1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каменный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr19, 01.05.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, а зачем Вы сделали временную крышу?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Однозначно.
    Тем более фундамент позволяет.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С т. з. достаточной прочности, и оправданной экономии, конечно лучше в кирпич. Для 2 эт. .+ перекрытия, этого будет вполне достаточно. Считайте сами, допустим домик 10*10м с центральной стеной. Длина стен, грубо говоря 5000см, толщина 25см. Итого 5000*25*0.1 (0.1т/см2 для M100) = 12500т общая нагрузка. Или 250т/м погонный... Поделим на двое, на всякий... 6200т общего веса или 125т. на м. п.
    Ну а что касается всяких там "прогибов/выгибов", то армировать вероятно планируете, равно как и обустраивать армопояса, так что, этот вопрос тоже не стоит.
    Надежный фундамент, это не повод бездумно городить каменные глыбы... Которые потом придется и отапливать за свой счет. А 2.5 кирпича, это примерно вчетверо худшие параметры по теплосопротивлению стен. Чем вариант автора с утеплителем.
  4. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    осенью стало заливать и пустотки и подвал, пустотки потом сверлил - жаль нет фото - были под завязку наполнены водой
    вода в подвале конечно не стояла, но промокший грунт под цоколем мне тоже не нужен - промерзнет он в зиму точно
    честно говоря не хотел армопояса, думал арматуру в раствор под плиты положить
    у меня ширина здания такая, что на цоколе заход 36-х пустоток был 9 см (на железобетон)
    а на стенах хотел бросить 39-е со смыканием по средней стене, опирание бы получилось по 20...24 см
    ну и думал зачем армопояс?
    сетка в кладке будет...
    надо использовать зиму для всех этих уточнений
    не потяну ни по деньгам ни по силам - класть самому
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лучше всё таки армопояс сделать и не уходить от этой мысли.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дело, как говорится, хозяйское, только...
    1. Пустотки не желательно на столько защемлять.
    2. Армопояс небольшого сечения, совсем несложно выполнить, напрмер плоским, высотой сантимов 10. А надежность такого решения, во сто крат выше, нежели арматурины в раствор под плитами.
  7. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    армопояс на всю ширину стены?
    по пустоткам выхода нет - будут 39-е внутрь набью раствора
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Заход плит достаточно большой, значит надо это использовать. Положить кирпич на ребро, по внутрянке и наружке гребня стены, а промеж, оформить армопояс.
  9. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Выпал естественный утеплитель цоколя :)
    много
    снег тревожить не будем, есть шанс что внутри будет +
  10. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Красиво! - Ничего не скажешь. Но есть несколько вопросов.
    1) Подскажите, когда изменились СНИП по строительству бомбоубежищ? Теперь в них не устраивают вентиляцию?
    2) Какая по факту получается высота подвального помещения в чистом виде?
    3) Озвучте, пожалуйста, полностью расходы на ваш вариант подвала. Хотелось бы сравнить их с затратами на стандартные монолитный и из ФБС варианты.
    Спасибо за просветительскую работу на форуме.
  11. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    Здравствуйте
    Вентиляция -это трубу наружу на зиму? продухи боковые из под временной кровли в снег есть, трубу не хочу, выморозит, по первым морозам спускался - конденсата внутри нет, очень сухое лето было, земля сухая
    Если вы о вентиляции с подвале в готовом варианте - там все будет хорошо, будет и приток и вытяжка
    высота в подвале будет 2 м
    Цокольный этаж с обратной отсыпкой, тепло и гидроизоляцией 430...450, точнее сейчас не скажу
  12. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
  13. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
    здравствуйте
    зиму цоколь отстоял без замечаний, весенняя большая вода тоже не попала внутрь
    начали кладку кирпича
  14. Meduzzza
    Meduzzza
    Meduzzza
    Челябинск
    Aleksandr19, как Ваша стройка продвигается! Пишите, пож-та, очень интересно!
  15. Aleksandr19
    Aleksandr19
    Aleksandr19
