1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Задумал себе небольшой цоколь под помещение котельной.
    В этом плане у меня был по фундаменту вопрос - сделать его в двух уровнях (типа ступенчатый фундаменты).
    Сделать небольшой котлован.
    Залить сначала ленту 3х5 внутри этого котлована.
    А потом прокопать траншею для остальной части дома.
    В разрезе должно было бы получится примерно так:
    Фундамент дома монолитный холтел опереть на грунт, а в зоне цоколя на цокольную ленту.
    С точки зрения нагрузок вроде грунт уплотнятся будет очень сходе (что на 0,6м, что на 1,5м). С глубины 0,6м у меня идёт гравий.
    Поэтому копать траншею на 1,5 сложно да и переплачивать за глубину фундамента не хочется, хочу МЗФЛ под монолитный дом.
    Но почему то такого варианта цоколя в деталях не у кого не видел (в лучшем случае картинки в яндексе про погреб со ступенчатым фундаментом - картинка очень схожая с моей).
    Вопрос возник в плане того, что стоит ли разделять ФЛ дома и цоколя. Цокольная получается сродни подбетонки и можно вообще гидроизоляцией разделить ей с ФЛ вверху. Чтобы ФЛ дома была цельная конструкция по восприятию нагрузок, с рабочей арматурой как положено: внизу и вверху.
    Или связать эту часть анкерами с ФЛ (как на картинке нарисовал).
    И второй вопрос, если цокольная часть под котельную, УГВ ниже 5м, нужно ли делать значительную гидроизоляцию, какую обычно делают для цокольных этажей? Сырость в котельной не так страшна, и мне кажется там быстро просохнет. Помещение не жилое. Или всё же надо будет выкопать вдоль ФЛ и всё закрыть гидроизоляцией.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну как сказать. У меня только под домом 26 кубов гранитного щебня. Далее. Когда делал 2 крыльца, туда тоже ушло много. Далее... вокруг дома бетонные дорожки. Туда тоже ушло очень не мало. + были замесы на доделки, где не хватило бетона. Кубов 50-55 на мой дом точно ушло! Если сравнивать известняк с гранитом, то 1100-1200 рублей разницы.
    Если деньги совсем не считать, то стройка превратится с бездонную бочку.
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Не понял, где вы там вычитали у меня, что бы денег не считать?
    Грю, нет у нас разницы в деньгах существенной между щебнем. Вот и все. .
  4. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Высший пилотаж. Большой молодец. Будем в крыму такой же цокольный этаж делать .
  5. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
  6. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Подскажите, пожалуйста, а зачем по третьей стороне зачеканивать, не проще было под плиту положить раствор, или это имеет какое-то принципиальное значение?
  7. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    что зачеканивать?
  8. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    еще раз напишу
    такой цоколь нужен только для сложных грунтов
    такой цоколь имеет смысл при использовании полученных помещений,
    с климатом крыма зачем вообще такое заглубление
    такой цоколь трудоемок, соответственно дорог, если делать не самому
  9. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    У нас сейсмика, цокольный этаж нужен для котельной и хозпомещений, т. к. размер участка маленький, строить в основном будет муж с привлечением подсобников.
  10. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    третью короткую сторону после укладки плиты, Вы зачеканиваете, уже вероятно поняла, что раствор даст усадку, поэтому арматура надежней
  11. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    по прежнему не понял
    фото есть?)
  12. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    не помните, случайно, сколько бетона ушло?
  13. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    был вопрос по этому
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Точно уже не помню, где то в районе 70 куб. м.
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Хотелось бы увидеть цокольный этаж изгутри.
