Помогите выбрать печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем hrisa, 11.05.08.
  1. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Москва и Шульгино ( Тульская обл.)
    залили хфундамент - сохнеть.:|:
  2. hrisa
    hrisa
    hrisa
    упс..функции править нету...
    добавлю пост
  3. hrisa
    hrisa
    hrisa
    может кто-нибудь заглянет в темку, у меня возник вопрос по моемц фундаменту.
    Нужно ли из него землю потом вынимать и почему строители внутрь её копали, а не наружу.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Плодородный слой из-под дома лучше убрать, со временем будет неприятный запах. Самое простое, после уборки слоя земли - утрамбовать слой глины 10-15 см. и присыпать щебнем 5-10 см.
  5. demidovo25
    demidovo25
    demidovo25
    А можно вернуться к теме буржуек? Не очень их здесь привечают, но, как говорится, у каждого своя селяви. Нравится Jotul на красоту, ну и чугуниевая опять же. Домик из кирпича, площадь 20 кв.м., не пмж - просто дача. Сомнений по поводу буржуйки много, но если их отмести, остаются конкретные вопросы:
    1. Дымоход - обязателен ли сэндвич? Цена дымохода напрягает,получается такая же как у печки - в районе 30 т.р.? Можно ли как-то минимизировать затраты на дымоход. Даже такие мысли - дымоход по стене - не унесут ли...
    2. У буржуйки возможен вывод дымохода вверх и назад, т.е. трубу можно вывести сразу на улицу, либо оставить часть трубы в доме, а уже потом вывести на улицу. Имеет ли смысл оставлять сэндвич в доме, он же теплоизолирован и наверное от этого участка трубы тепла не будет?
    Вывод трубы через крышу, пока не рассматривается, из-за того, что сама крыша просится на замену.
    3. Нужен ли шибер(заслонка) на этом дымоходе? Если труба будет вся на улице - вопрос о шибере отпадает?
    Спасибо всем, кто прочитает и м.б. откликнется.
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Сэндвич обязателен! Чем лучше сохраняется "горячесть" верхней и наружней части трубы, тем лучше тяга, ну и теплоизоляция при проходе через перекрытие.
    Вы готовьтесь к тому, что стоимость всего оборудования (печь, трубы, переходники, утеплители.) к стоимости самой печи может относиться и как три к одному.
    Конкретно, у меня наверное самый дешевый вариант, мой Бренеран стоит около 8 т.р. Все остальное - около 21 т.р!:)
  7. demidovo25
    demidovo25
    demidovo25
    И еще вопрос в догонку - куда буржуйку лучше поставить, м.б. есть какие-то предпочтения? Возможны 5 вариантов, они пронумерованы. Посоветуйте, пжлст.
  8. demidovo25
    demidovo25
    demidovo25
    Неl! А что скажете про шибер(заслонку)?
  9. Hel
    Hel
    Hel
    А что про заслонку надо сказать? Я не профи, просто штудировала в течение года всю информацию по печам и... поставила бренеран:).
    Я так понимаю у всего печного агрегата минимум (а может, и всего?) две заслонки. Одна на входе воздуха в топку, если не ошибаюсь это - анналог поддувала в русской печи. Вторая на выходе (вьюжка). Эта может быть уже установлена на печи (как у меня), а может быть установлена на участке трубы (мы так сделали в бытовке с классической старой чугунной буржуйкой).
  10. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    "Мы посоветовались и я решил"
    Верное решение)
    А подвал делать не будете? Если будете тогда надо землю ДО строительства ввычерпать. А участок ровный? Если нет то туда можно земельку и претаскать.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Добрый день всем. Какая однако живучая тема оказалась. Если кому интересно я тоже поставил в большом доме 8 лет назад печь БРЕНЕРАН (бавший БУЛЛЕРЬЯН) модели 00 (обогрев 100 кубов) При правильной эксплуатации и установки. Подборе дров печь дает тепло 8-10 часов подряд на одной закладке. Ездим в дом с семьей круглогодично. Дом 7х12 метров.
  12. Hel
    Hel
    Hel
    И при хорошей теплоизоляции самого дома! У меня полно щелей, поэтому хватает на 6-8 часов при плотно закрытых дверях в другие комнаты и заделкой кое-как щелей. Но я знала об этом, все равно довольна. Пусть и одна комната, но позволяет мне приехать в холодное время с ночевкой. А так первоочередным занятием стоит утепление дома.
  13. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Подвал не будем, а землю выгребли)
    И еще сделали печку и окна, и стены, и двери)
    И целую комнату обили - правда пока одну.
  14. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    А кто-нибудь пробовал в дачном домике сочетать буржуйку и отопительный щиток?
    А что? По приезде зимой - резко натапливаем напрямую, чтоб тепло пошло, а потом - через щиток, пусть дым кирпичи греет. Понятно, что буржуйка при этом скорее всего, не должна в режиме медленного горения использоваться. Мне приглянулась HARVIA 10 и HARVIA CORONA. Чугунные буржуйки. Дорого, до 30 тыр сейчас подорожали. А если щиток с дымоходом из старого кирпича? Можно потянуть..
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря сколько в нем оборотов. Обязательно должен быть прямоход для росжига.
