1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор сварочного инвертора MMA от 5 тыс. руб. до 11 тыс. руб
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Antoniopal, 01.05.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Так его, так)
    dashnik
    Не хочется купить запылившееся старьё).
    Я так понимаю, что сварщиков тут всего 3-4 на форум?)
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, не могу сказать за модель 9000, у меня 9100Х, оголовник по началу тоже не очень понравился, но сейчас привык и всем доволен. Я про сам светофильтр, картинка очень чёткая, даже если сравнивать с Отос.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А кого по Вашему можно называть сварщиком?
    Давеча вышел на улицу, смотрю кто то сверкает, думал сварщик работает, подхожу ... а это сосед оказался. Ресанту новую пробует.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварщик никогда не поможет выбрать аппарат.
    Он знает один свой аппарат или еще пару, чем варил у соседа.
    Остальные трепачи.
    При выборе аппарата надо прислушиваться ко всем.
    У каждого свой аппарат, у каждого свое мнение.
    Придется лавировать между ними и выбирать лучшее.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] И что, подошли, посмотрели и молча совсем ушли? :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага ... он даже не заметил меня.
    Не стал отвлекать, явно у него не очень получалось ... залипон за залипоном ... то ли напруга просажена была, то ли сам он такой ... бурчал чото в маске.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А помочь по соседски? :)]
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это как? Отдать свой Форсаж! Не не ... я же перекуривал тока ... мне некогда было ... помогать.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем отдавать, просто показать, рассказать, помочь, выпить по рюмашке и сказать что нибудь. :)]
  10. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Я вот к примеру газоэлектросварщик 4-го разряда. Даже красный диплом)
    Но как дело дошло до выбора аппарата, так сразу стало понятно, что этому не учили)
    А по личному опыту скажу, что лучше нашего учебного промышленного сварочного выпрямителя, я в руках ничего не юзал. Одно удовольствие с ним работать. Всегда знаешь, что всё получится.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да уж, выяснил, что Сварог ARC165 (Z119) сняли с производства, оставили только c индексом J6501
  12. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    Братск, Иркутская обл.
    Всем привет, давно я не бывал на этом форуме, то время небыло. то пароль забыл ...в оснвоном все время провожу в гараже, писал я както 1.5 года назад о приобретение Ресанты 190, тогда форумчане попросили после постройки гаража и так сказать хорошей эксплуатации рассказать свои впечатления. если кому интересно то вкратце напишу: сварил яч этим аппаратом ворота, рамку ворот, перекрытия потолочные, в подвале перекрытия, арматуру, ходил на "калым" к соседям рамку ворот сделал, сварочнымм аппаратом доволен, дуга зажигается легко, электроды лучше Мр, ну и еще какието под руку попались Московские желтая упаковка тоже варят неплохо, 4ку электрод тянет слабо и недолго-срабатывает тепловая защита, да в принципе 3ки электрода вполне хватает для гаражных рабо, также минус провода короткие, держак "слабый ", развалился по запчастям, ручка лопнула, да и хрен с ним, взял с него зажим, а в качестве ручки подобрал по диаметру трубку в нее вставил зажим тот старый на болтик закрепил и норм все работает, да и сверху шланг одел.
  13. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    Да и еще забыл написать, у соседа была Ресанта 190, но после того как уронили ее с 1.5 метров, регулятор перестал работать, ну и еще есть вероятность что когда сварочник выключали, регулятор в положение 0 не ставили (может из-за этого), вообщем отдал он его в ремонт, за месяц его не сделали как обычно то з. ч нет то еще чего, ему дали временно пользоваться Ресанту 220, так она у него и прижилась уже год, я им варил, 4ку тянет отлично. так остальное все что и по 190й...
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Professorigor, 190А для "четвёрки" хватит с лихвой, у вас сеть скорее слабая.
    Про регулятор ИМХО бред... придумано "манагерами" и говорит от качестве самих аппаратов этой марки:)]
    Аппарату должно быть всё равно, в каком положении стоит крутилка при включении-выключении, и если они мрут при этом, значит в "топку" такое барахло.
  15. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Я по тексту не совсем понял, что за регулятор, но логика у "манегерамов" не лишена оснований. И продиктована она "сервисменами". Суть в том, что не желательно что-либо запускать на полную мощность, когда есть возможность регулировки этой мощности. Желательно запускать на малую мощность и регулятором её плавно увеличивать, а так же не рекомендуется переключать механические выключатели с режимов на режим при нагрузке. Все эти рекомендации служат для продления срока службы контактной группы выключателей и регуляторов.
    Ну это всё теория. И все мы любим, когда производитель сознательно позаботился о необходимом запасе прочности "на дурака".
