1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если правильно понял Sобщ=250м.кв.
    Тип котла (ТТ - газовый и тд.)?
    панельные(пурмо и т. д.)-двухтрубная СО.
    Раздел FAQ.
  2. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Котёл газовый (и в FAQ загляну)
    а двух трубную в полу уже не спрятать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уважаемый Игорь Андреев. :hello:
    Это Вы сейчас замахнулись на страниц 5 бурной переписки и растолковывания по пунктам. :|:
    Позвольте мне направить Ваши изыскания в более правильном направлении, а именно.
    В самом начале раздела ОТОПЛЕНИЕ, уважаемым Lyko был создан подраздел или тема (как Вам будет удобнее) ...https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ в которой очень подробно и самое главное грамотно собран по крупицам виличайший кладезь ответов на вопросы форумчан, в том числе и по разделам ЕЦ, ПЦ, ПЦ+ЕЦ, тёплому полу и т. д.
    Не сочтите за труд уважаемый однофорумчанин:hello:, посетите его, потратьте немного Вашего времени и будьте уверенны откроете для себя много нового и интересного, по всем вопросам.
    А уж если у Вас останутся некоторые конкретные незначительные вопросы по Вашему направлению, будем очень рады Вам помочь.
    Поймите правильно мой ответ,...очень часто приходится начинать с азов и вести вопрошаемого до практически готового проекта или системы отопления. Всего этого можно избежать,...практическим чтением.
    С уважением и наилучшими пожеланиями :hello:
  4. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Спасибо. Конечно сейчас ещё посмотрю (видимо не всё узрел т. к. почти в каждой теме куда то всё уходит от начальных вопросов вот и переспрашиваем)
    С Уважением!
    и на ссылочку жмёшь- начните с главной страницы:aga:
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Что есть то есть,...обрастает со временем мхом истории. :)]
    Спасибо:)]:victory: ,...исправил косячок. :pioner:
    :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По FAQ ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Открытая или закрытая в мануале котла.
    Вопрос спорный при ПЦ подача - обратка могут лежать рядом на одной плоскости. Двух трубная из-за Вашего выбора типа радиаторов (панельные).
  7. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Читаю параллельно FAQ но раз уж пошол процесс ... - с однотрубкой каие радиаторы Ал или Би по тому как если брать нормальные стальные панели то цена у всех радиаторов примерно одинакова (тут всё тот же вопрос предпочтений)
    За ранее благодарен
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Для однотрубки желательно применять приборы с низким гидравлическим сопротивлением на проток жидкости (панельники таковыми не являются).
    Бимет может быть оправдан только наличием в СО большого кол-ва металла (трубы, магистрали),...но алюминька имеет более увеличенные межколлекторные каналы по отношению к биметам. Но алюминьку желательно выбирать известного производителя (бренда),..и желательно у проверенного представителя или диллера в Вашем регионе.
    Так Вы себя обезопасите от попадоса, на дешёвом контрафакте из поднебесной.
  9. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Спасибо! Будем думать.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Эхх, не успел, человек уже успокоился (может понял, что надо сначала почитать, пеотом спрашивать).
  11. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Почитал- интересуюсь:
    БУДЕТ ли однотрубная система ПП 32 с отводами от магистралиПП 25 (20) с нижним подключением со всеми там кранами - регуляторами на 8-9 радиаторов от газового котла на 30 квт (потом через узел подмеса если потребуется -кольцо на мансарду) работать ?
    За ранее благодарен.
  12. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    протяжённость СО -50метров
  13. newone
    newone
    newone
    Вопрос мой в общем про коснтруктив, но связан с утеплением, если в другом месте надо було спросить - пардон.
    Ситуация следующая, мне надо сделать каркасные перегородки на первом этаже внутри клееного дома. Пол первого этажа на данный момент - просто плита. В дальнейшем планирую делать теплые полы на пеноплексе 5 см. Вот теперь мучаюсь, можно ли сейчас прям по плите выставить по уровню заливки подушки брус и начать на нем возводить каркасную стену, или надо сначала сделать теплый пол и уже поверх него сооружать каркас под перегородку?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    40ПП при такой длине - явно лучше. :um:
  15. Humandog
    Humandog
    Humandog
    А если строишь дом по проекту в котором нет системы отопления, и вроде как самому придется потом все додумывать, в будущем не возникнет проблем с постановкой на учет и тд, что схемы отопления нет в основном проекте дома?
