Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Верхний и нижний откос у вас в принципе сделаны неправильно и даже при наличии радиатора под окном в будущем, они могут стать причиной образования конденсата. Утепление откосов, конечно, связано с проблемой конденсата, но первопричина - это недостаточная вентиляция и воздухообмен.
  2. Chatlanin66
    Chatlanin66
    Chatlanin66
    @vitaminka10,
    Добрый день, с Рождеством.
    Мне кажется перед тем как утеплять откосы и устанавливать пароизоляцию, вам необходимо отрегулировать установочные зазоры, в соответствии с инструкцией по установке окна. Иначе неизбежно промерзание по углам примыкания рама - створка. На вашем фото очень четко видно слева низ угол щель, а справа низ вплотную к раме. Значит уплотнитель справа зажат а слева не достает до рамы. Соответственно и верх право щель. в зависимости от наличия вентиляции будет или снаружи дуть ветер или наоборот теплый воздух выходить наружу и конденсировать на первом контуре уплотнителе. Поэтому, думаю уже дождитесь потепления и в комплексе решите проблему окон.
  3. Spazio
    Spazio
    Spazio
    Добрый день! Подскажите, стоят мансардные окна fakro с верхним вентиляционным клапаном. Как он должен работать? В эти новогодние морозы попытался его открыть, чтобы не образовывался конденсат на стекле. По результату воздух выходит через клапан наружу, при этом на окладе образуется иней.
  4. Chatlanin66
    Chatlanin66
    Chatlanin66
    Добрый день. Клапан этот называется приточный, его задача пропустить воздух внутрь помещения. Если вытяжная вентиляция в комнате недостаточна или отсутствует то клапан начинает работать на отток. При этом возможны появления конденсата внутри створки или рамы в зависимости от места установки клапана (от производителя), конденсат может стекать внутрь помещения. Также возможен дополнительный прогрев и таянье снежного покрова- больше льда под окном- весной проблемы при таянье снега- вода не может уйти потому что мешает лед. на рисунке два варианта с приточным и без него клапаном, но в любом случае должен быть приток и отток воздуха, иначе вентиляция не будет работать. Наиболее слабое место это примыкания рама створка, если вытяжки нет воздух будет стремиться выйти через них или приточный клапан
