Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Ytka82, добрый день! В разделе «Где купить» на сайте fakro. ru Вы можете найти наиболее удобно расположенную компанию и уточнить у них наличие экспозиционного стенда окна в торговом зале. Дилеры, у которых точно есть выставочные стенды в ЛС.
  2. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Добрый день. Интересует мансардное окно для выхода на крышу. Кровля - ондулин.
    Что нужно сделать, чтобы приехали, померили, помогли выбрать и главное хорошо установили? Какой срок изготовления?
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
  4. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Если сможете в ЛС кого то порекомендовать, буду признателен.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли устанавливать мансардные окна, если металлочерепица уже накрыта? Без приобретения дополнительных листов МЧ. Окно на горизонтальный стык МЧ не попадает, должно находиться посередине листа. Мансарда пока не утеплена. Межстропильное расстояние больше ширины предполагаемого окна.
  6. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Здравствуйте еще раз, Расскажите как мне получить эти накладки, обращался в Fakro СПБ с начало просили фото прислать окон и что не хватает, потом сказали что накладки только через диллера, Он тоже писал в факро и в итоге после недели переписок и перезвонов, сказали что не надо было покупать оклады факро. а купить опти лайт и якобы не чем не могут помочь. Может вы поможете с тем где найти или купить эти накладки...
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Tabula rasa, добрый день! Монтаж в МЧ без дополнительного листа возможен. См. сообщ. 7 Пожалуйста, обращайтесь к сертифицированным монтажным бригадам.
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    PiBoDi, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в личной переписке Ваши контактные данные и к какому из дилеров в Санкт-Петербурге Вы обращались.
  9. Geo248
    Geo248
    Geo248
    Киев
    Доброго времени суток!
    Вот увидел это сообщение и закралось сомнение, то ли я взял, что надо, а именно:
    Окно OPTILIGHT 78*118 (Art №879906) и оклад FAKRO TZ06 (Art №89306).
    Пока я ещё не распаковал окно и оклад, может стоит его сдать или всё в порядке?
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Geo248, добрый день! Не волнуйтесь, Вы приобрели верный комплект. Оклад TZ предназначен для окон Optilight.
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Fakro, здравствуйте. Имеется комната на 2 этаже площадью 11кв.м., скорее всего будет размещена гардеробная, будет ли достаточно одного мансардного окна 78*98 или 78*118, и какой должна быть ширина между стропила (кровля в процессе), достаточно ли будет 900мм?
    За ранее спасибо за ответ!
  12. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Elena48, добрый день! Размер окон и их количество рассчитывается исходя из рекомендованной площади полезного остекления (10% от площади пола). При этом два окна меньшего размера дают значительно больше света, чем одно большое окно. Помните, чем выше от уровня пола установлено окно, тем больше света оно дает.
    Полезная площадь остекления мансардного окна 78х98 – 0,47м2, 78х118 – 0,59м2, т. е. в соответствии с нормами Вам потребуется два окна для комнаты площадью 11м2. Но если Вы предполагаете оборудовать там гардеробную, то одного будет достаточно. Для помещений, в которых не предполагается постоянное пребывание, иногда выбирают окна не соответствующие площади комнаты.
    Межстропильное расстояние должно соответствовать ширине окна + (2-5 см).
  13. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    т. е. в нашем случае 78+(2-5)=80-83см.
    п. с. а больше нельзя?
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Верно. Когда расстояние больше, то монтаж осуществляется не на стропила, а на обрешетку. См. сообщ. 45
  15. Егор9
    Егор9
    Егор9
    Железнодорожный
    Fakro, здравствуйте. Установил два мансардных окна Факро, в одной комнате окно получилось на высоте 3 метра, в другой комнате на высоте 2 метра. При такой высоте окон имеет ли смысл ставить радиаторы отопления под окна, как обычно рекомендуется? Тем более, что по предполагаемому расположению мебели радиаторы не списываются в интерьер...
