1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
МП для Русской бани без установочной доработки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 01.05.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я не против использовать свою парную и как тест-лабораторию.:aga: Не, ну правда, все больше народ начинает отходить от порочной практики герметичных пенопластово-фольгированных парных, а тесты все сплошняком в таких бункерах и проводятся. И сами производители, тот же АПФ на русбанях раньше давал рекомендацию тщательной герметизации. Так может это потому, что все же не тянет МП? Не может она конкурировать с КП в настоящей, деревянной РБ? Мне последнее время все чаще эта мысль в голову приходит.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В "дырявом срубе" и печь МироноФФ - не очень тянула... НО - помогли раки и исправили ситуацию с тестированием!
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наташа, такие мысли не должны заходить брюнетке на джипе - промороженная КП в промороженном срубе это кошмар в квадрате, её саму надо сначала отогревать и очень аккуратно и очень долго.
    Рекомендации по герметизации нужны и для сруба, а рекомендации по устройству фольгированного термоса из парной идут исходя из желания потребителя иметь баню быстро и без хлопот с тщательной конопаткой сруба. Желающие же иметь голый сруб, должны понимать, что время подготовки бани увеличится с любой печью.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Создание термоса в парной: фольга/обшивка деревом направлена только на прогревание этого слоя (до 40 мм). Прогревание же сруба 150-220 мм происходит до точки выравнивания температур (-20* - +60*С), с прохождением точки росы (+7*С). Теоритическую глубину прогрева просчитаете сами. КП актуальны только в постоянно отапливаемом момещении (выше +10*С): у кирпича есть устойчивость к циклам промораживания (от 25 до 50, зависит от сорта), т. е. количество разогреваний после переморозки. В холодной бане 10 раз легко выбрать за 1 год, а полный цикл до деградации материала - за 3 года. МП будет служить более 6 лет - у Термофора только гарантия 3 г. на металл. Какие ещё доводы требуются? Если на шару - берите ПКмм: с банщиками познакомитесь, попарят на шару в рамках эксперимента. И есть вариант соскока с темы: не понравилась - подарили дальше, только дымоход заложить полифункциональный:)]
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Рассуждения о термосах и дереве в парилке перенесены по просьбе трудящихся в тему "Какой климат должен быть в бане"
    https://www.forumhouse.ru/threads/160187/
    в разделе Строительство бань, там Николай PN2 с ней разберется :)
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB
    К задуманному приступать будем? :faq:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Лучше не надо. Личное, оно и есть личное.
    2. Народ никуда не отходит. Он так и делает, потому, что это правильно. Парная должна быть теплой.
    3. Тот же АПФ в этом не соображает.
    4. Хорошая МП тянет всё.
    5. Мысль не правильная. Хуже КП в бане, только МП для сауны.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Куткин уже, один раз точно предлагал бесплатно, а может и два. А что Куткин не любит...- это когда его не любят. Мне не нравятся отзывы, ничего не понимаем, но уже отзываемся, что плохо. И проблема - печь не круглая.
    2. Протопит без проблем. А крышечку можно не открывать, есть автоподача.
    3. По оптовой цене без проблем.
    Не дурил бы блондинок.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Будем-будем :hello:Пока только времени нет совсем, но я все помню:pioner: что обещал сделать.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Товарищи а печи обкладываемые кирпичом долго прогревают сайну ? и чем они лучше, и лучше ли?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Stepok, для сауны они не только не лучше, но и хуже, они не для саунного режима кирпичом обкладываются.
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А как быть с прогревом помещения мойки, ведь объем парилки 10 м3, а мойки 15 м3!
    Зимой попробуй прогрей мойку!...
    В магазине втирают что откроешь двери и будет тепло, говорят печь надо брать рассчитанную на объем 18 м3, ето так ?
    инет тормозит:(
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я просто слежу за темой! А цитирование без-основное. не понятно!(не обижайтесь!)
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Мойку можно прогреть зимой, у меня никаких проблем нет. Для этого хорошо:
    1. Бак с горячей водой, в ней расположенный (эквивалентен масляному радиатору 1-1.5 кВт)
    2. Если топочный туннель выходит в мойку (или стена экрана печи) прогревает ИК неплохо.
    И печь надо брать рассчитанную не на 12, а на 16-18 кубов. Через двери естественно тоже хорошо греет
