1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
МП для Русской бани без установочной доработки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 01.05.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Николай Николаевич, а как тогда финны пользуются этой печью? :faq: У них что, в парных еще один источник отопления ставится? Кстати позвонила продавцам, уверяют что на фотографиях разрез этой печи. Наружные поверхности действительно греются слабее чем в других печах, даже в инструкции ППР указаны меньше чем обычно. А почему Вас это удивляет? Ламели от Ферингера ведь тоже практически холодные снаружи?
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А почему не будет? Пламя все равно пробирается вверх. Воздух ведь там.
    Конечно, процесс розжига закладки на углях будет иным, чем при розжиге в холодной топке сверху.
    Ну а на Ваш вопрос мы получим ответ, когда придут к согласию по термину "верхнее горение".
    Посмотрим, что скажут специалисты на профильной теме...
    У меня в раскаленной печи брошенное полено загорается с хлопком. Как говорил Бацулин, полено "взрывается".
    Как загорается у yridro, я тоже не совсем понял. Фотографий по ссылке нет. Если он может руками аккуратно затолкать поленья и что-то поджечь, то топка действительно холодная... К горячей печи ведь даже не подойти.
    Подовое /верхнее/ горение - это большая длительность и полная топка углей. Которая догорает тоже часами. Для дырявой кирпичной печи это беда. Для герметичной отопительной - благо.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ищу отзывы о Чугунные печи для бани Калита Русский Пар. Кто что скажет?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Виноват, таких фото пока нет. Когда я еще не установил в своей печи зуб, любезно подаренный мне АПФ, мне приходилось для избежания перегрева сендвича, делать две закладки дров... Буду в этом сезоне новый вариант зуба испытывать (надеюсь сложится;)), тогда обязательно, если Вы не возражаете, проведу вторую закладку и сделаю для Вас фотографии.
    А насчет к горячей печи - не подойти...? странно это мне слышать... очевидно Вы говорите о печах других производителей. В печи угли пышут... но положить на них дрова - без проблем, тем более, есть такая штукенция - кочережка... Разровнял угли, и и вперед, проблем нет!
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что Вы Наташа, я слава богу чертежи читать умею и в данном случае перепутать уж ни как не возможно Аннушка точно уже масло разлила. :aga: А ответ продавцов всего лишь говорит об их компетентности. Что касается Ферингера то у него именно потому и введён элемент продувки через каменку и дымоход- конвектор, что бы обеспечить нормальный прогрев парной на старте. Вот по этому я и говорю, что для меня это печь-загадка, что я не знаю, как фины пользуются этой печью. :faq:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну значит завтра напишу на завод и спрошу, как и чем они парную греют с этой печью. :aga: Расскажу потом что ответили. Николай Николаевич, а по Нарвии Стим мастер нет ли мыслей? Сегодня нашла много отзывов в интернете, все более чем положительные. Кирпичи в топке, много камней влезает, крышка есть, опять же заявляется как термос, вроде все неплохо? Я вот пытаюсь понять, будет ли от нее жесткое излучение, от корпуса.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю, что Нарви вполне достойная печка
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Skissa, ещё раз внимательно присмотрелся к фотографии каменки, с этого ракуса определённо сказать не возможно, но похоже вдоль задних стенок печки есть щели, т. е. там могут проходить конвекционные каналы, тогда получается вариант как у Куткина, с управляемой конвекцией. Значит парная прогревается с открытой крышкой каменки, потом она закрывается и процесс идёт уже за счёт поддачь на каменку. Тогда если сравнивать с Ферингером, то эта печка быстрее прогреет парную, но парку даст заметно меньше, поскольку объём каменной закладки невелик. Зато в этой печке можно "варить камни" и получать перегретый пар при закрытой крышке каменки как в печке кондиционере, правда с меньшей эффективностью, но сё равно вполне качественный.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уже выполнено. АПФ прислал на испытания новое свое творение - кассеты из нержавейки. Это специальным образом соединенные через небольшие щели многочисленные тонкие пластины из нержавейки. Пока играюсь. Про цвет пара от камней при разной температуре - помню, при случае испытаю. В этом вопросе по-моему не все так однозначно - есть влияние конструктива каменки. Напишу при случае в одной из своих тем.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мне вот интересно за что люди сказали спасибо. Написана глупость. Загрузился по полной:faq:
    Проанализируйте сами любую печь, из названных Вами и я отвечу на Ваши вопросы. А так финские дровянные печи - это БРЕД, не заслуживающий внимания.
    Нарви можете посмотреть на Русбанях, у Александра из Донецка и почитать мои посты там.
    Харвия с 10 кг камней позиционируется до 40 кубов, такого размера банная печь КУТКИН до 15 кубов. Харвия сделана из обычной черной стали, даже печь-сетка в коммерческой бане не простояла пол-года.
    Они продают КОЖУХА, а не печи.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил Михайлович, я и пытаюсь анализировать. Тему из Донецка читала, но полезной информации в ней не нашла. Даже откровенно не поняла, зачем он купил именно эту печь. Про коммерческие бани вообще другая история. Я лично знаю людей, у которых Харвии, обычные, из бюджетных, стоят уже более пяти лет, и до сих пор как новенькие. Кстати и термофоры с теплодарами тоже стоят. Что касается вопросов. Та же Нарви, чем по-Вашему она плоха? Только тем, что не из нержавейки полностью? Камней там кстати 100 кг, еще и топка огнеупорным кирпичем выложена. Ну да, жаль что снаружи не облицована камнем. Но на качество пара и срок службы печи это не влияет.
  13. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Речь о конкретной печи. Закрытая каменка-термос, регулируемая конвекция, 100 килограмм камня. И перчатку не нужно огнеупорную одевать, что бы крышку открыть и крышка не заклинит в направляющих.
    Чем плоха печь разъясните?
    К чему это вихляние Михал Михалыч Скисса дала конкретные ссылки и в итоге задала четкий вопрос про Нарвию Стим мастер про эту печь Николай Николаевич и ответил. Этому ответу я проплюсовал потому, что согласен, что печь достойная.
    Мой многолетний опыт по маленькой Харвия М3 показал, что печь лучшая по конструкции и исполнению (на тот период конечно). Не зря до сих пор практически все печи (с некоторыми вариациями) в продаже в России базируются на Финнах. В Парголово на Чертовом до сих пор стоит такая печка и позволяет с определенными бубнами, конечно, реализовывать разные программы парения (без окна не обойтись). Николай Николаевич сколько служат подобные печки из "чернушки"?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Соглашусь
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если не путаю, на моём веку в Парголово печь меняли 2 раза, но там коммерческое использование.
