Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста не открывается мансардное окно факро, ни с пульта, ни с кнопок на окне, в чём может быть проблема?
  2. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Для начала нужно проверить питание.
  3. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    @Ezdok_v_tanke, добрый день!
    Соглашусь с @akulibin, первым делом проверьте, есть ли напряжение на входе.
  4. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Спасибо, действительно напруги нет, что теперь делать х. з. Всё провода под натяжным потолком ‍♂️
  5. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    А ещё вопрос, блок питания на окно где может быть установлен?
  6. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    У вас какая модель окна установлена? Есть какие-либо фото? Шильда, например, или хотя бы общий вид.
  7. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
  8. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    @Ezdok_v_tanke, если у вас окно со встроенным электроуправлением, то и мотор, и блок управления находятся в одном корпусе, расположенном в нижней части рамы.
  9. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Спасибо!
  10. akulibin
    akulibin
    akulibin
    В силу малой ширины окна, блок питания возможно находится на проводе, провод выходит в нижнем правом краю короба. Имеет смысл аккуратно снять алюминиевую накладку-там будет виднее.
  11. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Спасибо, гляну.
  12. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Я снимал накладку, провода заходят с левого угла, вот чёт сомнения взяли, какое напряжение подходит и можно ли его индикаторной отвёрткой проверить?
  13. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    С левого нижнего угла должно 220В подходить. Проверить лучше тестером.
  14. Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Ezdok_v_tanke
    Всем спасибо, всё заработало, оказалось после грозы щиток заглючил, сделал перезапуск центрального щитка и вуаля!
  15. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Приветствую! У меня вопрос. Как лучше обновить деревянную раму на мансардном окне ФАКРО, которое было не правильно установлено, протекало. Протечку устранили, но осталась чернота на деревянной раме. Само окно в хорошем состоянии.
