Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Juricher, добрый день!
    Монтаж в шиферное покрытие осуществляется аналогично монтажу в любое профилированное. Сложность заключается в хрупкости материала. Если удастся аккуратно вырезать проем, то в дальнейшем никаких проблем не возникнет. Ориентировочные цены в ЛС.
  2. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Мой застройщик установил мне мансардные окна Fakro. Точную марку не скажу, но что-то вроде FTS-V U2 с деревянной рамой. Когда дело дошло до отделки, я осознал что это было не предусмотрительно, т. к. у Fakro есть специальные типы окон для влажных помещений. Одно из окон как раз находится в сан. узле. А я ещё хотел под него сауну поставить. Скажите пожалуйста: чем это грозит? Можно ли поменять окно, не разбирая крышу?
    Второй вопрос про лестницу. Купил лестницу LST и дополнительную ступень LSS. После сборки обнаружил что профиль "ножниц" дополнительной ступени не совпадает с профилем "ножниц" лестницы. Из-за этого лестница убирается не достаточно плотно, а фиксирующие пальцы не достают до крючков. Что здесь не так? Профиль самой ступени тоже немного отличается. К кому мне обратится? В магазине разводят руками.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите пожалуйста можно ли окна монтировать с верху. не вытаскивая окно из короба. Например когда под окном большое расстояние 5-6 метров. И делать леса что-бы подобраться к окну затруднительно. То есть монтировать все окно сразу с коробом не разбирая. Как я понимаю тут главное отрегулировать зазоры? Сделать это можно только изнутри. тут можно использовать лестницу. А само окно вместе с коробкой поставить сверху. Такой вариант имеет право на существование. Почему-то во всех видео инструкциях сперва окно разбирается, потом ставят коробку, потом обратно окно. Зачем окно обязательно снимают перед установкой?
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Nikspec, добрый день!
    Для влажных помещений мы всегда рекомендуем мансардные окна из ПВХ профиля. Их несомненным преимуществом является повышенная стойкость к влаге, кислотам и спиртосодержащим жидкостям. Однако и с окнами из древесины во влажном помещении проблем не возникнет, если вентиляция (вытяжка) работает должным образом. При повышенной влажности в плохо вентилируемых помещения древесина может заплесневеть.
    В готовой кровле поменять мансардное окно можно, но могут возникнуть ряд сложностей, зависящие от типа кровли и наличия внутренней отделки. Лучше обратиться к сертифицированным монтажным бригадам.
    Вопрос по лестнице. Для выявления проблемы сделайте, пожалуйста, несколько снимков лестницы с разных ракурсов и пришлите на почту технического специалиста FAKRO (адрес в ЛС).
  5. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Gricall, добрый день!
    Такой вариант установки окна возможен, но требует профессиональных навыков. Монтаж, представленный во всех инструкциях FAKRO более удобный и простой.
  6. nikspec
    nikspec
    nikspec
    А как насчёт сауны. Лак и фурнитура не испортится от температуры?
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Влажность и температура на работе фурнитуры точно никак не скажутся, а вот на древесину с лаковым покрытием могут оказать отрицательное влияние с последствиями, описанными выше.
  8. nikspec
    nikspec
    nikspec
    С тех отделом связался. Для информации выложу фото лестницы тут.
  9. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Оказалось, что дополнительная ступенька просто от другой модели лестницы. :ogo:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нужны окна только для освещения. В теплую мансарду дома с круглогодичным проживанием.
    Бывают мансардные "глухие" неоткрывающиеся окна?
    Насколько они могут быть надежнее в смысле протечек и дешевле, чем открывающиеся?
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    АлексейЕктб, добрый день! Неоткрывающиеся мансардные окна для теплых мансард существуют, но изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому их стоимость будет выше. При правильном монтаже и эксплуатации мансардные окна, независимо от системы открывания, не текут. «Глухие» благодаря конструктивным особенностям требуют меньше ухода.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо! Уже по тихоньку разобрадся какие мне нужно будет ставить. Если я правильно понял, то это "Термо" со стеклопакетом U5
  13. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Хороший выбор! Обратите внимание, FAKRO FTT U5 Thermo специально разработано для холодных климатических условий, поэтому имеет ряд конструкторских особенностей:
    • широкая оконная створка (на 30% больше стандартной);
    • отсутствует вентклапан;
    • добавлен 4-ый контур уплотнения;
    • двухкамерный стеклопакет, заполненный криптоном.
    Все это направлено на снижение энергопотерь. Мы рекомендуем с данным окном применять утепленный оклад EHN-AT Thermo.
    Более широкая створка делает невозможным использование стандартных внутренних аксессуаров. Они изготавливаются индивидуально, но на стоимость это не влияет.
  14. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Здравствуйте Хотим установить три мансардных окна. Крыша покрыта металлопрофилем, без утепления пока. Только вот думаем какие лучше, пластиковые или деревянные. У соседей стоят ПВХ и они очень довольны. Расстояние между стропилами примерно 70см. Подскажите сколько будет стоить установка мансардных окон под ключ с доставкой 40 км от МКАД.
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Ольга М., добрый день!
    В зависимости от назначения комнаты выбирается материал изготовления мансардных окон. Для гостиной, спальни или детской идеально подойдут окна для крыши из древесины высшего качества, покрытой экологичным лаком на водной основе. В помещениях с избыточной влажностью, например, в ванной комнате или на кухне, рекомендуется устанавливать пластиковые окна. Их несомненным преимуществом является повышенная стойкость к влаге, кислотам и спиртосодержащим жидкостям, они не требуют специального ухода и легко моются.
    Доставка от одного окна по Москве и МО - бесплатная. Стоимость монтажа лучше уточнить у сертифицированных монтажных бригад. Цена будет зависеть от подготовленности оконного проема.
