Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за ответ, но оклад уже поставил обычный :( Иногда течет при сильном дожде с ветром, и когда снег тает тоже. Вот думаю подогревом решить вопрос, только не знаю как его монтировать, только по окладу или и по стеклу нитку пустить?
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Кабель лучше проложить вокруг окна по окладу и под окном (змейкой шириной в 1/2 окна) до ската кровли для стока воды.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо, буду пробовать.
  4. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    А можно узнать поподробнее про Вашу новинку
    ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA как оно в эксплуатации, что необходимо для установки и как монтировать
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    VoronDIV, добрый день! Для окна-балкона необходим усиленный проем, т. к. его вес составляет 150 кг.
    Монтаж данной модели может быть осуществлен только сотрудниками компании FAKRO или сертифицированными на данные работы монтажными бригадами.
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Да я читал эту рекламу. Вызывать специалиста или бригаду накладно. Окно планирую ставить сам. Поэтому и спрашиваю про нюансы. Да и по комплектации чтобы все вошло в комплект не понятно.
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Как и к любому мансардному окну необходимо приобрести только изоляционный оклад. К окну-балкону рекомендован утепленный EHN-AT/G Thermo. В комплекте с окном поставляется гидроизоляционный оклад XDP.
    Окно-балкон – сложная конструкция, монтаж которой требует специальных навыков. Должны предупредить, что компания FAKRO снимает с себя гарантийные обязательства, связанные с установкой окна-балкона, и не несет ответственность за последствия неправильного монтажа.
  8. Ksenikum
    Ksenikum
    Ksenikum
    Красноярск
    Добрый день, подскажите, а в Красноярске ваши монтажники есть?
  9. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Ksenikum, здравствуйте.
    К сожаление сертифицированных бригад на данный момент в Красноярске нет. Работа по данном направлению ведется, вскоре появятся.
  10. Slash008
    Slash008
    Slash008
    Майкоп
    Подскажите, что это за планочка над окном? На какой высоте и как она должна крепиться? В инструкции про неё ничего не нашел.
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Slash008, добрый день! Это планка, поддерживающая верхний слой черепицы (натуральная или металлочерепица). Черепица к данной планке НЕ прикручивается.
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Fakro, Здраствуйте. Окна FTP-V. Вываливается вент. решетка. Окна были смонтированы окло 2-х месяцев назад. Сегодня обнаружил такую картину:
    В чем может быть причина?
  13. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Luka113, добрый день! Причиной поломки могло стать неосторожное обращение с оконным коробом во время монтажа. Попробуйте закрутить выскочивший винт на место. Если не удастся устранить поломку или результат Вас не устроит, мы готовы предоставить новую вентиляционную решетку.
    Судя по фотографии, при установке окна использовалась монтажная пена, что является грубым нарушением инструкции завода изготовителя и ГОСТа 30734-2000 (Блоки оконные деревянные мансардные). Если не исправить данный недостаток могут возникнуть протечки.
  14. Venerasun
    Venerasun
    Venerasun
    Здравствуйте Fakro! Поздно было прочитано что в единый лист МЧ окно не вставить...а рабочие при укладке МЧ не признались, что никогда не укладвали кровлю при наличии мансардных окон. Т. к. у них не вставлялся лист МЧ они подрезали фартук с двух сторон на необходимую длину под окладом. Соответственно терерь окно потечет.
    Как решение проблемы сами решили теперь подложить под оклад с фартуком и МЧ оцинкованный лист (получается типа большого капельника). Но жутко обидно за испорченный низ оклада! Возможно ли купить отдельно только нижнюю часть оклада с фартуком? Окон пять, три из них испорчено, два удалось спасти. Или есть еще какие- либо варианты решения проблемы?
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Изначально решетки и винты были на месте. Есть старые фотки, где это видно. На то, что сейчас, обратил внимание только в последнее посещение, думаю до этого все было нормально, иначе я бы заметил. Вот и интересно, что там за процессы такие могут происходить, что решетки со временем вывалились. Я так понимаю, с наступлением холодов
