Мой дом из несъёмной ППС опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bozoo, 01.05.12.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Господа не отождествляйте стирол и полистирол это разные вещи:hello:
    Сегодня не хочу рыться, завтра выложу статью, что да как! Фенол в минватах тоже яд ;)
  2. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Алексей МДС, как я понимаю, пенополистирол - производное стирола и при разложении распадается на более простые составляющие, в том числе стирол. Или я не прав?
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Опалубка из ППС 95% это воздух! Почему-то никто не боится покупать и есть продукты упакованные в ППС. А химики эти хорошо проплаченные производителями минваты
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Сейчас я постараюсь найти статью. В органической химии я не силен:hello:
    Традиционный пенополистирол знаком потребителю как материал белого цвета с отличными изоляционными показателями. На 98% состоящий из воздуха, материал содержит лишь 2% сырья, что дает основное преимущество – ценовую доступность для потребителя.
  5. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Алексей МДС, в принципе я искал чисто химические статьи, не имеющие никакого отношения ни к мин. вате, ни к опалубке, ни к пенополистиролу. Ведь мне жить в таком доме и вывод должен быть истинным для меня. Буду признателен за Вашу статью, вдвойне- если она от независимых экспертов. По поводу минваты согласен - не то это. Я с ней сталкивался давно, уже больше 20 лет назад - сыпется, "худеет" и все свои свойства теряет конкретно.
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Сейчас найду, Просто уже 7 лет строю из опалубки, где то у меня было, специально изучал этот вопрос
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Вспененный полистирол или сокращенно пенополистирол впервые удалось получить немецкому химическому концерну BASF в 1951 году. Исходным сырьём для производства вспененного полистирола являются гранулы полистирола, получаемые из стирола. Сам по себе мономер стирол относится ко второму классу опасности. Для справки, к этому же классу опасности относится, например, моющее средство «Кристалл». Но главное, о чем умалчивают критики полистирола, это то, что стирол и полистирол – далеко не одно и то же. Полистирол – это соединение, состоящее из многократно циклически повторяющихся молекул стирола. Молекула полистирола имеет гигантский, конечно же, по молекулярным меркам, размер. Она не летуча и, следовательно, сам пенополистирол не может выделять опасные молекулы стирола. Основной вопрос состоит в том, какой процент остаточного стирола находится в готовом изделии? По санитарным нормам содержание остаточного стирола не должно превышать 0,2%. Сегодня ведущие мировые производители снизили этот показатель до 0,05%. В супермаркетах в пенополистирольные контейнеры упаковывают продукты питания! Поэтому, очень важно использовать несъемную опалубку только ведущих, хорошо зарекомендовавших себя на протяжении длительного времени производителей, которые контролируют качество не только готовой продукции, но и входного сырья. Наша компания является многолетним партнером ведущего российского производителя несъемной опалубки и листового пенополистирола, компании Мосстрой 31.
    Миф 2. Пенополистирол со временем разлагается и распадается.
    Иногда можно услышать утверждения, что пенополистирол со временем разлагается с выделением стирола. Компания BASF регулярно проверяет установленный в реальные условия эксплуатации, более 50 лет назад, образец пенополистирола и отмечает полное отсутствие разложения. Параллельно был проведен независимый эксперимент. Образец пенополистирола подвергался циклическим воздействиям температуры (от -50 до +50°С), влажности и механических воздействий. Результат эксперимента полностью подтверждает вывод о том, что строительные материалы, созданные на основе пенополистирола, такие как несъемная опалубка, политерм и утеплительные панели, имею гарантированный срок эксплуатации более 100 лет, в течении которого никакого разложения не происходит. Однако, мы будем необъективны, если в данном разделе не скажем о том, чего же действительно боится пенополистирол. Первое, в течении длительного времени он может разрушаться под воздействием ультрафиолетового излучения, или прямых солнечных лучей. Поэтому мы рекомендуем надежно закрывать несъемную опалубку от солнечного излучения. С внешней стороны, фасадной штукатуркой на основе современных цементно-клеевых смесей по технологии «мокрый фасад» или декоративным камнем, а изнутри дома, двумя листами гипсокартона. И второе, нельзя допускать контакта пенополистирола с помещениями где температура превышает +80°С. Иными словами не следует строить из несъемной опалубки баню, а если и строить, то необходимо позаботится о надежной внутренней защите стен.
    Миф 3. Пенополистирол горит.
    Да, пенополистирол относится к горючим материалам (группы «Г» по ГОСТ 30244-94) и различается на марки ПСБ и ПСБС (с наличием антипирена или иначе «самозатухающий»). Пенополистирол марки ПСБ поддерживает самостоятельное горение не более 4 секунд (по ГОСТ 15588-86). При этом температура самовозгорания (ГОСТ 12.1.044-89) пенополистирола выше 460°С. Для сравнения, температура самовозгорания такого натурального материала, как хлопок 253°С. Очевидно, что пеноплистирол является далеко не самым пожароопасным материалом, которые находятся в доме.
    В настоящее время с улучшением технологии, характеристики материала по пожаробезопасности стали ещё жёстче, к примеру, самостоятельное горение пенополистирола марки ПСБС не превышает 1 секунды (марка ПСБС-25ф по ТУ Мосстрой 31).
    Говоря о пожаробезопасности, нужно рассматривать вопрос в комплексе. Внутри помещений, кроме несъемной опалубки, проблем с горючестью хватает. Так, если, не дай бог, в помещении возникает пожар, то в первую очередь горят предметы домашней обстановки: мебель, шторы, напольные покрытия. Во всех этих предметах очень велика доля горючих ядовитых материалов типа: ковровых покрытий, линолеума, краски и полимерные клеи всех сортов, ДСП, изделий из пластика и дерева. Почему же все претензии предъявляются только к пенополистиролу? Если быть предельно строгим в плане мер пожарной безопасности, нужно запретить использование всех этих материалов, мебель изготавливать из листового металла, а на полу оставлять только керамогранит и цементно-песчаную стяжку.
