1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от веса мотоблока и словоблудия продавцов
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Потянет и легко, только держать направление тяжеловато будет.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот так примерно садят картошку при помощи мб:
  4. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    Вот тут подробней. Я человек в этом новый, окучивал только мотыгой:) А что значит тяжело держать направление. Окучник "гуляет" что-ли? если я прямо веду мотоблок. то 2-рядный окучник все равно прямо не идет? Я не понимаю. Вроде наоборот окучка с 2-х сторон должна ровной быть?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Неоднородность земли, камешки и т. п. попадая под левый или правый окучник будут сбивать направление, с тяжами этогго практически не происходит, както так.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Ну может продавцы лучше знают. Я мотоблоки не продавал. Только работал. С 1998 года Невой более десятка лет, затем МКМ 3. Так что могу судить только по личному опыту.
  7. Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Sergmonstrov
    Чувашия - Чебоксары
    Товарищи солнце все выше! Сезон все ближе - в наших краях на Волго-Вятке.
    Отсюда вопрос по ширине междурядий. И широко очень не хочется и узко неудобно:
    Если взять однорядный окучиватель + сцепка св-2 к ним ГЗ идут 110х350. То сколько ширину между рядами картофеля брать. 60-65 нормально. 70 мне кажется многовато.
    Но тут другое сомнение - ширина колеи на этих ГЗ будет примерно 28-30 см, ширина рядов допустим 60 - получается от ряда до края колеса с кажд стороны см-в по 15 будет. Колея получается широкая очень и при повторном окучивании колеса получается будут стоят на скосах грядок, а не на нижней точке междурядий, что не очень хорошо думаю. Вы как окучиваете однорядным окучником. И есть ли кто окучивал двурядным окучником? И ширина междурядий какая?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Самое оно то что нужно особенно если на окучники поставить доп. уши
  9. macc71
    macc71
    macc71
    Курск
    Добрый день. Судя по тому как написано в руководстве upload_2016-4-15_15-44-10.png про обкатку, делаю так: 10 мин культивирую затем глушу двигатель курю 10 мин и заново повторяю цикл.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @macc71, И при обкатке газ на полную не давайте, достаточно 2/3 от максимальных оборотов. Ну можно и по двадцать минут работать, а потом десять минут перекур. Целину при обкатке тоже желательно не фрезеровать.
  11. macc71
    macc71
    macc71
    Курск
    Земля три года не обрабатывалась. Думаю в несколько раз, сильно не заглубляя пройтись. Как думаете?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @macc71, правильно думаете. Главное потом масло в двигателе после весны не забудьте поменять.
  13. zsss_
    zsss_
    zsss_
    Доброго времени суток.
    Товарищи, у кого есть опыт установки удлиниителя переключателя передач? Интересны отзывы, фото.
  14. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Встретил бред в интернете, а может это и не бред? Слова писавшего: Для вздирания целины оставляю по две фрезы с каждой стороны и МБ молотит в пух на ура.
    Как я понял оставляют 2 ножа на фрезе, но тогда это будет не культивирование а танцы МБ народов африки. Или может что-то другое имелось ввиду?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Говорили наверное про фрезы, а не про ножи.
