Как облагородить дренажную канаву вдоль участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nika_, 01.05.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Докопаться то не проблема, только вода там поднимается бывает очень сильно, и что если она хлынет к нам в канаву, течение там сильное.
    Недельное неиспользование это уже сбой в работе. Странно, пользователи, не продавцы говорят, что запаха нет при таком режиме использования. А второе совсем не понятно, Если вода очистилась и вышла без запаха из топаза, то запах то откуда взялся?
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Течение сильное в траншее от птицефабрики не в ваше сторону? Если не в вашу, значит вода оттуда точно к вам не хлынет, потому что если течение сильное, то сброс большой и уклон хороший.
    При непостоянном использовании ТОПАСа падает качество очистки. Да, вода не пахнет, но она содержит большее количество бактерий, и если она где-то застаивается, начинаются процессы брожения с выделением болотных газов. Чтобы этого не происходило вам надо будет контролировать содержание активного ила. Оно не должно падать меньше, чем 20-25%. Если упадет, надо будет подкармливать. В ветке про Топас это описано.
    Да, еще забыла ответить на вопрос в чем преимущества напорного сброса. В вашем случае лучше бы прострелить нивелиром точки и полностью убедиться, что траншея птицефабрики ниже вас. Тогда напорный сброс советовала бы сделать как резервный вариант на случай если траншея на вашем участке все-таки замерзнет.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    В канаву от прицефабрики лучше не соваться, она иногда выглядит как река, врезаться нужно примерно под 90 градусов. Место низменное, болотистое. Съемку делали. канава -60 по отношению к участку, при удаленности около 50 метров. Если делать трубу с уклоном, то придем в канаву ниже зеркала воды. Канава точно отпадает.
    Длина трубы от Топаза к канаве около метра, может быть немного больше, навряд ли она замерзнет.
    За илом следить будем, надеюсь, что это не очень сложно. Можно ли будет в канаву запустить каких-нибудь бактерий как в выгребные ямы добавляют?
    Похоже, что ничего добавить к сделанному не получится. Мы рассматривали разные варианты вывода воды из Топаза, но все сошлись на том, это этот для нас единственно возможный. УГВ очень высокий, поля аэрации сделать нельзя. Хотели на участке сделать промежуточный колодец от септика, а уже из него насосом сброс, даже начали рыть колодец. Через 30 сантиметров пошла вода. Наше решение вынужденное.
    Даже если ничего не будет пахнуть соседям очень тяжело принять такое решение, у всех выгребные ямы, из которых ничего не откачивается, а просто идет в почву и все счастливы.
    Вопрос остается как закрыть/засыпать канаву, чтобы она не мозолила глаза
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну, я даже не знаю, что вам еще сказать. Все опасности я вам описала. Вы идете на них сознательно. В любом случае, если оставите так, как есть, зимой замерзнет, поэтому по барабану как вы ее сделаете трубой или кирпичом засыпете. Делайте, как дешевле. Сверху еще можно насажать влаголюбивых кустов и деревьев, чтобы хотя бы летом не было болота на этом месте.
  5. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Если Вы в канаву уложите трубы и их засыпите землей, то вопросы у соседей снимаются ? Но это наверное дороговато выйдет. У меня с канавой правда другая ситуация - она работает как дренажная, но укреплять ее пришлось, да и закрывать тоже. Фоток немного, но смысл такой: саму канаву спланировал, края канавы
    выровнял и укрепил с двух сторон плоским шифером и поставил распорки. Поверх распорок укладываю щиты из доски дюймовки. Для меня это вариант временный планировался, но вот уже несколько лет стоит. По краям канавы высадили кустарники для декорации. Даже мостик через нее соорудил.
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Спасибо всем принявшим участие в обсуждении моей проблемы.
    Наконец-то дошло время до практических действий.
    Напомню проблему - нужно засыпать канаву вдоль соседского участка, при этом должен быть обеспечен сток воды из септика.
    Посоветуйте пожалуйста:
    Вариант 1. Если прокладывать трубу, то:
    • Какую: дренажную, канализационную или асбестцементную (такую, как лежит под выездом на соседский участок диам. 400)?
    • Какого диаметра?
    • Где она должна начинаться (вывод из септика заводить сразу в трубу)?
    • Можно ли трубу провести только вдоль соседского участка, а на пустыре оставить как есть
    • Канава глубиной примерно 60 см, шириной 50-40 см. какой пирог нужно делать для трубы (чем подсыпать/засыпать канаву)?
    • Нужно ли чем-то дополнительно укрепить стенки канавы?
    Вариант 2. Засыпать канаву чем-то проводящим воду:
    • Чем засыпать?
    • Какой пирог?
    • Засыпать всю канаву или можно только вдоль соседского участка?
    • нужно ли чем-то дополнительно укрепить стенки канавы?
    Вот так выглядит канава сейчас.
    Фото 1 - начало канавы, предполагаемое место сброса воды из Топаза (пока Топаз не подключен). Наш забор коричневый, за ним Топаз. Далее соседский участок, канаву вдоль которого нужно засыпать.
    Фото 2 и 3 - канава вдоль соседского участка, которую требуют засыпать
    фото 4 - канава за соседским участком, вода там стоит даже сейчас
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @sachulia,
    такая же проблема. Любой из традиционных вариантов требует затрат от сотни кР. С учетом того, что функционирующая канава нужна соседям, а не мне, вкладываться не очень хочется. Как себя канава чувствует? Как зимует?
  8. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Да нормально чувствует. Я же распорки поставил и весной они удерживают при пучении. Берег не осыпается и земля с участка не вымывается. У меня соседи рядом вообще за ней не следят. Существует сама по себе. Я же сделал слив дальше по уклону. Участок не заливается водой. В нее (канаву) выходит дренаж с участка. Теперь даже после сильного дождя на участке в принципе сухо. Раньше только в резиновых сапогах высоких можно было ходить.
