Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Venerasun, добрый день! Части оклада бывают в наличии очень редко, необходимо запросить конкретный размер и тип оклада по тел 8-800-250-37-41. Стоимость будет не существенно отличаться от стоимости целого.
    luka113, скорее всего, расширение монтажной пены привело к деформации оконного короба, что и повлекло поломку. Вентиляционный клапан является всепогодным. Изменение климатических условий, в частности понижение температуры, не влияет на его функциональность.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Другого ответа я и не ожидал. Странно, что дверь входную деревянную не повело. Ее тоже на пену ставили, вопреки рекоммендациям производителя. мне кажется если бы переборщили с пеной, это проявилось бы сразу, в процессе застывания. ну да ладно, что тут гадать, надо лезть на верх и смотреть.
    Fakro, спасибо за ссылку на клапан
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Залез таки вчера под потолок, страшноо:ogo:
    Сперва не понял, почему шурупы, крепящие решетку, такие короткие.
    Потом дотронулся до решетки, и она оказалась у меня в руках.
    шурупы просто обломились.
    Какие то они хлипкие.
    Померил уровнем геометрию решетки и окна, все ровно.
    Пришел к выводу, что при сборке окон перестарались, слишком перетянули шурупы. При наступлении морозов аллюминевая решетка чуть-чуть изменилась в размерах, чего хватило для облома шурупов. А может и на сами шурупы мороз повлиял...
    Уважаемый Fakro, подскажите, что делать в данной ситуации? Закрутить новые винты, это понятно, а как извлечь обломанные части старых ?
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    вопрос по выбору окна FAKRO.
    выбираем 2 окна в две детские комнаты.
    основные предназначение их - сделать комнаты светлее. при этом не сильно жарить летом и охлаждать комнаты зимой.
    проветривание и т. п. будет осуществляться через обычные окна.
    размеры детских - 16 кв. м.
    остановились на размерах 78х118. думаем, больше не нужно.
    Выбираем между U2 и U4 ПРОФИ
    НО
    окна U2 стандарт данного размера стоят 8 900 руб., окна U4 ПРОФИ стоят 13 500 руб.
    судя по описанию в каталоге, различаются они ТОЛЬКО следующим:
    - легкоочищаемое покрытие
    - нормальный вент клапан
    - 3 контура утепления
    по показателю теплопроводностии стеклопакеты отличаются незначительно - на 0,03 м2с/Вт.
    собственно вопрос:
    действительно ли стоит переплачивать 50% за окно U4? для меня при выборе окна важное значение имеет фактор теплосбережения.
    судя по демонстрационным образцам на УНИКМЕ заметных различий у легкоочизщаемого стекла по сравнению с обычным не заметил, вент клапан как-бы не особенно нужен при наличие в комнатах обычных окон нормального размера...
    скажите, насколько окно с U4 теплее, по сравнению со стандартом? или даже при 3-х контурах утепления эта разница в теплопроводности очень мала и нет смысла переплачивать 50% стоимости за U4 профи?
    заранее огромное спасибо за помощь в выборе.
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Fakro, подобрали с женой окошки FTS-V U2 78*118 как понимаю к ним приобретается оклад EZV-P. Комплект окладов XDK идет как опция, и устанавливается совместно с EZV-P или вместо него? Что дает XDK?
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Luka113, добрый день! Влияние низких температур на качество материалов исключено. Сырье, комплектующие, полуфабрикаты и готовая продукция в процессе производства проходят множество испытаний, в том числе в камере низких температур. Для диагностики поломки требуется личный осмотр специалиста компании. Если геометрия оконного короба и вентрешетки не изменились, то, такой случай в нашей практике впервые. Вы можете передать свой контактный телефон, и наш технический специалист свяжется с Вами, либо позвонить 8-800-250-37-41 для консультации и вызова специалиста.
    quat384, здравствуйте! Правильность выбора размера мансардных окон Вы можете легко проверить, зная, что минимальное соотношение площадей остекления и пола составляет 1:8 для вертикальных фасадных окон и 1:10 – для мансардных. В данном соотношении учитывается только светопрозрачная часть конструкции. В детской комнате на освещенности лучше не экономить!
    В основных отличиях моделей FTS-V U2 Стандарт и FTP-V U4 Профи Вы разобрались верно, но некоторые моменты уточним.
    • Стеклопакет U4 кроме легкоочищающегося покрытия оснащен теплой алюминиевой рамкой TGI, в U2 ее нет.
    • Контуры уплотнения в последней модификации FTS-V U2 идентичны FTP-V U4.
