1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор сварочного инвертора MMA от 5 тыс. руб. до 11 тыс. руб
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Antoniopal, 01.05.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @svaaa, а про этот что скажете - https://don220.ru/p50357089-kvark-220.html ?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Внутренности выкладывал. Выпускается примерно месяц, пока все довольны, но выводы делать рано.
    При разработке делался упор на:
    1) Цена.
    2) Ремонтопригодность.
    3) Возможность работать электродом 3мм без перекуров.
    В общем чуда от него ждать не надо, но чем просить у соседа, уж лучше хоть такой, но свой.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Эта песня хороша, начинай сначала:)]. про бест велд мини, он же микроша, уже всё не единожды расписано, и даже отдельная тема есть с названием сего аппарата.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Дон 180 и Микроша 180, это абсолютно разные аппараты, их нет смысла даже сравнивать, общее у них только автор (Эдуард Малик). Микроша разрабатывалась лет на десять позже, чем Дон, одним и тем же человеком, разумеется она интересней и надёжней.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Спасибо. Будем душить жабу .
  9. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Помогите с выбором аппарата для дачи. Нужно сварить неспешно забор и в дальнейшем для местных нужд.
    Проблемы с электричеством - это скачки напряжения от 170-230В.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    для Микроши это не проблема, цитата:
    Напряжение сети:
    • При напряжении в пределах 180 – 250 вольт сварочный источник обеспечивает полный выходной ток, отличный поджиг и стабильное горение дуги для электродов всех типов.
    • При напряжении 160 вольт поджиг и горение дуги для электродов с основным покрытием (УОНИ) ухудшается, для электродов с рутил-целлюлозным покрытием – хорошее.(АНО-21, МР-3С, и др.). Выходной ток аппаратов «Микроша-160, 180» снижается до 130 ампер. Выходной ток аппаратов «Микроша-200, 220» снижается до 170 ампер.
    • При напряжении 140 вольт возможно производить сварку электродами с рутил-целлюлозным покрытием. Ток сварки аппаратов «Микроша-160, 180» снижается до 110 ампер. Ток сварки аппаратов «Микроша-200, 220» снижается до 150 ампер.
    • При напряжении 120 вольт сварочный ток уменьшается до 80 и 120 ампер соответственно. Поджечь и удержать дугу практически невозможно.
    • При напряжении менее 85 вольт и более 255 вольт срабатывает защита от пониженного/повышенного напряжения питания. Цифровой индикатор на передней панели начинает мигать, индицируя значение аварийного напряжения, включается красный светодиод «перегрев». "
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Цитата, это не есть факт. Совсем её (цитату) не оспариваю, но хотелось бы посмотреть на какие нибудь испытания, для подтвердить цитату.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    разработчику виднее - последний абзац в описании.
    а по существу, дождёмся @svaaa, он владеет информацией .
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сказать по правде, вопроса не понял:)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть и так, но описания не есть испытания на цифры. :)] Не, я не то что бы не верю, я просто хочу посмотреть на цифры при испытаниях. :)]
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @svaaa, парню надо видео сварки при 140 вольтах .
