1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Отчего же так? Вроде не замечал, что бы сильно. Хлысты раскладываются сразу все, потом хомуты пачками одеваются и разгоняются по конструкции. Прихватывается сначала все нижние, затем верхние к "стоящим" хомутам, и усе. Зато обеспечивается весьма существенный момент для хорошей работы балки (а ленты, это балки и есть в таком варианте) Металлический бандаж, (не просто крепеж) это важно для арматуры балок и колонн.
  2. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Ставил на подставки нижний продольный ряд, сварил с шагом поперечный, сверху клал верхний и тоже прихватывал, дальше перевязки и углы
    Не специалист в армировании, профиль другой, по схемам напряжений в бетоне от арматуры прикинул, что если есть нормальный защитный слой качественного бетона см5-7, охват важен уже на нерасчетных режимах нагрузки, это плюс живучести уже частично разрушающейся конструкции (образование больших трещин и т. д.)
    могу ошибаться и не в коем случае не советую бездумно повторять мои конструкции
    привык что-то пробовать и без ошибок тут не обойтись
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Порядка 200 кубов за 13 часов с такой хиленькой техникой...- прямо фантастика... В чем секрет?
    Грунт возили далеко? Место для отвала сами искали, или водители инициативу проявили?
  4. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Экскаваторщик копал не переставая, я прыгал в яме и жестами глубже-выше-горизонт помогал, зилы ездили
    ходка зила была 25 минут где-то, отвал официальный
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Александр,
    Поясните, почему выбрали такую конструкцию фундамента, а не полностью монолитный?
  6. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Красивый пролет) а какая нагрузка на него будет? Вот для сравнения моя 3 метровая перемычка из 22 арматуры [​IMG]
  7. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    если кратко, то дешево, сердито, все операции можно выполнить вдвоем
    монолит сильно дороже, опалубка, работы, у меня без бетонанасоса не залить
    выдержит тонны 4 распределенной нагрузки, реальная будет не более 2
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне кажется, Ваш вариант дороже, чем полностью монолитный:
    1. Перерасход арматуры - фактически у Вас 4 ряда, для полностью монолитного достаточно 2-х.
    2. Работа крана по разгрузке и установке блоков.
    3. Доставка бетона обычно дешевле, чем блоков.
    4. Вы брали бетон 300 марки вероятно, чтобы компенсировать слабость сборно-монолитной конструкции. Для полностью монолитного фундамента можно было взять 200 марку.
    Вы успешно залили с лотка нижнию ленту, планируете залить и верхнюю. Какие трудности залить с лотка весь фундамент? Зачем бетононасос?
    Единственная экономия - меньше опалубки, которая могла пойти в дело (обрешетка крыши).
  9. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    монолит в моем понимании это полностью в рост за раз залитые стены подвала, армирование там никак не может быть меньше по стенам ? (у меня фактически стены это неармированный промежуток между верхним и нижним армопоясами), + там очень серьезная опалубка
    я успешно, но с большим трудом залил нижний ростверк, стены в рост так не рискнул бы даже с вибрированием, бетононасос там нужен чтобы не было расслоения бетона, когда льешь в несколько точек с лотка такую высоту и вибрируешь, это неизбежно
    много всяких но
    повторюсь - выбирал технологию, возможную для работы пары человек
    мне этот подвал обойдется 350 с плитами и отсыпкой (вся работа своя)
    монолит - труднее и дороже (по моему мнению)
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, по любому монолит будет дороже. Единственно, "комби" заметно дольше в реализации.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Добрый день и Бог в помощь!) Всё красиво и аккуратно - я тоже люблю когда так)
    Арматуру на углах не хотите загнуть? Меня тут уже пару раз попинывали за то что я этого не сделал:)
  12. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    нет, не хочу)
    шестнадцать (4*4) хорошо проваренных соединения в каждом углу на слой по нижнему армопоясу и 9 (3*3) по верхнему внушают надежду)
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    У меня тоже проблема с доступом техники к стройке, есть свободный доступ с одной стороны и с одного угла.
    Но решил делать монолит на 170 см. Заливал послойно 50 см, 45 см, 75 см. Не думаю, что это хуже, чем заливка с 1-го раза, строят же монолитные многоэтажки. Для заливки использовал два 6-метровых лотка, дно их для лучшего скольжения бетона обил линолеумом. Всю работу сделал практически вдвоем с отцом (на фото), только на выравнивание траншеи, заливку приглашал 2-х человек, да и на обратную засыпку нанял рабочих.
    Армирование у меня попроще - продольная 2 ряда по 3 нитки 14-ой арматуры
  14. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    выводим опалубку
    лазерный нивелир сильно облегчает работу, но нужно его периодически проверять
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Еще больше облегчает работу (днем), обычный, оптический нивелир... Единственно, требует двух человек.