    • Есть различия во внешнем виде ручек открывания. В обеих моделях мансардных окон они удобные, но в FTP-V U4 ручка более изящная.
    • Вентклапан в FTS-V U2 работает только на приток воздуха в помещение, поэтому если у Вас нет принудительной вентиляции (вытяжки), то в зимний период времени вентклапан может конденсировать. В модели FTP-V U4 вентклапан приточно-вытяжной.
    Для увеличения энергосберегающих качеств лучше применять оклады Thermo и профессиональные монтажные комплекты с дополнительным утеплением. Обратите внимание на солнцезащитные аксессуары,которые лучше предусмотреть заранее для защиты от излишнего нагревания мансарды в летний период.
    Avia45, добрый день! Оклад – обязательный элемент окна, подбирается в зависимости от кровельного покрытия. Оклад EZV предназначен для профилированных кровельных материалов (до 45 мм: черепица, металлочерепица, профнастил). ESV– оклад для плоских кровельных материалов (до 10 мм: гибкая черепица, фальц, медная/цинковая кровля). Также есть универсальный оклад EHN-ATThermo, позволяющий соединить мансардное окно с любым кровельным покрытием с высотой профиля до 90 мм. Данный оклад рекомендуется к использованию в районах с низкими температурами, поскольку значительно снижает теплопотери в зоне мансардного окна.
    XDK (XDS+XDP) – это гидро-пароизоляционный комплект окладов, не обязательный элемент, но рекомендуемый. Предназначен для правильного и надежного соединения мансардного окна с конструкцией кровли. Обеспечивает комплексную защиту теплоизоляционного материала от влаги и дополнительное утепление. Оклад XDS предотвращает проникновение конденсата и паров изнутри помещения, оклад XDP обеспечивает надежную защиту от осадков снаружи. Монтаж любого мансардного окна FAKRO в комплекте с XDK продлевает гарантию с 5 до 10 лет.
  7. OnDat
    OnDat
    OnDat
    Fakro, приветствую!
    Два окна были установлены в 2005-м. Использован оклад EZV. Весной собираемся переделывать кровлю с использованием ГЧ. А теперь "глупый вопрос": возможно ли использовать старый оклад EZV для гибкой черепицы? Или все-же придется приобретать ESV?
    Спасибо.
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    OnDat, добрый день!
    Если Вам удастся демонтировать старый оклад без повреждений, то его можно применить для ГЧ. Обратите внимание, что у Z-оклада есть свинцовый фартук, который будет смотреться не эстетично с плоским кровельным покрытием.
  9. OnDat
    OnDat
    OnDat
    Благодарю за ответ!
    В принципе сомнения и возникали именно из-за свинцового фартука... Буду приобретать ESV.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если необходимо получить максимально теплое окно, то требуется ли к окну с 2-х камерным стеклопакетом устанавливать утепленный оклад или достаточно хорошо утеплить откосы и применять стандартные оклады?
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Fakro, Приезжал человек, посмотрел окна, дал советы. Достаточно оперативно, спасибо!
  12. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Leon1204, добрый день! Для обеспечения максимальной энергоэффективности необходим комплексный подход. Именно поэтому мы рекомендуем не только теплые окна, но и специальные монтажные комплекты изоляционных окладов XDK, и энергосберегающие изоляционные оклады Thermoс дополнительным утеплением.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Но на Вашем сайте по приведенной ссылке нет информации о XDK.
    Можете ли Вы порекомендовать полный список материалов для мансардного окна U5 78*140 и для окна U5 78*160 с указанием цен на продукцию?
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    XDS+XDP – это и есть XDK гидро-пароизоляционный комплект окладов. см. сообщ.#71.
    Комплект «Решение для русских зим» является оптимальным. С рекомендованной розничной ценой комплектов можно ознакомиться на сайте (по Вашим конкретным размерам в личке).Принято решение не публиковать в ветке, т. к. форум живет долгое время, за которое цена может измениться и ввести кого-то в заблуждение. Кроме того дилеры FAKRO часто предлагают более выгодные условия, уточняйте непосредственно у продавцов.
  15. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Добрый день!
    Можно ли смонтировать в готовую шиферную кровлю мансардные окна? Просто сейчас теплоизолирую мансарду, возможно придется снимать шифер. Вот и думаю на каком этапе лучше поставить окна? Межстропильное расстояние от 90-98. Сколько стоит минимально неоткрывающееся окно с монтажом? Сколько стоит минимально открывающееся окно с монтажом? Смотрел прайс, многое непонятно.
