Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Приветствую, @Fakro,
    Интересует отличие U6 и U4? применительно FTT U6 Thermo и FTP-V U4.
    Есть фото или иные примеры? Доходчиво объясняющие разницу в цене (в два раза).
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день, @kord!
    FTT U6 Thermo – суперэнергосберегающее окно, изготовлено с учетом высоких требований пассивного строительства и рекомендованы к установке в холодных климатических зонах России. Окна имеют ось поворота, расположенную чуть выше центра оконной створки. Створки окна шире, чем створки окон для крыши других моделей, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и прочность конструкции окна. Двухкамерный морозостойкий стеклопакет, в котором наружное стекло – закаленное, внутреннее – ламинированное, 2 низкоэмиссионных слоя, теплые рамки TGI, пространства между стеклами заполнены инертным газом аргоном. Окно имеет 5 уплотнителей, что обеспечивает герметичность примыкания створки к коробке окна.
    FTP-V U4 – окно со среднеповоротным способом открывания, изготовленное с применением системы безопасности topSafe, которая обеспечивает дополнительную защиту от взлома. Окно оборудовано автоматическим антиконденсатным вентиляционным клапаном V40P и оснащено двухкамерным энергосберегающим морозостойким стеклопакетом и стальной рамкой, где внутреннее стекло – закаленное с низкоэмиссионным покрытием, внутреннее – с низкоэмиссионным покрытием, пространство между стеклами заполнено аргоном. У окна 2 контура уплотнения.
    Фото в разрезе, на которых видно различие в рамке и строении короба:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Есть же еще U5 - ИМХО самый компромиссный вариант. Я выбрал такие именно по тому, что для нашего региона очень теплые. И по цене были не самые дорогие.
    Смотреть с 9:09
    Шесть зим прошло. К окнам никаких претензий.
    Но, надо очень большое внимание уделить правильной установке. Не каждый опытный монтажник мансардных окон может их грамотно поставить и утеплить. Многие с такими комплектами никогда не работали.
  4. kord
    kord
    kord
    Это по сути к любым мансардным окнам относится. Те, кто не занимался монтажом или делает это редко - всегда опасаются. На этот случай в каждом регионе есть "дежурный" представитель факро - поможет.
    Из личного опыта - монтаж, окошек что Fa, что Ve достаточно прост - достаточно читать инструкцию, что прилагается до монтажа, а не после.
    U5 - имеет профиль створки, как у U4-го.
    U6 ощутимо серьезнее в этом плане. Видимо бОльшее сечение рамы и створки с пятью контурами уплотнения играют роль.
    В моём случае:
    U6 будут лишь два окна из всего объема. (5 окон). Остальные могут быть. Но бюджет станет запредельным., если менять два Проскай 90х255 на 4 окна U6 (94х140)
    Поэтому пока выбор в пользу U6.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    простите, но я так и не понял, зачем брать u6, если для нашего региона более чем достаточно, u5.
  6. kord
    kord
    kord
    Не то что бы лишние деньги есть, но позиции есть у производителя, а зачем? Хочется понять.
    просто по буклету написано размыто и поиск в интернете показывает визуальную картинку:
    это U6.
    Разница в ширине створки очевидна. Она как рама шириной. Это и позволило видимо разместить в два раза больше контуров теплоизоляции. По сути критериев влияющих на теплоизоляцию мансардного окна несколько: рама и створка- чем толще и массивнее - тем лучше теплоизоляция.
    Стеклопакет - тоже сопротивляется утечке тепла. Чем больше камер, чем шире - тем выше теплоизоляционные свойства.
    Контуры уплотнения образуют своего рода камеры воздушные. Чем больше контуров - тем больше «камер». Два контура уплотнения образуют одну «камеру» а пять образуют соответственно 4-ре камеры. видимо за это и предлагается платить в два раза больше чем за u4
    U4 и U5, насколько владею информацией имеют отличия только в плане стеклопакетов. (стёкла)
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    все эти улучшения понятны. Не понятна только рациональность. Зачем платить в два раза больше, ради 10% улучшения теплотехники.
    Я ещё понимаю, когда люди стреляют из пушки по воробьям в случаях, когда стремятся построить энергоэффективное дом и грохают огромные перезаклады во все зоны влияющие на теплотехнику. Но, это хотя бы логично, когда и стены супер теплые и окна по максимуму и вентиляция с рекуперацией и система отопления умная экономичная.
    Но, когда часть окон простые а часть супертепоые, это не понятно.
