1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Полевая, добрый день землячке, заводится будет, только масло зимнее заливать с осени, и мб сразу подготовить для работы зимой, что б он был в сборе, и я бы лучше взял бы снегоуборочную приставку, чем отвал.
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Лопата у меня есть, но сразу скажу мотоблок легкий, буксовать будет.
    Если только небольшой по высоте убирать снег. Ну и пока он мягкий.
    А зимой не заводил, тут ничего не могу сказать.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    @Полевая, Боюсь разочарую, но и навесной снегоуборщик и отвал (заводской) со своими задачами справляются хреново. Посмотрел я прошлую зиму, как племянник мучился с https://prodacha.ru/shop/UID_259.html на МБ Нева, мучился и плюнул. Купил настоящий снегоуборщик. А у меня заводской отвал проработал до первой ледяной кочки не увиденой в снегу. В итоге я получил рукояткой МБ по "причинному" месту:ogo:, а отвал развалился по сварке и погнулся. Пришлось констролить самодельный, мощный тяжелый .
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошее видео, здесь в соседней теме спор был, надо им посмотреть:hndshk:
  7. Полевая
    Полевая
    Полевая
    Курск
    Итак, подвожу итоги. Заводская лопата отвал -не годится, очень хлипкая, надо конструировать самодельную, более надежную. Приставка снегоуборщик лучше, с поправкой на высоту снега и. наличие ледяной корки. Но самое ужасное - это, несмотря, на зимнее масло и новую свечу (в видео рекомендовано заменить от ВАЗ 2111) все-таки завести движок при низкой температуре. Хранится у меня мотоблок в неотапливаемом сарае, естественно. Хранится нормально, но зимой не эксплуатировался. А тут надо надеть коробку на движок, прогреть полчаса строительным феном (у меня отсутствует) и не факт, что заведется и будет работать. Да... Вопрос остается открытым
  8. Полевая
    Полевая
    Полевая
    Курск
    Добрый день всем. Итак, подвожу итоги. Лопата отвал заводская не годится, очень хлипкая, надо конструировать самодельную, значит сразу отпадает. Приставка снегоуборщик вроде ничего с поправкой на высоту снега и ледяную корку. Но, самое ужасное, это, несмотря на зимнее масло и поменяную свечу от ВАЗ 2111 (в видео рекомендуют), движок надо прогреть полчаса строительным феном (у меня отсутствует) и не факт, что после этого он заведется, и будет работать при низкой температуре. Получается, вопрос механической уборки снега остается, открытым.
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    @damas, я описал виденное своими глазами и на основе личных ощущений. ИМХО, конечно, но в сетях в видео далеко не всегда 100% правду выкладывают. Работать то оно работает но, вопрос, долго ли? Если после первого выезда подшипник ротора накрылся, после третьего подшипник шнека. А на чуть более тяжелом снегу ремень горит на раз. А лопаты гагаринские - гуано редкостное, хлипкие, сварка никудышная совсем.
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    @Полевая, На моем пахаре движок лончин, масло в нем полусинь 10w40, свечка родная - при -5 -7 заводится нормально (ниже не пробовап) Только прогрев при закрытой заслонке подольше и при работе заслонку до конца не открываю. Ну и в редуктор залил на зиму трансмиссионку синтетику пожиже.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот вы не правы в своем посте, вы сами возьмите и попробуйте свой мб завести зимой, даже ничего с ним не делая, а потом уже будете писать про то какая это трудная проблема если не заведется, а если заведется-это уже будет не проблема, у меня вот этот малыш заводится с одного дерга при -18,единственно в мотор залито масло зимнее.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё ещё зависит от того какой двигатель. У меня на Салюте стоит бригс, заводится зимой без проблем (правда в большой мороз не пробовал),а вот у кого китайские движки типа Лифана жалуются что не завести
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Leonidd, привет, у меня двиг на газонокосилке тоже бриг, но даже если я его положу в костер-он все равно при температуре ниже +5 не заводится, есть разные бригсы. :)]
  14. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    У кого как пойдёт. Позавчера было -17, завёлся с пол оборота. Мотоблок только купил сильно б\ушный, привожу в божеский вид.
  15. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Здравствуйте всем. Вопрос такой: при нарезании борозд двухрядным окучником один грунтозацеп идет в борозде, другой по непаханому из-за этого получается перекос. Стоит ли настраивать глубину каждого окучника по разному чтобы компенсировать перекос? Приподнимать окучник со стороны где грунтозацеп в борозде?
