1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @7doom7, Хорошая сцепка. И во всём остальном Вы правы. Масло в редукторе можно проверить и при начале эксплуатации. Сливное отверстие внизу, с боку.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Боцман1955, Да да, нашел, причем с первого взгляда и не понял, что это оно и есть. Только инструкция подтвердила догадки. Расчитываю слить всё и заправить ровно литр, перебарщивать не буду, как-то неохота получить сопливившийся редуктор
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @7doom7, по инструкции сколько написано количество редукторного масла? По-моему не ровно литр:faq:.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Melared, не помню, в голове крутятся два объема - 1,1 и 0,6. Где какой, не помню (какой в движку и какой в редуктор), потому сначала уточню в инструкции перед заливкой
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Melared, По инструкции 1,1 л. Где то в начале темы спец говорил, что при сливе остаётся 50 мл. Поэтому заливать нужно 1 литр, по щупу будет чуть ближе к нижней отметке. Проверено на практике. :)
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Пробка на редукторе с отверстием знасит избыткадавления быть не может, на первую пробу все протянуто до разумного масло не сапливит.
    С уважением Андрей.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    С уважением Андрей.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Andrnikol, Андрей, я Вам описывал собственный опыт. А может не может быть избыточного давления это гадание. Хотите верьте, хотите нет. :aga:
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У вас заливная пробка с отверстием? У меня да, я проверил, и будучи механиком могу точно сказать что протечки из за избыточного давления при расширении масла не будет, т. к. давления не будет. Только износ или брак сальников.
    С уважением Андрей.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Стоит ли минимум заср...ый маслом МБ таких экспериментов (при минимальном раскладе)? Да и не факт, что эта малюсенькая дырочка (если не засорится) успеет стравить давление и лишнее масло до момента, как выдавит сальники
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Andrnikol, С отверстием. Если бы его не было, я бы проделал. На него и понадеялся. Так что @7doom7, прав, есть желание - эксперементируйте:aga:
  12. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Боцман -делал то же такой щюп ...но... так и непонял как измерить -то шестерни мешают то вообще не понять. Попробуйте заново поподробнее обьяснить-что бы понятно было .
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Давление может появится только при нагреве и расширении масла в редукторе, и оно сразу, моментально не подскочет, а за отверстием в пробке можно и последить авось на виду.
    С уважением Андрей.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А вот интересно почему в двс нет никаких отверстий и ничто никуда не вытокает и не выдавливает хотя двигатеть работает с большей температурой.
    С уважением Андрей.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для этого там есть патрубок отвода картерных газов (сапун. находится между клапанной крышкой и воздушным фильтром карбюратора)
