Мой дом из несъёмной ППС опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bozoo, 01.05.12.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ерундовый это аккумулятор :( Чтобы более-менее аккумулировало тепло надо было внутренние перегородки делать из кирпича или блоков: дом бы температуру набирал медленнее, но и остывал бы медленнее.
    PS Если надумаете переделывать "наружку", то заодно и поправите косяки строителей в плане теплопотерь и в плане пожаробезопасности: я так понимаю "строители" напрочь проигнорили требования разработчиков технологии в плане пожарной безопасности (нет противопожарной окантовки на окнах-дверях)?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Поищите в интернете видео-статья была про дома по такой технологии, так вот там было сказано что внутренний слой ППС необходимо убирать, чтобы хоть какая-то была теплоемкость.
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Я подозреваю, да нет, даже уверен, что у этих товарищей много чего проигнорировано, к сожалению...
    Убрать внутренний слой невозможно, разломать много придётся. Да и 5 см ППС только снаружи будут ли держать тепло?
    В принципе, ППС в доме меня не смущает. И судя по тому, сколько тратят на отопление в домах из ГБ и каркасниках, даже в таком варианте (с косяками) как сейчас мой дом тратит не больше.
    Основная проблема - непрерывное отопление.
    Жду газ (в следующем году).
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да. Я рассмотрел повнимательнее фотографии УЖЕ увидел. Например, заморачиваться с такой "мелочью" как скрытый монтаж водопровода в ванной не стали... Хотя технология позволяла это сделать легко. Печально.
    Внутренние перегородки на деревянном каркасе с ППС теплоизоляцией тоже из этой оперы :( Звукоизоляция у них :(
    Ну да ладно...
    Удерживать то будет... Да вот сейчас у Ваших стен термосопротивление (расчётное) 2,3...2,5 что маловато для Нижегородской области конечно, а убрав 50 мм внутреннего ППС получите 1,3...1,5.
    Если не сделать дополнительного утепления снаружи будете только улицу греть. Пусть уж так.
  5. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пол у стен на втором и первом этаже холодный. Думаю промерзает в местах, где брусья перекрытия входят в стену. 2010г 132_11.JPG
    Вопрос к профи- на сколько их обычно углубляют в стену ? бетон 15 см. И как утеплить? Видимо пропенить моим горе-строителям вовремя в голову не пришло...:nono:
  6. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ !
    За декабрь месяц было сожжено 915 кг угля (+ - 20 кг - вроде всё считал, но ..) Иногда включал обогреватель, пока котёл растапливается (если не успел подкинуть угля)
    t в доме мин 19 гр (на 1 этаже) ,когда котёл совсем остывал.
    t на улице от +1 до - 31
    при -30 расход 45 кг в сутки - дома 22 - 25 гр. t в котле 60 - 70 гр
    45*6.67/24 =12.51 Квт /ч * 0.7 (КПД котла возможно и пониже будет) = 8.75 Квт/ч в мороз.
    Кое где промёрзли окна - нужно откосы утеплять, и до косяка внутренней двери никак не дойдут руки, а там дует.
  7. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ну вот и дошли руки (и ноги тож) до двери в дом из тамбура. Достал холодный поток, а иной раз при низкой тяге и угольная гарь в дом шла.
    Как я и предполагал, мои горе-строители закрепили мет. дверь на распорки и чуть пеной побрызгали кое-где и закрыли облицовочкой. Пришлось отдирать всё,чтоб до двери добраться.
    Когда снимал облицовку у короба дымоход-вент. ощутил некислый поток холода помимо короба. Вот думаю, наверное мин ватой там надо проложить. 1 003.jpg Наверняка короб прямо к металлочерепице без утеплителя прилепили. Вот такие пироги...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассечки вокруг окон не работают в одноквартирном доме.
  9. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Откосы ужасно сделаны!
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ну вот, ещё месяц прошёл. Спалил 1020 кг (опять же + - 20 кг). Примерно 6.61 Квт/ч.
    Уголь - в основном булыжники по 40- 50 см, пришлось потрудиться колуном.
    Карбороботам такое не снилось ;). Калиброванный, блин...Сгорал не весь, иногда выгребал с золой обгоревшие булыжники серого, коричневого цвета. Понял почему 0.8 т на 1 куб. м. получилось.
    t в доме 1 раз опустилась до 18 гр (на 1 этаже). В среднем по дому за месяц 22- 25 гр. За бортом - 15 (сред)
    Мечтаю о газе... ну или хотя бы о пеллетной горелке. Но в следующем сезоне углём топить не хочу :no: .
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Немного ошибся, сжёг 950 кг угля. 5.98 Квт/ч или 45 Вт на 1 кв. м.
  12. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Как смог, утеплил выход короба дымохода на крышу -протыкал мин ватой. Запенил косяк двери.
    Результат - из котла обратная тяга больше не прёт в ветренную погоду и при потеплении. Дома запаха дыма тоже нет. На 1 этаже утром в -11 за бортом и 36 гр в котле +21 гр (2й - 23) Раньше было +19 (на 1м).
    Расход - 22 кг/сут
    Оконные откосы надо будет утеплить летом.
  13. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Да не "парьтесь" Вы с этими замерами угля и дров :aga:. Угодите в дурку - кто будет детей воспитывать:(? Живите спокойно и по мере возможности утепляйте дом :hello:.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поддерживаю на 100%
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Да я в общем-то и не парюсь. Тут пол-форума -вероятные клиенты Вами упомянутого заведения :aga:.
    Кто что считает.