  8. kord
    kord
    kord
    Вот и я пытаюсь понять логику производителя. по вашему варианту тоже есть сомнения. U5 лучше U4 только за счёт стеклопакета, а увеличение цены идёт на треть. Тоже нерационально.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, при прочих равных, бОльшая часть потерь как раз идет через стеклопакет. По этому, на мой взгляд как раз логично, что именно он здесь усилен. Двух контуров резинок вполне достаточно. В принципе, как и на подавляющем большинстве любых других окон. В т. ч. высокого класса. Согласен, что все тут играет свою роль. И толщина/глубина рамы и увеличение контуров. Но, повторюсь еще раз - шесть сезонов окна зимуют без малейших вопросов. В последние годы я обленился, даже перестал снег с них сметать. И по моему, в последние пару лет я их даже не открывал ни разу, не протирал перед зимой и не смазывал силиконом, как в первые несколько лет. То есть, они эксплуатируются в самых обычных условиях, без какого то спец ухода.
    Единственное к чему могу придраться, так это к вентклапану. По ощущению, это самый холодный узел в этой модели. Ибо, от улицы, дом отделяет лишь одна тонюсенькая заслонка внутри клапана. Но, даже она не промерзает и не доставляет проблем при этом.
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день, @kord, @АлексейЕктб!
    У окна FTT U6 (конструкция стеклопакета 6H-18-4HT-18-3+3T2L) помимо более широкой створки окна, которая обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, более энергоэффективный стеклопакет, за счет увеличенного расстояния между стеклами, заполненного инертным газом (расстояние между стеклами - 18мм.), у окна FTP-V U4 (конструкция стеклопакета: 4HT-12-4-12-4T) расстояние между стеклами 12 мм. А так же, в стеклопакетах используются разные дистанционные рамки, у U4 - стальная, у U6 - теплая дистанционная рамка TGI.
    Так же, если сравнивать стеклопакеты U5 (конструкция стеклопакета 4HT-10-4H-10-HT) и U6 (конструкция стеклопакета 6H-18-4HT-18-3+3T2L) разница в расстоянии между стеклами: у U5 - 10 мм., у U6 - 18мм. Так же, у стеклопакета U6 внутреннее ламинированное стекло, в отличие от U5 (ламинации нет).
  11. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Доброго времени суток! Подскажите если я устанавливаю окно вместе с монтажом кровли, к чему крепить гидроизоляция окна?
    Кровля тёплая, утеплитель, мембрана, брусок, обрешетка, осб, ковёр, мч.
    И нужен ли при моем пироге водосток над окном?
  12. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    @Fakro, здравствуйте! Можно ли установить мансардное окно в готовую крышу, покрытую ондулином? Пирог крыши стандартный: ондулин, обрешётка 50х50, контр-обрешётка 25х50, гидроизоляционная мембрана, утеплитель в стропилах 150 мм. Внутренней отделки пока нет. Не могу понять, как завести гидроизоляцию окна, не отрывая листы кровли.
  13. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Всем добрый день! Задумали сделать пристройку с северной теневой стороны дома. Солнце заходит летом на 1 час, зимой и того меньше. Чтобы было больше света, хотим поставить 2 мансардных окна 94х140 см. Возможна ли установка и беспроблемная эксплуатация на крыше с низким уклоном? Каков минимальный допустимый уклон? За 6 лет наблюдений, на аналогичной пристройке зимой собирается порой более 1,5 м снега, который весной превращается в ледяную глыбу и очень медленно тает. Выдержат ли окна такую нагрузку? Не будут ли протекать?
    Кроме того, один человек, который, с его слов, раньше устанавливал окна Fakro, говорит что в будущем нужно будет периодически что-то там промазывать герметиком, чтобы не текли. Верно ли это? Я думал, что окна разработаны так, что промазка герметиком или запенивание не нужны. По крайней мере, снаружи. В записях темы, что-то примерно похожее нашел в одном месте, но там ссылка не работает.
    Все другие варианты окна в крыше (зенитный фонарь и пр.) кажутся мне еще более рисковыми и/или непомерно дорогими. Хотелось бы Fakro, т. к. на мансарде стоят уже 2 окна 78х140 см на нормальном уклоне и все хорошо.
  14. RiegreS
    RiegreS
    RiegreS
    Добрый день.
    Подскажите, если сравнивать FTS-V U4, FTP-V U4 и PTP U4 только по показателям теплоизоляции, то в каком порядке (от большей - к меньшей) они выстроятся? Понятно, что у стеклопакетов в этих моделях этот показатель (Ro) одинаковый, но и от оконной рамы тоже, наверное, немало зависит.
  15. Bacson
    Bacson
    Bacson
    @Fakro, добрый день. В 2000 году были установлены 10 окон - 4 термо, 6 обычных в МЧ. Термо на солнечной стороне. К настоящему моменту у всех 4 термо прорвался нижний свинцовый фартук около гребней волн (не на всех, 2-3 прорыва из всех гребней, которые этот фартук накрывает). На теневой стороне прохудился лишь один фартук из 6, два надрыва меньших размеров, чем на солнечной. Интересует возможность замены поврежденных фартуков.