    Пожар в доме, обычно, возникает не снаружи, а изнутри дома, от непотушенной сигареты или плохой проводки. Если же несъемная опалубка внешних стен, которая по нормам должна быть закрыта с внутренней стороны дома двумя листами гипсокартона или штукатуркой толщиной не менее 20 мм, все же загорелась, то это может означать только одно – в доме уже вовсю бушует сильнейший пожар, но к причинам возникновения этого пожара несъемная опалубка не имеет никакого отношения! Если при использовании несъемной опалубки соблюдать элементарные строительные нормы, то этот материал, ни при каких обстоятельствах, не может являться причиной пожара.
  8. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Алексей МДС, вот выписка с сайта одного из отечественных производителей :"Стирол. Стирол марки СДЭБ.
    Стирол марки СДЭБ представляет собой бесцветную жидкость со слабым специфическим запахом, не растворимую в воде, получаемую каталитическим дегидрированием этилбензола. Используют для производства полистирола (основного назначения и вспенивающегося), АБС-пластиков, САНа (стирол-акрилонитрила), стиролсодержащих каучуков и латексов." Я просто вспомнил, у меня есть коллеги на одном из химических заводов. Я всё узнаю.
  9. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Миф 4. Несъемную опалубку едят мыши.
    Точнее будет сказать, не едят, а грызут. Грызуны не питаются пенополитиролом, но если он не защищен должным образом, то они могут его прогрызть, чаще всего, для собственного комфортного и теплого проживания. Поэтому, если ВЫ не хотите подобного соседства, то строя дом из несъемной опалубки, воспользуйтесь услугами грамотных строителей. Наша компания рекомендует заливать вокруг дома монолитную бетонную отмотку, с внешней стороны стены нужно закрыть природным или искусственным камнем на высоту 0,5 метра от земли, а изнутри закрыть блоки несъемной опалубки двумя листами гипсокартона. И никакие мыши до несъемной опалубки не доберутся.
    Откуда эти мифы берутся?
    В России сложилась порочная практика, когда в компаниях при отсутствии грамотного технического отдела, низкооплачиваемые «манагеры», чтобы заработать свои проценты с продаж, занимаются распространением порочащих слухов о конкурирующих товарах. Чем напрягаться в представлении своих товаров, проще наговорить на конкурентов, у которых всё ядовито, пожароопасно, регулярно съедается мышами, разваливается через 3 года, выделяет боевые отравляющие вещества и прочий набор различных выдумок и нелепостей.
    Насколько оправдано использование несъемной опалубки?
    При соблюдении необходимых строительных норм и требований, листовой пенополитирол и несъемная опалубка являются абсолютно безопасными и долговечными строительными материалами, а учитывая низкую, по сравнению с другими утеплителями стоимость, их использование полностью оправдано. В России принято смотреть на Европу, дескать, они люди грамотные и практичные. И, в целом, так оно и есть. Так вот, в ведущих европейских странах, таких как Германия (напомню, что пенополистирол создан немецким химическим концерном BASF), Чехии, Польше строительные утеплители на основе пенополистирола распространены больше, чем любые другие. Но еще более убедителен язык цифр. Цена коробки дома, построенного из несъемной опалубки, составляет ориентировочно 15-16 тысяч рублей за 1 м2. Цена 1 м2 такого же дома, но построенного из кирпича составляет 25-27 тысяч рублей, то есть экономия на среднем доме составляет 2 миллиона рублей. Вот и считайте, стоит ли слепая вера в непроверенные мифы и вымыслы таких денег, или может быть, имеет смысл, как минимум, более детально ознакомится с сутью вопроса.
    Когда дом строит профессиональная строительная компания, все строительные нормы и требования неукоснительно соблюдаются, и это делает Ваш дом безопасным и долговечным. Строя дом вместе с нами, вы получаете гарантированное качество, полное исключение любых негативных проявлений в будущем и низкую стоимость.
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  11. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Не буду Вас утомлять, но поясните мне разницу. Можем продолжить завтра, ОК?
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Вы не утомляете, у меня даже спортивный интерес появился :) Вы прочитали все вышеизложенное?
  13. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Нормально дышится. Запахов не чувствуется, да и о каких Вы запахах? Если там что-то чисто теоретически и испаряется, то оно в 0,0... мг. на куб. м. И сколько он может испаряться, пока ППС не исчезнет? :) Повышенной влажности не наблюдаю. Вентиляция, даже наполовину заглушенная справляется.
    Опалубка " Тёплый дом".
    Кстати, о запахах - в январе купили ребёнку мебель Столплит - это была жесть! Недели 2 комната была закрыта, а ребёнка оттуда выселили. Лёгкий "аромат" от мебели присутствует до сих пор.
  14. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Bozoo, добрый день! Спасибо за ответ. А мебель наверняка, особенно прессованная с опилок ДСП, да и МДФ, делается с добавлением формальдегида, хотя все производители мебели это отрицают. А что тогда так воняет вплоть до удушья и аллергии? Но это уже из другой темы.
  15. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Алексей МДС, добрый день. Всё вышеизложенное прочитал. Как бы всё правильно, но статья то от производителя или продавца, что особого доверия не вызывает. Кстати, Вы сами, если не секрет, имеете опыт проживания в таком доме?
