1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Можно хоть из гвоздя сделать и прикрутить - резьба в отверстиях под ведущим шкивом на двигателе предусмотрена штатная, крюк на первом фото выше.
  2. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Есть. И ценник 1400. Лучше бы я этого не видел.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Для снегоубощика согнул вторые петлеуловители из электрода 4. Без них он не останавливался.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В магазине КО для передней навески (снегоуборщик, косилка, щетка и пр.) продаются хитровыгнутые петлеобразователи для третьего (наружного) ручья шкива двигателя. Они также идут в комплекте к упомянутым агрегатам передней навески бренда «Нева»
    741D5980-FE13-4DB6-BFCA-DCAB1FD5A441.jpeg 1FB267AE-6B55-4E01-BFF3-ADA89A4A7843.jpeg
    Но меня штатный верхний петлеобразователей для передней навески как-то не очень устроил (это мой МБ-2 с косилкой).
    Для снегоуборщика верхний петлеобразователь гнул сам из стальной проволоки (МБ-2 Халк).
    Под это, кроме электродов, хорошо использовать душки от пластиковых вёдер.
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я свои сделал, как на фото и работают они на ура на моем МБ. Настрол правильное расположение и в путь. У меня снегоуборщик Мобил К, к нему в комплекте петлеобразователи не идут. А на МБ для ремня движения установлены петлеобразователи с завода. По их аналогии я и согнул для СУ.
  6. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Всем доброго времени суток!
    Ребят, я все 73 страницы не осилил, если что не пинайте сильно если вопрос уже обсуждался!
    Проблема такая, я отпахался у себя и нужно перевезти мотоблок на другое поле на машине. Пространство в багажнике ограничено, планирую подразобрать что можно, тогда надеюсь войдет. Но проблема в том что его нельзя класть на бок, а по другому не получается. Его точно нельзя класть на ЛЮБОЙ бок? Или только на правый, где карбюратор? У кого-то м. б. свой секрет перевозки имеется?
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Мне приходится часто возить Агат в багажнике, правда в хетчбеки он влезает вместе с колесами, руль только надо снимать. Приходится искать помощника для погрузки и разгрузки. Пару раз снимал двигатель и перевозил раздельно от мотоблока (как раз была потребность ослабить крепление двигателя для перекидки ремней на пониженные передачи). Грузил и разгружал один.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я бы не стал ложить двигатель на любой бок. Уж лучше (двигатель) его совсем снять, если по другому никак!
    Лично мне перевозить мотоблок в машине геморройно. И что-то разбирать надо, и без помощника не обойтись.
    Имея две дачи, я для себя вопрос перевозки мотоблока решил кардинально раз и на всегда - самостоятельно собрал второй! Теперь один живет на старой даче, второй на новой! :)]
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    А вдруг третья дача нарисуется? Тогда еще один + ? ;) А вообще, слил масло и бензин и клади его смело. Только потом залить не забыть.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сейчас для меня мотоблок собрать совсем не проблема, было бы желание! Надо будет, и третий, и четвёртый сделаю. Для меня это проще, чем корячиться каждый раз с переездом на небольшом авто. :)]
    Однако, понимаю, что у каждого свои условия, желания и возможности.
    А сливать жидкости, да, возможно, если очень надо, а по-другому никак!
    Кто платит, тот потом и расплачивается! :hello:
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Сергей11121961, лично считал - нельзя класть на любой. Да и сильно наклонять на цилиндр тоже...
    НО!
    Приехал чек забирать нового Крота.
    Ему говорю - "Дай заведу-покажу!"
    Он - "Нинада! Я на этом собак съел стаями... Счас положу набок и поеду".
    ?! - с моей стороны была немая сцена и ступор.
    Он - "Не ссцать! Только низзя в сторону карба".
    К слову, действительно чек думаю многоопытный - держит прокатную компанию на малые с/х агрегаты. Сказал, лучше всего идут Кроты на прокат и мороки с ними не бывает...
    Поэтому, теперь и незнаю... Тем не менее, предпочитаю никуда на бок не класть...
  12. Тверь1970
    Тверь1970
    Тверь1970
    Тверь
    Добрый день. Использует кто нибудь косилку Заря с МКМ-3? У меня МКМ-3 комфорт. При подключении косилки в рабочее положение, ремень от косилки к шкиву на мотоблоке, начинает задевать кожух, который закрывает ремни на мотоблоке. У всех так или надо снимать кожух постоянно?
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Может, надо установить петлеобразователи на ремень косилки?
  14. Тверь1970
    Тверь1970
    Тверь1970
    Тверь
    Как они помогут? Ремень прямо трёт по кожуху.
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    А точно Заря для КОМФОРТа, а не для ЛЭНДЕРА?
