1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Возможно, масло через сапун и заполнило карбюратор (через него оно, видимо, и попало в цилиндр). Предлагаю проверить содержимое поплавковой камеры, открутив сливной болтик. При обнаружении и дальнейшем сливе масла, сливной болтик вернуть на место, вывернуть свечу и покрутить двигатель стартером для продувки остатков масла. Бензокран и воздушную заслонку при этом установить в пусковое положение для подачи бензина в карбюратор и далее в двигатель. Спустя некоторое время вернуть свечу на место и повторить запуск.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23410225/
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только боковой, центральный не трогайте.
  3. 0303vv
    0303vv
    0303vv
    г. Раменское
    Буду пробовать, спасибо.
  4. 0303vv
    0303vv
    0303vv
    г. Раменское
    Постараюсь не перепутать. Хотя где там центральный, где боковой?
    Надо посмотреть.
  5. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    В чем разница?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Центральный крепёжный, а боковой сливной, корпус отстойника в руках не окажется.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я бы такое не советовал. Это хорошо как быстрая, временная мера, свечку после такого типа доехать или срочно завести, можно выбрасывать.
    Я же писал, фильтр воздушный смотрели?
    Снимите воздушный фильтр, залейте чистого бензина в цылиндр, быстро вкрутите свечу и заведите. Пускай нормально потарахтит и подымит. Потом фильтр можно попробовать назад поставить. Или новый покупать.
    Вы уж постарайтесь. А то найдёте ещё приключений на свою задницу, резиночку выставлять блин... А в карб пока не вижу смысла лезть.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Всю жизнь свечи прокаливал:faq:. Раньше на лампе паяльной, сейчас на газбаллоне.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не расстраивайтесь. Я тоже. :) Но вот недавно вычитал, что нельзя. Можно после прокалки использовать лишь недолго.
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Странно, почему недолго:faq:
  11. 0303vv
    0303vv
    0303vv
    г. Раменское
    Фильтр смотрел, чистый.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну так попробуйте без него завести.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    С чего бы? При штатной работе в цилиндрах и температура повыше, и смесь поагрессивней.
    Может, там про прокаливание в духовке говорили?
  14. 0303vv
    0303vv
    0303vv
    г. Раменское
    Были не отложные и важные дела. Вчера, наконец-то, занялся вновь мотоблоком, после очистки отстойника удалось завести. Всем спасибо!
    Работает ровно, подымел конечно минут 10-15, и перестал. Кстати масло на щупе было на мин., добавил до полного полусин. 5w30 (подойдёт?).
    Вопрос по ещё по ремню. Очень слабая натяжка. Стоит подтягивать?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы не доливал, а поменял бы масло.
