1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Как отключили приложение мне стало сложно общаться на форуме, я с мобильных устойств юзаю.
    Появились 2 проблемы: 1. Начал дкижок простреливать в карбюратор. Регултровка и чистка непомогли.
    2. От вибрации о которой ранее писал лопнкл подрамнок который между двс и рамой основной на редукторе. Фото позже.
    Вопрос как наладить движок? Проблема в том что когда даешь нагрузку на оборотах он может прочихаться и пойти молотить, а может захлебнуться и заглохнуть. фильтр чистый постиран. Замена свечи ничего не дала. Есть прострелы в карбюратор о чем писал выше.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Еще стреляет в глушак после пары продергований с незаводом.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Andrnikol, Я конечно специалист не большой, поэтому могу посоветовать, то что мне в своё время подсказали коллеги. Промыть карбюратор ацетоном и продуть. Полностью заменить бензин, хорошо просушив бензобак. В дальнейшем, перед остановкой двигателя, полностью вырабатывать бензин из карбюратора.
  4. igigigig
    igigigig
    igigigig
    Орел
    Настало время покупать грунтозацепы и окучник. Посоветуйте что брать. Расстояние между рядами картошки 60 см. Если возьму 460х160 то копать на них можно и окучивать? В междурядье мотоблок войдет? Крылья надо будет снимать? А сцепка нужна для соединения? Спасибо.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @igigigig, 60 см. маловато, в основном все делают 70. Окучиваю на резиновом ходу, предварительно пройдя полольниками. Сцепка нужна обязательно. Посмотрю завтра диаметр своих грунтозацепов. Я на них нарезаю полосы и выкапываю картошку. Всё навесное для МКМ 3 (если нет в магазинах Вашего города) можно купить в фирменном интернет-магазине завода https://prodacha.ru/ Они транспортной компанией доставляют.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Замена топлива не помогла. У меня с сапуна в полость воздухана видно масло попадает. корпс влажный становится во время работы. Может с клапанами что? А карб промоем через недельку другую. Калыма однако.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Глянь зазоры на клапанах, если сбиты-будет зажигание чих пых. Да и вообще вскрой крышку глянь, что там, может там шестерни пластиковые и износились даже.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Посоветуйте оптимальные грунтозацепы (размеры) для вспашки плугом, в частности и целину подымать. Различия какие имеются по лугам (гагаринским,в магазине только их производство) ?
    Кстати отчёт после 2х огородов: рубашка тросика газа задралась в районе, карба. Из под крышки бензобака подтёки ,толи клапан неочень, толи плохо прилегает крышка (бак наполовину полон). А так вроде бы и ничего тракторок)
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @igigigig, У меня грунтозацепы на 460.
  10. igigigig
    igigigig
    igigigig
    Орел
    Спасибо, взял такие же. Окучник ОП 2\2 хотел, но не было обещали привезти.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @igigigig, Ещё бы посоветовал купить полольники и на будущее третью пару фрез. Ну и естественно картофелевыкапыватель.
  12. EVG12
    EVG12
    EVG12
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
  14. igigigig
    igigigig
    igigigig
    Орел
    Выбирал между Фаворитом и МКМ-3. Обрабатываю соток 7. Остановился на МКМ мне удобно возить в машине (Шкода) входит не разбирая. Сделал съезд-сам забирается на 1 и на задней выезжает очень удобно. Фрезировал сотки 4-только положительные эмоции. Только надо понять как. Даже 1 сотку целены фрезами за 3 раза разбил. Осталось корни выбрать. У меня С6 для моих задач хватает с головой. Нева как мне кажется больше подходит у кого свой дом и соток от15.
  15. shomkaaa
    shomkaaa
    shomkaaa
    Вот у кого нет для мотоблока МКМ 3 сервиса в городе, что делаете, сами обслуживаете?) Подскажите)
