1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. truten37
    truten37
    truten37
    0,15 впуск, 0,20 выпуск.
  2. Reiketsu
    Reiketsu
    Reiketsu
    Здравствуйте, товарищи! Стал обладателем мкм 3 про. Есть ли на него расширители колеи для штатных колес? Роторная косилка Заря сдвигается вправо и колесом своим же будет топтать скошенную траву.
  3. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Чтото стал мой мкм-3 lander нестабильно работать на холостых, обороты плавают. кто карбюратор крутил, что там и как? двиг kohler
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте поработать со снятым воздухофильтром. Если "качели" исчезнут, то возможно обмерзание воздухофильтра.
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    не. это все уже пробовал. да и симптомы еще по теплу пошли.
    фильтр снимал, промывал в бензине. брызгал очистителем заслонки в воздухозаборник.
    Похоже надо все же карбюратор чистить. но я хз что там и куда)
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    От Мобил К есть только дифференциальные удлинители для штатных колес, но они не очень сильно расширяют колею. Всё остальное для грунтозацепов.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Карб чистить.
    Я тоже не знаю как, снимаю и брызгаю во все отверстия какие найду.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На карбе kohler так же, как и на всех остальных. Винт качества и винт холостых который просто приоткрывает заслонку. Лучше их не крутить а проблему в другом искать.
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Полно их всяких перевсяких, главное смотреть на 25мм
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Рядом с винтом регулировки заслонки находится жиклёр хх. Попробуйте вынуть его и почистить. Разборка карбюратора при этом не требуется. Также там есть 2 резиновых уплотнения. Посмотрите чтобы они были целы.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть ещё вариант. На моём аппарате "качели" начинаются, когда расходуются последние капли бензина. Может быть, проверить поступление бензина из бензобака до карбюратора? Типа, снять бензошланг с карбюратора и открыть бензокран. Не исключено засорение бензофильтра в бензобаке. Опять же, сделать это проще, чем копаться, в карбюраторе, я думаю.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Как и все заводское. Подшипники это мелочь Как и из чего сделано главное!
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Серийное заводское дешевле изготовленного на заказ.
    У меня заводской дисковый окучник с таким же креплением тарелок. Стоит 3000руб, весит 16кг. И по материалам и по работе дороже этих ступиц. Там даже фрезеровки из цельного кругляка больше.
    Такой же окучник на подшипниках дороже на 1000руб.
    Более сложные по конструкции ступицы-полудифы под шестигранник на подшипниках - 2800руб. Лазерная резка, фрезеровка.
    Всё отечественного производства - из Перми
