1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    Так и не понял ничего. Собираюсь брать Пахаря а с навеской так и не определился. Тоесть для ушастого окучника берем ГЗ 340х90. Растояние между рядами 65-70см.Так? А сколько раз окучиваете за лето? Я к тому что потом картоха вырастает и придется брать другие ГЗ.
    И еще вопрос. Кто-то пишет что навеску надо только для пахаря брать, что другая не подойдет. Вроде сцепка одинаковая. Просвятите поподробнее. А?
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Правильно всё понимаете, для однорядного ушастого подойдут. Расстояние тоже между рядками нормальное. Можно для разметки сначала маркером пройтись, это такая штука, типа граблей с тремя, четырьмя большими зубами на расстоянии65...70см. Пробежитесь перед тем как борозды нарезать однорядным окучником, получше прямолинейность борозд будет. Я на своем салюте борозды на резиновых колесах нарезал, попробуйте, МКМ-3 думаю тоже пойдет на них. Окучиваю один раз за лето, потом просто картошка вырастает и в большую ботву я не лезу с мотоблоком чтобы не поломать. Но перед окучкой обязательно надо взрыхлить междурядья и мотоблок легче пойдет, меньше в стороны рыскать будет. Рыхлят полольниками https://prodacha.ru/shop/UID_231.html, многие используют их для окучивания вместо грунтозацепов, тем самым выполняя две работы сразу и рыхлят и тут же окучивают.
    Каждый завод выпускает для мотоблоков своё навесное. Главная деталь в навесном -это сцепка, под нее и приобретается все остальное оборудование. Сцепки у разных производителей разные и не взаимозаменяемые. Например если сцепка ВРМЗ то и навесное надо брать этого завода под эту сцепку. Если гагаринская сцепка, то и навесное их производства. Для МКМ -3 гагаринцы делают полностью всю необходимую навеску, так что мудрить не стоит и брать можно гагаринское навесное:
    Сцепка: http://prodacha.ru/shop/UID_232.html
    Окучник: http://prodacha.ru/shop/UID_140.html
    Полольники: https://prodacha.ru/shop/UID_231.html
    Копалка: http://prodacha.ru/shop/UID_255.html
    ГЗ для копалки: http://prodacha.ru/shop/UID_246.html Кстати на них можно и борозды под картошку нарезать.
    Удлинители для ГЗ: http://prodacha.ru/shop/UID_308.html
    Насчет плуга решайте сами, так ли он вам необходим, лучше фрезами огород вспахать, намного мягче будет.
  3. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    Спасибо за разьяснения
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На самом деле, считается по крайней мере, я исследование конечно не проводил, но так старики говорят, чем больше окучиваний, тем больше урожай. Объём в терриконе этом создаётся, влага сохраняется и воздухом лучше снабжается. Вообщем, если получается я три раза успеваю окучивать. естественно не через день. Разрыв в среднем недели две. А ботва кстати плохо ломается. Я ещё когда коняшкой окучивал, там перед окучником валик идёт, ну можно сказать бревно поперёк. так вот оно ботву под корень ложит. И ничего- она встаёт потом спокойно. .
  5. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    Еще вопрос на Пахаре сколько ремней стоит. На салюте знаю -2.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  7. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    здравствуйте. А как вы окучиваете на колесах? смотрю и окучник у вас однорядный. получается что колеса ровно на ряды картошки попадает. Или я что то не понимаю?
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    В этот раз окучивал на полольниках они сверху окучника висят при транспортировке до картофельной поляны. А в прошлом году окучивал на резиновых колесах, ширина междурядий примерно 70 - 75 с, а вот калея даже на колесах примерно 50 - 60 сейчас точно не помню, так что проходит нормально, но буксует надо немного догружать или сначала рыхлить междурядия, а на полольника 2 за 1.
  9. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    @Andrnikol,
    Спасибо - но получается колесами вы почти наезжаете на ботву - если с колесами окучивать. Поэтому ГЗ 350х90 предпочтительней (но вот покупать их для этого отдельно надо - 2 тыс. - жаба душит :))
    Я так понял нужно иметь (вместо колес) - для окучки полольники или ГЗ 350х90, а вот что иметь для пашки плугом? а не пойдут с расширителями колеи те же ГЗ 350х90, чтобы лишние не покупать?
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @Sergmonstrov, для пашки ширина 200 а диаметр до 400. А по поводу резины если рядки не сошлись то если и наедешь на сотке на десяток стебельков - то ничего страшного на мой взгляд, они выпрямляются от окучника.
    Я в этом году около 30 стебельков вообще срезал и ни гу - гу. Зато на той площади по оченке отца (он тяпкой окучивает) я ему своими подучасами работы за заход экономлю порядка 7 часов неразгибной работы.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Тоже окучиваю на резине, ширина междурядий 70 см. МБ спокойно вмещается и ботву совсем не повреждает. Но окучиваю я только один раз.
  12. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    Доброго дня! Наконец определился - думал МКМ-2 / МКМ-3 решил все таки МКМ-3. Но теперь другой вопрос. С каким движком
    Либо МКМ-3-С6 с двиг. Subaru EX17 - 41 700 руб., либо МКМ-3-Б6 с двиг. Briggs&Stratton - 36 900 руб.
    Вроде и переплачивать не охота за Субару, на разницу в 5 тыс можно обвесного накупить, с другой стороны Субару на 1 кг легче (мне в машине мотоблок перевозить, самому) - и вроде японец моторесурс выше. Беру для дачи (пахать-окучиваь -культяпить сотки 4 под картоху) да маме и тёще соток по 5-6 - это основное. Вот и мучаюсь. как американец в сравнении с японцем? стоит экономить или нет? Я просто не работал с мотоблоками вообще никогда - как себя ведут эти движки? Что выбрать?
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    По выбору отлично, а вот с движком не подскажу, у меня китайский дешевый самый, думаю где нить хонду найти и поставить.
    Где то говорили что бригсы стали плохо делать, с этой стороны субара интересней смотрится. А с навеской можно и по объявлениям поискать.
  14. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    @Andrnikol,
    Добрый день! А почему хотите менять китайца? Мне продавцы говорили что он не хуже японцев - отличается только моторесурсом более коротким. Получается что не только моторесурс если вы готовы поменять?
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну уж если не культиватор, а мотоблок решили покупать, то почему бы вам не рассмотреть такой вариант: https://vse-motobloki.ru/goods/1133.html Абсолютно такой же как у МКМ-3 редуктор, тот же субаровский ЕХ-17 и цена довольно приятная. Субарик по цене бриггса то, выгоднее купить. На оставшиеся деньги можно и навесного кучу взять, для салюта его полно в магазинах.
