1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Мотоблок МКМ-3 Lander
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zero2009, 02.05.12.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Нужно либо 2 пружины, либо 2 резинки как минимум на 1 болт.
    С уважением Андрей.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    С уважением Андрей.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Andrnikol, Всё верно, только шайбу над пружиной поставить кузовную (увеличенную)
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Главное чтобы крена двигателя не было.
    С уважением Андрей.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вопрос на засыпку. Какие грунтозацепы с чем использовать, а то их валом всяких. Окучник будет не полольниках бегать или я за ним :).
    С уважением Андрей.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    От земли зависит. По пушистой полольники не потянут окучник.
    Маленькие примерно 340 мм с ушастым окучником и большие 500-600 мм с копалкой или с ДО.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А с плугом?
    С уважением Андрей.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Большие.
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Ширина на 90 или 150+?
    С уважением Андрей.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему? очень даже тянут. Это на Салюте из за низкой посадки и неудачно подобранном окучнике-могут возникнуть проблемы с окучкой-особенно когда выезжаешь из борозды-томожешь и застрянуть (сзади окучник, а спереди носом упираешся в землю) вот видно по фото: Фото0537.jpg ),а на Ландере (движок расположен выше колёс) проблем быть не должно. Но вот как по мне -то удобнее и лучше получается на ГЗ- 340х90 когда они установлены на узкий ход (между крайними точками ГЗ=27-28см,а между крайними точками полольников= 35-37см)
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чем шире тем лучше зацепление с землёй.Сосед например пашет на узких 540х90 и говорит что нормально. Ну просто если для каждого вида работ покупать специально предназначеные-то выходит дороговато. По этому многие и стараются подбирать что то универсальное.
    Я например окучиваю и нарезаю борозды на ГЗ 340Х90,а копаю на "жигулёвских",других у меня нет.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А если отверстие пере сверлить миллиметров на 50 ниже, должно удобней стать .
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Сегодня попробую мотоблоком поработать. Мне пни надо корчевать, хочу вокруг них пройтись фрезами :)
    С уважением Андрей.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Andrnikol, Не дай Бог корень толстый на поверхности окажется. Вы там осторожнее, пожалуйста.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Прошлый год, мне попался корешок от от яблоньки, сантиметра 4-5 в диаметре и длинной метра 3, культиватор малость скаканул, по земле прошел след от встревоженного корневища, я подумал что нашел старую трубу. Фрезам хоть бы хны, они тоже китайские, но надо сказать довольно таки качественные, я еще по ним пальчем щелкнул, они поют, что значит каленые .
