1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. ПамПарам
    ПамПарам
    ПамПарам
    Так это может не проблема? В шланг бензин попадает с перебоями. Вот и качели. У меня на Неве так же. Долью бензина и норм.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто я предполагаю, что автор наличие бензина в баке проверить не забыл. :)
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Думаю это должно быть, как отче наш)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В "начале карьеры", когда впервые столкнулся с симптомами окончания бензина в бензобаке, сердечко ёкнуло - всё! Неисправность! Где копать? Куда копать? Сейчас-то смешно, а тогда струхнул. Ведь перед этим столько вычитал на форуме страшных историй...:aga:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Классное видео, случайно всплыло
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    1. Захват слишком большой - между лемехом и бороздой остается не отрезанный пласт.
    2. Глубина у плуга не отрегулирована - слишком круто (глубоко настроен плуг - врезается носом к америке)
    3. еще не видел - что бы пахали кругами.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Каждую осень, перед заморозками, перепахиваю огород плугом. По началу очень скептически относился к этой затее, пока не попробовал - понравилось. :) В данном случае скорее не плуг, а ручки не правильно отрегулированы.
  8. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Подскажите, пожалуйста, ведомый шкив Пахаря реально расточить до профиля ремня типа Б? Ведомый шкив литой? Какой толщины у него борта? Посадочное отверстие на вал на 15 мм?
  9. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Тема уже неактуальна, нашел выход из положения - купил шкивы от другого мотоблока.
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Лоханулся я в этом году. Двигатель приказал долго жить. Вернее я не стал разбираться, купил новый на 7 лошадей Лифан. Двигателя продаются без шкивов. У продавца спросил диаметр вала, тот сказал, что на 20. Ну, думаю, поставлю свой старый. А хрен наны- вал на 19. И у нас в городе родных шкивов на 19 нет. Одно непонятное алюминиевое литьё. Купил диаметром по ручью на 65 (родной стоял на 45 двухручейковый стальной или чугунный). Я сегодня ЦЕЛЫЙ день приспосабливал этот шкив. НИХРЕНА! Не останавливается ведомый шкив и всё. Я и пододвигал двигатель. И поднимал его на шайбах...
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ограничителя ремня надо регулировать
  12. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Имеете ввиду натяжитель/сцепление? Так он в самом низу, опирается на раму.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нет ограничители - создают петлю на ремне
    https://www.forumhouse.ru/posts/28197882/
  14. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Спасибо. Подозрения были. У меня таких ограничителей нет (брал сильно б/у). Но были две шпильки, приваренные к пластине- я думал это только для крепления защиты. Сейчас эту пластину не поставить ввиду большего диаметра шкива. Уверены, что дело не в алюминии? Как-то я не доверяю этому убогому литью.
    А я ещё думаю, почему ролик сцепления постоянно цепляется за ремень. Думал из-за диаметра шкива. Уже на сантиметр шайбами поднял двигатель выше.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ограничители ремня (петлеобразователи) можно сделать самому, например из сварочного электрода ф4 и более. Выглядит это приблизительно так:
    AAB11ACB-17F7-4FAC-96BF-BE111574FF5C.png 01120D1D-4721-458E-9F0E-4BFE3BCC054E.jpeg 5F51A477-E183-45E8-8A61-B0A70E20E4C1.jpeg D4DEF261-B5A9-4A08-895C-99FC078281F8.jpeg
    Регулировка аналогична, только такие ограничители надо не двигать вверх/вниз, а поворачивать, добиваясь нужного зазора.
