1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Красивый фундамент!
  2. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А какой смысл делать ленту такой широкой (ФБС 50см наверно...)? Нижний армопояс нужно делать пошире - это же площадь опоры на грунт. А все что выше - бесполезный лишний вес и потраченные деньги. (если конечно не бобмоубежище строите).
    Непонятен смысл выступающих остатков арматуры и судя по промежуткам еще что-ли лить бетон собираетесь? Тогда это точно бомбоубежище.
  4. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Фбс 40 нижняя лента 70 центральная часть нижней ленты под внутренней стеной 90
    "остатки арматуры" - маяки для точной установки пк
  5. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    "бомбоубежище " готово
    осталась гидроизоляция и теплоизоляция ЭППС,
    отсыпка и временная крыша из материалов бывшей опалубки
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подозреваю что размер глаз соседей может вызвать аллергию:)]
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И эта правильна!
    ИМХО, целая крыша - лишнее. Кровельной подложки раскатать, щитами прижать и порядок.
    С таким подходом, рискуете скомпрометировать всех строителей в округе... ;) Народ начнет им тычеть пальцем, мол, какова хрена вы тута налепили! Вона человек Строит...
  8. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
  9. Alexeyirk
    Alexeyirk
    Alexeyirk
    Иркутск
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Красивый, ровный фундамент — заглядение! :)
    У нас тут «профессиональные» строители такую кривизну делают, что даже сравнивать стыдно :)
  11. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Спасибо. один раз строим
    на самом деле когда ты ИТР, технолог и исполнитель в одном лице - тяжеловато
    подвымотала стройка
  12. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
  13. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Очень здорово получилось :)
    Александр, а Вы сверлили блоки ФБС насквозь для установки опалубки (я про фото на 4 странице)?
    Просто тут на форуме писали что их очень тяжело просверлить, но писали и обратное.
    И ещё про мастику тут вспомнил, сосед сделал фундамент из ФБС, снаружи обработал мастикой (делал по инструкции). После зимы увидел что мастика отваливается, вот фото
    Теперь будет переделывать, правда не помню чем.
  14. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Я понял по фото, что были исползованы:
    * 6 штук ПК 36-12-8
    * 5 штук ПК 36-15-8
    * 1 штука ПК 36-10-8.
    А какой ширины получился проход в цоколь?
  15. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Когда заливал верхний армопояс и столбы, короткие вертикальные доски опалубки были закреплены на шпильки анкерами латунными, засверливал на 10 см
    по верху всех вертикальных досок была стяжка шпилькой м8 черех пвх трубу, эти же трубки использовал, когда ставил опалубку для верхнего подлива вокруг плит, также использовал теже шпильки из трубок (при демонтаже опалубки срезал одну заваренную зайку и вынимал) опалубка верхнего подлива была просто из щитов ОСБ, потому толщина пакета получалась меньше и они подходили
    все шпильки на гайках заваривал! китай не держит нифига!
    при заливке увидел тонкость, которая очень может пригодиться - бетон надо заказавыть П4 - пластичности, как для бетононасосов - разница в укладке с обычным - колосальная, можно даже без вибратора
    по мастике - я обрабатывал праймером и давал ему высохнуть, плюс мастика мастике рознь - понял подержав в руках разные варианты, плюс я сверху наклею ЭППС и полностью завалю отсыпкой, оставлять так на морозе и под дождями - точно отвалится
    проход в цоколь ровно метр, плит 36-12-5шт, 36-15-5 шт по одной 42-10 и 42-15 при укладке плит там где третья сторона заходила на стену, раствор не клал, чеканил потом через день
    вдоль одной короткой стены щель под выходы коммуникаций из подвала по этажам
