1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Полольники имеют маленький диаметр, это чтобы маломальски нормально окучивать задирать надо будет мотоблок буквой зю
  2. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Прошел 2 огорода полольниками - понравилось, не знаю как полоть, но рыхлят замечательно. Только сынулю недобрым словом вспоминал: когда сажали - картошку кидал не по центру борозды и пару-тройку картошин выпололось.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Alex67012, Бывает поначалу, в следующем году учтёте. По моей земле полольники окучник не тянут. Поэтому всегда делаю в два этапа. Сошка у меня самодельная, поворотная, что облегчает работу и с полольниками и фрезами.
  4. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Спасибо, а это идея, стоит подумать над этим
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Нормальные производители эту идею давно воплотили в жизнь. :) Конструкций такой сошки в интернете множество. Я себе сделал такую https://www.forumhouse.ru/posts/7187240/
  6. iShvedsky
    iShvedsky
    iShvedsky
    Коллеги, дайте совет, как МКМ-3 целину вспахать. Пробовал пройтись "гусиными лапками", чтобы под фрезу почву подготовить, но они почти ничего не цепляют. Плюнул, поставил фрезу, но и они ничего не смогли сделать - культиватор по целине как на колёсах едет.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    За один раз не пройдёте, надо выкосить триммером почти до земли, а затем скребсти фрезами на небольшую глубину, не забывайте про сошник, это тормоз, и так потихоньку раза за три, попробуйте на разных скоростях.
  8. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Пробовал по скошеному в несколько проходов. За один проход однозначно целину не взорвать. Конечно идеал на зиму перепахать, пусть и коряво получится, зато весной можно обрабатывать уже нормально. Ну а если срочно подготовить землю- проходить несколько раз углубляясь пока не получится в итоге приемлемо
  9. iShvedsky
    iShvedsky
    iShvedsky
    2 ivaniych > За один раз не пройдёте, надо выкосить триммером почти до земли
    2 Alex67012 > Пробовал по скошеному
    Это уже сделано. Всё скошено.
    2 ivaniych > не забывайте про сошник, это тормоз
    2 Alex67012 > проходить несколько раз углубляясь
    О! Спасибо. Я то, чудак, сошник не заглублял - думал так должно схватиться.
    2 ivaniych > попробуйте на разных скоростях.
    Там их две, не считая задней. Работаю на первой.
    Ещё такой вопрос. Стоит ли приобрести утяжелитель на нос? Поможет, как считаете?
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @iShvedsky, На целине сошник должен быть установлен острой стороной вперед.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я правда со своим "центнером" ухитряюсь и с нормальным сошником:aga:
  12. iShvedsky
    iShvedsky
    iShvedsky
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Лето в этом году было очень тёплое и дождливое. Картофельное поле прилично заросло сорняками. И решил я его под зиму вспахать плугом. Впервые этим мотоблоком. Был опыт работы "Невой", ожидал тех же трудностей. И приятно ошибся. Пахать оказалось ничуть не тяжелее, чем окучивать, например, или работать с выкапывтелем. Главное настроить правильно плуг. Пока на практике понял, что и как прошло полчаса. Времени на вспашку ушло примерно в два раза больше, чем фрезами (правда на один "перкур" больше). Глубина вспашки сопоставима с фрезрованием. Мотоблок ничем не пригружал. Уверенней тянул на утоптанных участках.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какие грунтозацепы применяли?
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @лучшесам1, У меня одни, так называемые универсальные, диаметром 460 мм.
