1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    в зависимости от расположения окон, наверное, у мну например по окну на противоположных стенах, в летней кухне, на запад и на восток, южных и северных окон нет. Если открыть оба на распашку, да же при полном безветрии, движение воздуха есть, небольшое, но ощутимое "по ногам тянет".
  2. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    до программы минимум осталорь 6 рядов (под окна 2 этажа)
    потом ставлю внутрь 15 поддонов и накрываю временной крышей, закрываю проемы
    внутри еще октябрь и пол ноября можно перегородки класть, опалубку под лестницу бетонную собирать
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Aleksandr19, молотчага.
    Прочитал всю тему и подписался, лучше примера, здесь на форуме, не встречал.
  4. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Погода выбора не дала, заливает
    выложил весь кирпич и сделал временную крышу, по быстрому и по простому
    а заливало так, что просверлив пустотки, слил десятки ведер воды
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да воды налилось много, у меня таже проблема, крыши ещё нет, а дожди уже льют во всю.
  6. zol
    zol
    zol
    Если вам будет легче, тоже посочувствую! Сам построил цоколь и не могу засыпаться, а пугают ранними морозами.
  7. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    законсервировал, хочу положить перегородки 1 этажа и сделать опалубку и армирование лестницы
  8. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
  9. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Может я чего не понимаю. распаечные коробки на черновом потолке. Т. е. уйдут под чистовой потолок. А если возникнет какая-то проблема и нужно будет попасть в коробку? Разбирать потолок?
  11. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    На потолке только 2 главные коробки этажа, сделаю люк в натяжном, коробки над выключателями тоже уходят под натяжной, там буду вскрывать если будет нужно
  12. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Лестница на второй этаж
  13. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    спасибо
    не чирканул бы в декабре мартышкой по руке, вернулся бы раньше
    после этого стараюсь "разбавлять" стройку в своей жизни, подустал за 2 года
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Aleksandr19, а низ лестницы просто на грунт опирается?
  15. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Нет, на плиты перекрытия
    вчера залили за 2 часа
