1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Купил светофильтры от С-3 до С-8.
    В С-3 видно хорошо и вроде глаза не испытывают напряжений. На нем и остановился.
  2. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Доброго времени суток уважаемым участникам! понимаю, что уже не совсем актуальный вопрос, но хочу его задать.
    на сколько критично или рискованно возводить цоколь только из ФБС?
    планируется цокольный 9х9 м. этаж в 4 рядя 0.6 ФБС на монолитной плите 25-30 см. с верхним армопоясом и монолитным армированным перекрытием 10-15 см.
    на участке перепад 80 см. получается с одной стороны потолок цокольного этажа выходит на 1 м., с другой на 1.8 м.
    буду благодарен за советы!
  3. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Низкая сторона
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Лучше было бы написать на сколько он заглублен. Если всё правильно сделать, ничего рискованного нет.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не сильно заглубленный похоже
    вам нужно проводить комплекс мер как для мзлф - в первую очередь утепленная отмостка и дренаж
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А, альтернативные варианты, какими видятся?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Поверх- армопояс + изнутри- контрфорсы (армированные колонны) с шагом 3-5 метров (или подпор внутренними стенами.
    Всё обсуждается тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224146/
    На супер-пупер пучинистом скальнике? "Обязательно"!
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @demetrodon, а контрфорсы эти не повредят работе плиты перекрытия на изгиб? Плита или кладка не разрушатся?
  9. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Благодарю за советы!
    заглубление будет с одной стороны 2м. с другой 1.2м. (это с плитой).
  10. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Из альтернативных вариантов подойдет - монолит.
    Но ФБС с перевязкой уже посчитал.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Межрядное армирование ФБС + армопояс сверху. И порядок. Если конечно нет каких-нить "гаражных" проемов.
  12. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
  13. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    думаю сетку укладывать 0,5 см. со связкой в замках между рядами
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Если плиты заводские- однозначно не надо их на кф опирать- недоводить кф на несколько см. до верха армопояса.
    2. Если монолит- можно увеличить армирование как минимум в месте опирания... а лучше Не греть голову и сделать по варианту №1.
  15. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Огромное спасибо автору!
    Тоже наткнулся на тему случайно - фундамент великолепен!
    Единственный момент хотел уточнить (может пролистал) - как сделан пол цокольного этажа?
