Возникла проблема и соответственно извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем medved380, 02.05.12.
  1. medved380
    medved380
    medved380
    Ок. Только возникает два вопроса как сделать насыпь и что делать с траншеей. :)
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Михаил, а если высыпать, походить... трамбовкой, еще высыпать, еще походить... По аналогии с описанным Вами случаем процесс когда-то остановиться. Щебень расклинит грунт. Ну не10 см. щебня уйдет, а побольше. Как Вы думаете?
    И немного не понял вашу идею - Вы предлагаете сделать незаглубленный фундамент, судя по описанию? Или сделать плиту с ребрами по грунту?
  3. medved380
    medved380
    medved380
    Ок. Но только возникает два вопроса как сделать насыпь и что делать с траншеей
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Приямок и дренажный насос Вам в помощь... После откачки можно заливаться... Откачку можно повторить пару -тройку раз...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сортир на участке есть? Постройте сортир, выкопав яму. Разрез увидите.
  6. medved380
    medved380
    medved380
    Сортира нет, ибо планировался септик, только щас походу идею менять надо... А может и не надо... там разберемся...
    Итак, господа, я спрашиваю не про сортир, а про фундамент.
    Мы выяснили тип грунтов, мы выяснили, что жопа, но не один кроме Wall-e и Михаила никто не предложил решения... Мне же надо решения этой проблемы, а не демагогия про сортиры и дренажку. Поясняю вопрос КАК СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ и если это нужно КАК СДЕЛАТЬ ДРЕНАЖКУ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА при данной ситуации! Или если делать насыпь КАК ЕЕ ДЕЛАТЬ и ЧТО ДЕЛАТЬ С ТРАНШЕЕЙ и что дальше!
    Если нет решения давайте рассматривать другие виды фундамента в сложившейся ситуации...
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Конечно так можно, но щебня уйдёт масса. Потом условия дренирования это мероприятие не сильно улучшит, т. к. этот пылеватый песочек или даже может супесь, просто забьёт всё.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если бы первым делом копали сортир (объект № 1 на любой стройке, кстати), то вопросы бы задавали уже, не приступая к фундаменту. И знали бы точнее, какой у Вас грунт.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Про насыпь.
    Технологически достаточно просто:
    1. Сейчас можно даже не зарывать траншеи. Просто начать завозить песок и засыпать им траншеи и ещё на 10 см выше грунта. Уплотнить. Сделать эту предварительную насыпь шире траншей на 2 метра.
    2. На этом уровне уложить слой геотекстиля и сверху начать насыпать ещё 40 см послойно по 15-20 см с трамбовкой. Всего под дом 10х10 должно уйти около 70 м. куб. песка с учётом коэф. уплотнения при насыпи 0,5 метра с плавным сбегом. Надо, чтобы насыпь на верху была шире фундамента на 1 -1,5 метра в сторону + плавный сбег (это называется берма). Это 3-4 хорошие машины песка всего. Уложить его будет намного проще и приятнее, чем копать дернину.
    3. На хорошо уплотнённую насыпь уже ставить обычный ленточный фундамент, без заглубления.
    4. Обязательно сделать потом отмостку и укрепление сбегов насыпи дерниной, под неё можно сетку ещё специальную положить. Обыграть это всё в ландшафте можно достаточно хорошо, дорожки потом сделать сбегающие и т. д.
    Плюсов сразу много:
    1. Решена проблема несущей способности. Грунт в насыпи будет передавать нагрузку по трапеции, в итоге на 50 см насыпи на коренной грунт нагрузка распределится уже на площадь в 2-3 раза больше, чем площадь самой подошвы фундамента.
    2. Насыпь сработает как отличный утеплитель и грунт под домом будет меньше промерзать, а значит будет меньше пучиться и быстрее отводить влагу весной. Если быть точным, то насыпь снизит деформацию пучения примерно на 50%.
    3. Поднят уровень дома по отношению к соседям - это всегда в плюс, будет быстрее снег сходить, сохнуть быстрее, вода вообще стоять не будет нигде около дома.
    4. и т. д.
    Т. е. Вы должны насыпать ровную площадку из песка, высотой около 50 см, шире Вашего дома на 2 метра минимум в нижней части, и на 1-1,5 - в верхней. И на эту площадку уже ставить фундамент и дом.
    Теперь посмотрите по деньгам: у нас 4 машины песка будут стоять около 12 тр. Геотекстиля рулон - 4 тр. Плюс день-два вы потратите на растаскивание и уплотнение. Но получите идеальную площадку, на которой аккуратно можете собрать опалубку и залить бетон.
    Но выбор итогового решения, конечно, за Вами...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот иллюстрация насыпи и фундамента на ней из ВСН 29-85 Сажина:
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Только сейчас заметил эту фразу. Как это, что мелкий песок, он стоит в воде, которая не уходит, но при этом в скважине сухо? Какие-то странности. Слишком много нестыковок.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Михаил, с НЗФ все понятно.
    Я хочу (лично для себя) добить мой вариант: вынимаем еще грунта см 10, трамбуем туда немного щебня для расклинивания, далее геоткань и полноценная подушка из щебня 20 см., края геоткани заводим на щебень. Сверху широкая лента 20 см высотой, а на нее фундамент. По идее должно прокатить?
    Геоткань предотвратит проваливание щебня и заиливание.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Геоткань со щебнем не будет работать, слишком грубый материал, порвёт. Для примера - возьмите полиэтиленовый пакет из супермаркета и насыпьте в один песка, а в другой - щебня фракции 20-40. Какой быстрее порвётся при одинаковой массе?
    Вариант на самом деле рабочий, но щебень надо брать фракции побольше, 20-40 минимум, а лучше 40-70 или даже 70-90. Забутить им дно траншеи, вколотить его просто в этот песок. Создастся такое уплотнённое ядро, которое стабилизирует грунт, снизит вероятность его выпирания и плывуна. Небольшая песчаная подушка сверху не повредит. Но геотекстиль тут сложно куда-то применить, да и смысла особого уже не будет.
    Но рассчитать несущую способность такого грунта не возьмусь. На насыпи - другое дело, там всё понятно.
  14. medved380
    medved380
    medved380
    Михаил скважину бурил специально, посмотреть что с грунтовыми водами. В итоге в скважине было сухо вода не накапливалась. Но после дождя такая же история что и с траншеей. Вода в скважине стояла и никуда уходить не собиралась.
    Кстати вот еще чего. А водоупорный слой при таких грунтах на какой глубине может располагаться? Это что касается септика и клозета?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну мы робяты опытные:), на геоткань положим геосетку, а сверху немного песочком присыпем, а уж потом основная подушка из щебня. Хотя, в принципе, если с песочком, то можно и без геосетки, т. к. мильон раз видел, как прямо на геоткань щебень сыплют при строительстве дорог. Главное, чтобы геоткань была прочная.
