1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
МП для Русской бани без установочной доработки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 01.05.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конструктивное пояснение! Спасибо!
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А если взять печь с запасом на 24 м3, какие последствия будут - очень долго прогреваться будут камни?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На легковой авто- двигатель от локомотива! :aga:
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Я себе на парилку 10 кубов поставил печку рассчитанную на 14-40 кубов. Камни прогреваются за 1,5 часа.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Не думаю. Камни здесь ни причем. Дровяные печи имеют узкий динамический диапазон, сложно будет поддерживать оптимальные для РБ кондиций, поскольку перегрев. Почитайте внимательно, если еще не читали https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Конечно смешно!, просто меня пугает то что аккумуляторная емкость железок не значительная, тоесть быстро остынет.)
    Почитайте внимательно, если еще не читали https://www.forumhouse.ru/threads/162054/[/quote]
    спасибо почитаю.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Интересная штука "кирпич" Аккумулятор!-Щиток!:aga:
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Stove search
    Результат поиска: печи не найдены.
    Расчетный объем сайны - 15,1, помойму бред ... считает на глаз и как то относительно!
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB
    Николай, перебрось это в раздел Консультации! Всё по теме и грамотно - но не здесь. Далее отбирается тепло дымохода: регистр (в печи, на дымоходе) с разводкой радиаторами по комнатам; щиток - обогревает смежую с топкой комнату и парную.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А мне думается, что фирма уважаемая и бред на своем сайте выкладывать не будет - в европах за базар отвечают.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Слишком много нюансов нужно учитывать, Здесь этого не наблюдается, итог- ?
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Безусловно в процессе подготовки бани много переменных - Х, но думаю, что для выбора печки, производитель обозначил основные, наиболее влияющие на этот процесс.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Производитель учитывает только мощность печи! и от нее шагает!
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Stepok
    Тебе не подойдёт тот расчёт - смотри у НикБ: там саунный вариант со всеми прибабахами, а про сруб они понятия не имеют и всё очень относительно. См. мощность печи, вес каменной закладки и общую массу с печью. Если конвекционная - то с закрытой каменкой, если для РБ без доработок - то уже говорил: закрытая каменка и управляемая (сниженная) конвекция.
