Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Большое спасибо!
  2. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Вчера установили окно-люк на кровлю WGI, монтировали официальные представители компании. Монтаж производился в уже готовую кровлю, доступа снаружи не было, поэтому выпиливали проем изнутри, кровля холодная, покрытие металлочерепица. В проеме между стропилами выпилили 1 доску обрешетки, и люк удачно установился как раз между существующих досок обрешетки, сам люк крепится к доскам обрешетки через крепежные пластины. Также были вырезаны и установлены 2 дополнительные накладки из металлочерепицы для более надежного отвода воды в районе нижнего фартука. Монтаж занял 2 часа с перерывом на дождик. По стоимости сам люк 12700, подготовка проема 2500, монтаж люка 2000. IMG_20200801_124425.jpg IMG_20200801_124455.jpg IMG_20200801_124503.jpg IMG_20200801_124621.jpg IMG_20200801_125158.jpg IMG_20200801_125225.jpg IMG_20200801_125311.jpg IMG_20200801_125302.jpg
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Доброго времени суток! Благодарим Вас за оставленное сообщение с фотографиями!
    С уважением и пожеланием успехов, Факро-Р
  4. МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте: имеется мансарда (будет кабинет), уклон крыши 21 градус, шаг стропил 60 см, крыша МЧ, Московская область.
    Планирую окна PTP-V U-3 размер 55х98. К окну гидроизоляция XDP и пароизоляция XDS. Оклад предложили EZV-A.
    Имеет ли смысл дополнить комплект поясом XWT?
    Лучше взять утепленный оклад EHN-AT Thermo?
    Что думаете по поводу термокабеля, имеет смысл заморочиться с его установкой?
    Подогреваемый стеклопакет в пластик не ставится? Решает ли он вопрос уборки снега с окна, может тогда поставить деревянное окно?
    Окна пластик, т. к. мансарда белая, дерево не очень вписывается.
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Подогреваемый стеклопакет и термокабель однозначно решают проблему в зимний период, когда внизу окна может образоваться ледяной замок. Механическое воздействие (удар) во время чистки льда и снега с элементов окна, могут привести к деформациям элементов оклада и верхних накладок устанавливающихся на коробе и створке окна. а деформация, влечёт за собой увеличение зазоров в местах нахлёстов и примыканий элементов изоляционного оклада к окну и кровельному покрытию. Чтобы не открывать окно и не сбивать лёд с элементов окна, что может негативно повлиять на дальнейшую эксплуатацию изделия, кабель и стеклопакет отличное решение.
    Обращаю Ваше внимание на тот факт, что это не означает, что окно не требует визуальных осмотров и его периодического сервисного обслуживания.
    Деревянные окна можно установить в сухие помещения с влажностью не более 65%, они имеют такую-же размерную цепь как и окна ПВХ, но, в деревянные окна в отличии от ПВХ, можно установить подогреваемый стеклопакет.
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Имеет смысл дополнить комплект поясом XWT и взять утепленный оклад EHN-AT Thermo, так как данные изделия увеличивают показатели теплосбережения, экономии энергоресурсов на отопление.
    Утепление снаружи, которое имеет оклад EHN-AT Thermo является эффективным решением для окна, так как утепление снаружи практичнее (закрывает снаружи утеплённый зазор между рамой окна и стропилами).
    Дополнительное утепление внутри, при помощи пояса XWT, также является эффективным решением для окна, так как утепление внутри закроет утеплённый зазор между рамой окна и стропилами и увеличит пояс утепления во внутрь помещения, плотно прилегая к раме окна.
  7. МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    МаринаМалахова
    Спасибо за внимание к моему вопросу. Задам еще несколько, с Вашего позволения:)
    1. Вариант с пластиковым окном. PTP-V U3 55х98.
    Берем утепленный оклад EHN-AT Thermo, пояс XWT, и комплекты изоляции XDP + XDS. Также ставим термокабель. Сильные снегопады - вызываем УК чистить крышу. Если снега не много - чистимся сами :close: изнутри в комнату).
    В период, когда температура +/-0 (т.е. когда и есть главные риски, как я понимаю) - термокабель справится? С удалением снега в месте примыкания оклада к кровле?
    Так ли уж нужен подогреваемый стеклопакет в размере окна 55х98?
    2. Вариант с деревянным окном. FTS-V U2.
    Все "примочки" те же самые. Подогрев ставим только термокабель. Мне надо 3 окна, поэтому подогреваемые стеклопакеты накладно получается сразу, может в дальнейшем.
    Какое деревянное окно лучше выбрать тогда. В PTP-V U3 какой-то другой вентклапан. Что лучше выбрать в дереве, если ставить только термокабель, не подогреваемое стекло?
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Я бы рассматривал 2-ой вариант, только вместо XDP, XDK (это комплект гидро и пароизоляции, а также теплоизоляционный пояс).
    Можно не устанавливать подогреваемый стеклопакет сэкономив на нём, но, взять модель окна FTS-V U4 с двойным стеклопакетом в камерах которого инертный газ "Аргон". Теплопотери через остекление будут минимальными, что снизит, а возможно и вообще на стекле не будет лежать снега.
    Термокабель будет эффективен на изоляционном окладе в местах водоотведения, так это места где вода со стеклопакета попадая на металл, застывает образовывая ледяной замок.
    Теплоизоляционный пояс XWT в комплектации с окладом EHN-AT Thermo нужно будет обрезать. Это связано с глубиной установки окна и оклада.
    Вентиляционный клапан проблему со снегом никак не повлияет. Его функционал в другом.
  9. alana10b
    alana10b
    alana10b
    Уважаемый представитель Fakro,
    Прошу подсказать. Решила поставить для вентиляции ваше окно на утепленную мансарду, которую планирую использовать пока для игр ребенка. Высота в коньке всего 1.7 м, длина помещения 6 метров, ширина 4. Угол наклона большой.
    Вопросы:
    1) Достаточно будет 1го окна - хочу поставить его с западной стороны, чтобы не нагревалась или все таки лучше 2 окна для такой площади?
    2) Какая модель лучше FTS U2 или FTS-VU4?
    3) Сколько стоит окно, оклад, изоляция и монтаж в МО?
    4) Осталась ли скидка?
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Учитывая размеры помещения указанные Вами, 4000х6000х1700 мм., общая площадь помещения составляет примерно 24 кв. м.
    Я бы рекомендовал установить 2-а мансардных окна, на обеих скатах крыши по одному окному блоку.
    Это обеспечит больше естественного освещения в помещении. Для детской игровой, это хорошо.
    Для защиты от перегрева помещения, можете выбрать аксессуары наружные или внутренние, которые будут снижать температуру в помещении.
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    В выборе окон, я рекомендую рассмотреть модель FTS-V U4, с вентиляционным клапаном и двухкамерным стеклопакетом.
    Для получения более подробной информации по окнам, можете обратиться в технический отдел компании Факро-Р.
  12. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Доброго времени суток. Вопрос к сотрудникам fakro. Купил квартиру в доме 2010 года постройки. Изначально стоят окна факро. Осенью начались ветра и окна стали продувать через уплотнительные резинки и клапана проветривания. Вопрос в том, где взять запчасти для замены?
  13. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
  14. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Стоят такие
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
