Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Подскажите пожалуйста,
    есть два окна - лестница и туалет, кровля - ЦПЧ Браас или Болтик Тайл
    хочу поставить два PTP U3 (приток не нужен) с окладами EHN-AT
    Еще что-то нужно для беспроблемной эксплуатации в будущем?
    (с учетом того, что пока кровля не утепляется, это будет позже)
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Rurs1981, добрый день!
    На данном этапе вам также потребуется наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP. Он необходим для гидроизоляции и защиты от осадков.
    В будущем, когда будете делать внутреннюю отделку, потребуется оклад XDS - это внутренний пароизоляционный оклад. Он защищает теплоизоляцию в зоне окна для крыши от водяных паров изнутри помещения.
  3. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    ENH-AT разве не заменяет XDP?
  4. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Почитал внимательнее.
    Получается фартук не входит в комплект оклада, как у Веюкса, и для ЦПЧ Braas нужно брать
    ENH-AT + XDK или же EZV-A + XDK, так?
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Rurs1981, да, абсолютно верно.
  6. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Насколько принципиальна разница между. Ehh at и ehv-a?
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Rurs1981, Вы видимо имели в виду EHN-AT и EZV-A.
    1. Разная глубина монтажа оконного блока по отношению к уровню обрешётки, EHN-AT - 9 см., EZV-A - 6 см.
    2. EHN-AT - имеет слой теплоизоляции толщиной в 22 мм.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мансардная крыша шале под натуральной черепицей с окнами FAKRO.
    Строительство велось с мая по октябрь 2014г. Саму крышу собрали за май июнь.
    Площадь крыши 330кв.м. Из них, "теплая" около 130кв.м.
    Общая стоимость крыши составила около 800тр. Из них:
    1. Работы по сборке стропилки, обрешетке, пленкам, утеплению, черепице - около 250тр.
    2. Черепица Baltic Tile (Балтик тайл), со всеми доборами - около 260тр.
    3. Пиломатериал около 16 кубов - около 100тр.
    4. Базальтовая вата Rokwool + пленки Delta Vent & Delta Reflex - около 90тр.
    5. Крепеж, антисептик, водосточка - около 100тр.
    6. Окна FAKRO FTP-5V U5 78x118, 2 комплекта - около 60тр
    П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.
  9. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Здравствуйте! У нас такая проблема. Мансардные окна текут во время таяния снега на крыше. Вода капает через наличники, в верхней части. Во время дождя все в порядке. Окна установлены на крыше из метал черепицы. Окна Фарко FTS U2 78х140, оклады EZV-A 78х140, оклад гидроизоляционный XDP 78х140. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации. К кому обращаться за помощью? Окна стоят и текут с 2017г.
    P. S. Почитала тему. Поняла, что моя проблема не редкость. Но у нас, чтобы понять что происходит с окнами, нужно теперь вскрывать всю обшивку изнутри, что нереально и стоит не дешево. Я даже не могла подумать, что установка этих окон такое ювелирное дело.
  10. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @lanser5,
    Учитывая, что " текут во время таяния снега на крыше" + "во время дождя все в порядке"= конденсация теплых паров и образование наледи изнутри с последующим оттаиванием льда в оттепель.
    Самая вероятная причина - не качественная пароизоляция по периметру окна (XDS не применялся, а существующую пароизоляцию плохо завели в оклад)+ возможное нарушение вентиляции пирога кровли.
    + часто даже при грамотно установленном окне на объект потом заезжают отделочники и косячат - колотят гвозди бездумно везде и много...
    Нужно разбирать изнутри и смотреть (попробуйте с демонтажа верхнего откоса для начала)
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @lanser5, добрый день!
    Описанная протечка в период оттепели скорее связана с нарушением устройства изоляционных слоев крыши и примыканий к мансардному окну, нужно обязательно провести диагностику. Чтобы не вскрывать откосы, можно провести обследование с помощью тепловизора.
  12. lanser5
    lanser5
    lanser5
    А можно для чайников, что может показать тепловизор? Я правильно поняла, что нарушение изоляционных слоев, это к тем, кто устанавливал крышу, а примыкание - к монтажу окон?
  13. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Московская область, д.п.Снегири, улица Станционная
    Добрый день.
    У вас скорее всего нарушение телоизоляции по откосам. Происходит теплопотери в зоне окна.
    Откосы у вас развернуты? (нижний вертикально. верхний горизонтально).
    Тепловизор может показать как утеплены откосы вокруг окна и есть ли там теплопатери, но для решение проблемы необходимо скорее всего вскрывать откосную часть и доводить до ума работу по установке.
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Тепловизор покажет и утепление, и возможные протечки. Как правило, если конденсат где-то скапливается, он замерзает, и это будет видно. При оттепели тает и выходит на отделку. Проведение ремонтных работ без вскрытия откосов, конечно, произвести будет не возможно. Но диагностировать проблему можно без вскрытия.
    Здесь больше вопрос к тому, кто монтировал окно - он должен отвечать за качество выполненных работ и примыкания слоев. Если в процессе были выявлены какие либо недочёты по крыше, вас должны были предупредить. Не исключено, что проблема может быть и в крыше, просто затекание происходит выше окна, и выходит влага в зоне его установки. Нужна диагностика.
  15. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Да, к монтажникам окон уже претензий не предъявишь. А когда лучше делать диагностику ? Наверное сейчас, в морозы ? Вот сейчас в МО выпал снег. Лежит на окнах, и они стали сверху подкапывать.
