной группы (стандартное расстояние между окнами должно быть 10см) межстропильное расстояние должно быть точно 71 см (у всех трех окон) при условии что стропильная балка 50*150 или 50*200.
    Изоляционный оклад KSV-1, KSV-2, KSV-3 под размер окна 66*118.
  7. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Servicef, не встречали на форуме живых примеров горизонтальных/вертикальных групп?
  8. Servicef
    Servicef
    Servicef
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Выбираю люк для холодного чердака.
    Между wsz и wgi.
    Есть до 58 см. между стропил.
    Крыша мягкая черепица. 30 градусов.
    Как понимаю первый поликарбонат.
    Второй стекло. Ширина 54 и 45 см соответственно.
    Как себя ведет поликарбонат по сравнению со стеклом и на что еще обратить внимание при выборе?
  10. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Добрый день.
    WSZ это люк с крышкой из поликарбоната
    WGI это люк с крышкой из стелопакета
    Разница между данными в размерах + у wgi есть газовый амортизатор, створки открываются на верх.
    Если у Вас расстояние между стропил 58, и хотите большой люк можете рассмотреть модель WLI размер 54*83, данный люк оснащен стеклопакетом створка открывается на 90 градусов в левую или правую сторону.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Мягкая черепица, межу стропилами - 56 см
    Газовый амортизатор - это важно?
    На что, кроме размеров обратить внимание?
    WSZ - это поликорбанат, а WGI - стекло.
    На сколько долговечен поликарбонат под солнцем и дождём?
    Почему вообще он появился, разве стекло не решает все проблемы?
    Как долго служат эти окна-люки без обслуживания?
    Как их обслуживать?
  12. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Добрый день.
    Люк у вас должен быть меньше межстропильного расстояния, соответственно вы выбираете по ширене люки 54 или 46. Если вы хотите люк 86 то необходимо будет сделать перенос стропильной системы.
    Газовый амортизатор - для удобства, он идет только в одной модели.
    Кроме размеров обратите внимание на то что, вам больше нравиться стеклопласт или поликарбонат. Гарантия на окна-люки 5 года
    Обслуживать люки необходимо как и окна, вся информация на сайте производителя
    https://www.fakro.ru/servis/instrukciya-po-ekspluatacii/
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Здравствуйте!
    Интересует штора blackout ARF гр1 беж 052 (или близкие цвета), для окна 78x118 FTP-V U5 art877306.
    Какая цена?
    Где приобрести?
    С доставкой в Екатеринбург.
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    ЧЕК-ЛИСТ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА МАНСАРДНОГО ОКНА
    Мансардные окна – стильное и комфортное решение для мансарды. Очень важно, чтобы они были установлены правильно – это позволит избежать протечек. Лучше доверить монтаж мансардных окон профессионалам. А после установки вы сможете самостоятельно проверить, правильно ли сделан монтаж, следуя инструкции ниже:
    Проверяем горизонтальный и вертикальный притвор.
    Для проверки горизонтального притвора необходимо приоткрыть створку на 3 см и измерить расстояние от края створки до нижнего края окна в двух местах. Расстояние с правой и с левой стороны должно быть одинаковое. Для проверки вертикального притвора створку необходимо закрыть. С правой и левой стороны расстояние между окном и створкой также должно быть идентичным.
    Проверяем установку окна по горизонту при помощи уровня. Открываем створку, прикладываем уровень. При правильной установке воздух в колбе разместится строго между маркировочными метками.
    Если у вас еще нет отделки откосов, то на этой стадии можно визуально проверить правильность устройства примыкания изоляционных слоев кровли и окна. Окно и откосная часть должны быть утеплены, пароизоляция откосной части - герметично устроена и в местах стыков проклеена специальной лентой. Пароизоляция должна герметично примыкать к окну.
    Категорически запрещено использовать монтажную пену для утепления мансардных окон. Монтажная пена разрушается под воздействием УФ-лучей, а также имеет свойство расширяться и давить на раму, что приводит к деформации окна, заклиниванию створки, возникновению щелей и последующим протечкам.
    Проверяем нижнюю и верхнюю откосную часть. Нижний откос должен быть перпендикулярен полу, верхний откос – параллелен полу. Под окном рекомендуем устанавливать отопительный прибор. При соблюдении данных рекомендаций будет обеспечена правильная циркуляция теплого воздуха в зоне окна, что поможет избежать образования конденсата.
    Визуальный осмотр окна снаружи. Отсутствие механических повреждений на кровельном покрытии и окладе. Запрещается пробивать изоляционный оклад гвоздями, саморезами и другими крепежными элементами.
