Мой дом из несъёмной ППС опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bozoo, 01.05.12.
  1. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Вы переодически нагреваете только воздух в доме, у вас нет теплоаккумулирующих стен. Поэтому температура плавает в больших пределах.
  2. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Хм..я тут подумал ...и что-то никто меня до сих пор не поправил в теплорассчётах :nono: ?
    А дело такое, что КПД моего котла явно не 100 % и при сжигании 5000 кг угля не получится 33350 Квт, да и сырые дрова не 1250 Квт, а максимум половина.
    Таким образом корректирую полученное тепло за 2011 -12 г
    Кам уголь 5000 кг * 6.67 = 33 350 Квт * 0.6 =20 010 Квт - взял КПД 60 %
    Дрова 1 куб * 1250 = 1 250 Квт * 0.5 = 625 Квт - КПД 50 %
    Электричество 1 Квт *12ч *30 *8 = 2 880 Квт - тут, я думаю, ровно должно быть.
    Итого за 2011-12 г. г. 23 515 Квт получено.
    В среднем за 8 мес 4.08 Квт /ч
    Сейчас кто-нибудь поправит ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас вентвасад, он очень пожароопасен, а если под вентфасадом будет пенополистирол, то это опаснее в десятки раз. Сейчас сложно что-то советовать, нужно было корректировать в процессе строительства.
    Так дом дырявый, пенополистирол просто не работает! По идее нужно разбирать фасад, свесы кровли, утеплять откосы... ремонт в половину стоимости дома выйдет!
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Понятно, захотят поджечь -сгорит (как в принципе и любой дом).
    По предыдущему вопросу кто-нибудь выскажется? Или в другую ветку идти?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Предыдущий вопрос какой? По расходу? У меня те же 130 метров, но расход за зиму пока не знаю, скажу весной. Запас дров- 6 тонн берёзы (10 кубов). Что примерно соответствует трём тоннам угля. Утепление 20 см ППС на стенах, 35-40 см стружки ЭППС на перекрытии.
    Весной будет ясность по расходу, сравним.
  6. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А вообще, мысли о облицовочном кирпиче есть. Или штукатурка? :faq:
    Под кирпич наверно фундамент отдельный нужно, да и дороже, но смотрится лучше. Что скажете?
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я облицевал в таком же варианте с ППС опалубкой. По нескольким причинам: Первая - это именно пожаробезопасность, Вторая- не люблю регулярно перекрашивать облицовку (какими бы суперовскими сепйчас не были материалы - они все равно через 4-6 лет теряют свой вид. Товарищ - отштукаруил какими то элатомерами прорезиненными... дорогущие, почти как кирмичная кладка... через три года уже трещинки пошли) сделал раз кладку и забыл. И третье - это ну нарвиться мне вид кирпичного дома...
  8. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Спора нет, кирпичик - красивее..только у меня проблема в том, что надо переделывать будет. Вы изначально фундамент делали под облицовку, а у меня там отмостка. Какой фундамент надо под обл. кирпич?
    Хотя, посмотрел я на хорошую штукатурку и такое ощущение, что без учёта работ, по материалам в сумме небольшая разница.
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пошёл третий год, как мы с семейством переселились в наш дом. Полёт нормальный. Главной темой конечно сейчас является отопление. Дом требует постоянного притока тепла, стены инертны (если не считать ГК). Да и ветерок откуда-то поддувает.
    С 02.11. сжёг примерно 600 кг угля. дома в среднем 23-24 гр. 3.29 Квт/ч среднее за месяц. t на улице от +8 до -14. Минус 1 гр примерно с 08.11 начался.
    При -14 расход 30 кг/сут, получилось 5 Квт/ч
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    При какой средней температуре в доме?
    Я делал таблицу по наблюдениям своего дома, утепление стен и потолка 20см ППС, пол - 5см ППС и 15см минвата, площадь окон около 5 м. кв. И вот что получилось
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, где-то закралась ошибка, по графику видно, что дом перестаёт требовать отопления при 3 градусах тепла на улице.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ага :)] А при 4 градусах тепла нарушатся все законы физики и что тогда случится...
    От 0 градусов и выше потребление мощности уменьшается, график становится нелинейным, что очень сложно определить опытным путем, и это будет выглядеть примерно так:
    Ну и соответственно перестает потреблять мощность тогда когда исследуемая температура сравняется с температурой на улице.
    К примеру в доме +22 а на улице +24, сколько потребуется мощности на 1 кв. метр? Да и нужно ли это кому знать?
    Ввиду чего я изобразил исследуемый диапазон температур от 0 до -30градусов :hello:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С чего бы графику стать нелинейным? Чем 0 отличается от других цифр? Такая же чёрточка на градуснике! В данном случае важна дельта температур, которая уменьшается при потеплении на улице. Анализируя Ваш график, можно с уверенностью сказать, что Вы не учли ещё какие то поступления тепла в дом, например электричество, потраченное на бытовые цели. Которое тоже превращается в тепло и греет дом. Поэтому дом перестаёт потреблять мощность на отопление раньше, чем температура в доме сравняется с температурой на улице, ну не как не при 3 градусах тепла. Хотя, если у Вас на бытовые нужды тратится 2-3 кВт в час то может быть! Но их надо тоже приплюсовать к расходам тепла на 1 м2.
    Кстати, когда на улице +24, а в доме 22, тепло идёт в дом, суммируется с бытовым теплом и с теплом от Солнца, попадающее в окна. И сколько всего этого тепла тоже надо знать, хотя бы для того, что бы рассчитать необходимую мощность кондиционеров.
  14. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    T в доме в среднем 22-23 гр (1-2 этаж). при -14 на улице.
    Уголь закладываю раз в сутки (Пока за месяц от 15 до 30 кг),примерно в одно время, периодически шурую зольник. Под конец работы котла t воды от 22 до 40 гр. в зависимости от того сколько пыли и мелочи в закладке и как поджигать (верхнее ,нижнее горение) ,и ветра на улице.
    Конечно термометры недорогие и возможна погрешность, да и бытовое тепло подсчитать сложно мне. Да и инертность относительна наверно. Мебель, вещи и т. д. тепло всё-таки аккумулируют. :faq:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Alexxxxx, не будем спорами засорять тему. Да, много факторов как вы говорите не учтено в том числе кол-во людей в доме, количество циклов открывание-закрывание входной двери, окон на проветривание...
