1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Очень красиво и качественно! Никто кроме Вас ТАК никогда бы не сделал! :super:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Точно. Культура и порядок!
    Не зря говорят: "хочешь сделать хорошо, сделай это сам!".
  3. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Спасибо! Очень ценные фотографии!
    А в цоколь планируете ставить газовый котёл (кажется,дляэтого нужна высота потолка не меньше 2,5 м)?
  4. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    категорически против газа в основном доме, газ останется только в старом доме (там будет гараж, котельная), между домами проложены гильзы, в которых и пойдет отопление, горячая-холодная вода, электрика, канализация
    цоколь нужен чтобы убрать лишние хозпостройки с участка, который небольшой
  5. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    жара стоит месяц, работать трудно что на работе, что дома
    опалубка почти готова, остались верхние трубки-расторки со шпильками и гильзы отверстий
    во внутренней стене
  6. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    все готово под заливку
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  8. Makintosh
    Makintosh
    Makintosh
    Все сделано аккуратно, но неправильно:), как уже отметили армирование выполнено не правильно
    -продольная арматура должна быть внутри хомутов
    -крестообразная сварка арматуры запрещена
    -непонятен смысл совмещения ФБС с монолитом, несущей способности ФБС за глаза (мы на них 17 этажные дома ставим, правда они из В15)
    Дом конечно не упадет, написал просто чтобы глядя как все красиво сделано бездумно не копировали:hello:
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот это правильно подмечено, а всё остальное вроде как терпимо
  10. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Да, копировать не стоит бездумно, это точно. Да и по итогу цоколь строится руками, а не деньгами, потому трудоемкость для одного -двух человек большая. Можно наверное и попроще (и быстрее), но мне - не хочется.
    По существу смысл такой конструкции цоколя - эконом вариант надежного фундамента для газобетона (не сильно придавит, если просто фбс). мне не понравился грунт, несмотря на отсутсвие грунтовых вод + нужен подвал для экономии площади участка. Идея сборно-монолитного понравилась - посмотрим что получится.
    Будут косяки после зимы - напишу.
  11. Makintosh
    Makintosh
    Makintosh
    Я хотел сказать зачем сборно-монолитный, можно было просто положить ФБС с перевязкой, перемычки, некратные места замонолитить, классика жанра:), а монолит лишняя трудоемкость, тем более сами все делаете
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот тут, с Вами нельзя согласиться. ФБС и ГБ это категорически несовместимые материалы. Это как алюминий и медь. Соединяются токма через посредника - железо (Ж/Б)
  13. Makintosh
    Makintosh
    Makintosh
    Можно поподробней, чем схема фундамент-ФБС-перекрытие-ГБ не устраивает?
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Арматура должна работать на растяжение. А сваренная арматура может просто лопаться в местах сварки и не какого толка с нее не будет.
  15. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Если варит профессиональный сварщик или просто аккуратный человек электросваркой, с нормальными прокаленными электродами и отбивкой шлака, я вас уверяю, что на стенде для испытаний на разрыв углеродистая сваренная арматура (марки 400с или 500с) порвется где угодно, кроме места сварки, т. к. там слой металла получается толще. Другое дело, что от нагрева металл потеряет немного прочности, но и это не критично, т. к. электросварка в отличие от газа греет очень точечно, практически в месте соединения, где как я уже сказал слой металла получается толще.
