1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Арматура 12 А500С и 8 35ГС применялась
  2. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Арматура А500С - является унифицированной свариваемой строительной арматурой нового класса. В России в 1993 году был разработан и выпущен новый стандарт СТО АСЧМ 7 - 93, который регламентирует требования к данной арматурной стали класса А500С. Одно из преимуществ арматуры А500С - это возможность использовать при производстве работ дуговую сварку.
    Арматура класса А500С - является свариваемой посредством электросварки, о чём свидетельствует литера «С», которая присутствует в ее маркировке. Арматура класса А500С содержит значительно меньше легирующих компонентов, чем в стали марки 35ГС или 25Г2С. Вот отличительные особенности такой арматуры: повышенная пластичность и прочность, при отсутствии хрупких разрушений сварных соединений, значительная экономия стали при производстве, а так же низкая себестоимость производства.
    Арматура А500С, в соответствии с требованиями СТО АСЧМ 7-93 выпускается термомеханически упрочненной в потоке проката, горячекатаной с микролегированием или холоднодеформированной. Арматура класса А500С производится в основном по технологии ТМУ из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества стали марок ст3сп или ст3пс, содержание в которых легирующих компонентов меньше, чем в стали марок 25Г2С и 35ГС. Освоение новой технологии ТМУ сделало возможным производство арматурной стали с меньшим содержанием легирующих компонентов, чем в стали класса АIII (А400), что позволяет использовать дуговую сварку без потери прочности сварных соединений.
    все будет хорошо
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Очень здорово все делаешь, аккуратно и правильно. На счет: арматуру нельзя варить - поржал).
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Очень аккуратная стройка. Сразу видно, что автор сам там все делает. Наемные рабочие так бы стараться не стали.
    Однако есть вопрос... Вы сделали красивую гидроизоляцию подошвы ленты. Подбетонку специально для нее лили. Но не совсем понятна функция этой ГИ. И что с ГИ пола (там где сейчас щебенка насыпана)? Будете ли Вы соединять ГИ пола, подошвы, стен ленты в единое целое? Не получится ли так, что труды по устройству ГИ подошвы пропадут даром?
    Напрасно. Действительно, металл меняет свойства при нагревании. Другое дело, что в малоэтажном строительстве это может не играть существенной роли, особенно, если перезаложиться по толщине арматуры, как сделал автор.
  5. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    А основную ленту лить будете? и как армировать? (залил 3дня назад похожую подошву по пленке без подбетонки с пластиковыми закладными, только мы вязали тоже 30*70)
  6. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Пол залью после ростверка скорее всего (сейчас, пока все открыто, удобнее), по толщине как подбетонку
    8 см, с зазором 5 см от подбетонки, по ней гидроизоляцию, которая и соеденится с гиброизоляцией ростверка, в этом году делать не буду, есть шанс осадки цоколя и все просто оторвет
    а потом все будет
    основная "лента" будет хитрая, сборно-монолитный фундамент, в промежутки между выводами арматуры вверх (которые видно сейчас), встанут на раствор ФБС ровно один на другой, между ФБС, где проходит арматура, в один заход с верхним армопоясом, зальются "столбики"
  7. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Ну если есть такой ростверк армированный 12шкой, то в основной ленте главное только вертикальные связи думаю и все
  8. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    залили ростверк 11 кубов за 6 часов, не без мелких косяков в 2-3 местах
    причина в солнечной жаркой погоде и нестабильной бетонной смеси
    заливали с вибратором, нижние слои, 25 см из 30 не вызывают никаких нареканий, выше есть немного усадочных трещин над арматурой глубиной до 1 см
  9. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Да погода не для бетона, сегодня мне заливать ленту и жара, ростверк лили как раз дождик был
  10. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Вы молодец, все очень аккуратно, редко такое встретишь. Бетон самомес или заказывали? Что-то для самомеса 11 кубов за 6 часов быстро, а для заказного - медленно.
  11. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Бетон заказной, но заливка лотками с одной точки, а лотки двигать надо, укреплять, габариты 8*10
  12. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Ну тогда значит вас мало было) Я с тремя таджиками за 1,5 часа залил 14 кубов м400 с вибрированием. Подъезд тоже с одной стороны был, так что, что смогли залили, что не смогли - возили тачками (один на раздаче, 2- с тачками ну и я с вибратором). Правда тогда ноябрь был +5-10, но и бетон м400 быстро застывал, так что бегом бегали.
  13. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А можно набросок, как вы предполагаете гидроизолировать цоколь? Что с расчетным уровнем грунтовых вод? На сколько обильна верховодка?
  14. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    нас было двое с тестем, быстрее как-то не выходило)
    но мы и не спешим - коробки все равно в этом году не будет, а таджики у нас по 800-1000 день
    грунтовые далеко, верховодка будет отсечена поднятием земли вокруг дома
    а гидроизоляция самая стандартнейшая - наплавленный по наружнему контуру бикрост, соедененный с гидроизоляцией по подбетонке, внутренний пол - подбетонка-гидроизоляция-стяжка, по контуру ростверка пирог (подбетонка-гидроизоляция-стяжка) не соединен с ним! там будет компенсационный шов на случай осадки ростверка
  15. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Какую марку лили, вибрировали?
