1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Уважаемый Lyko - на самом деле как то сложилось что приходится всё додумывать (просто у нас как бы есть дом старый деревянный по всем документам и неожиданно оброс новым домом, потому и вроде с постановками проблем не должно возникнуть) А благодаря Вашим ссылкам внимательно ещё раз перечитав решили всё таки сделать двутрубную СО.
    Ещё раз благодарствую:hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Отопление может быть хоть печное, хоть какое. если его ВООБЩЕ не будет, так же как и водоснабжения, электричества и канализации, то не введёте в эксплуатацию. Это всё системы жизнеобеспечения.
  3. benderes
    benderes
    benderes
    Здраствуйте, такой вопрос, в загородном доме планирую сейчас систему отопления, котел будет proterm медведь KLOM, планирую три контура (первый этаж, второй этаж, гаражное помещение) + бойлер косвенного нагрева, подойдет ли для такой системы гребенка Meibes ME 66301.2 ? Если да, то какая схема подключения?
  4. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Вопрос к знатокам, собираюсь делать отопление в доме, остановился на двухтрубной системе, дом первый этаж 9 на 9 метров, второй мансарда 9 на 4 метра, от котла проведу в подвале две ветки в разные стороны. Вопрос - будут греть радиаторы (везде ал.) на мансарде если я из подключу как набросал на схеме и какой трубой провести на мансарду. Везде планировал на трубу на 25.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    создайте свою тему. огласите основные данные. На схеме (окна, двери, теплопотери, котёл, из чего трубы) И обрящет знания.
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Про свою тему подумаю, но я так думаю эта тема создана тоже чтобы задавать вопросы. Уточню: котел НАВЬЕН 24 квт- уже куплен, закрытая система, трубы ПП на 25. Вопрос- при таком подключении радиаторов на мансарде, будут они греть или надо по другому их подключать?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Здесь вопрос-ответ, а у вас расписывать надо. Долго и нудно, вот и нужна своя тема со всеми вводными, кому интересно тот напишет (если вести себя будете разумно).
  8. mirni45
    mirni45
    mirni45
    :faq: (если вести себя будете разумно)-как это понять.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А это когда уважаемые люди говорят, надо прислушиваться/учиться, а не пинять на ЭСТЭТИКУ и ЖЭНУ. Почитайте форум поймёте.
    К примеру. "Хочу ЕЦ, но только ппр и поуже (ибо дёшево). Говорят, "не получится". Нет говорит "хочу и всё, у васи пупкина работает и я рогом упрусь, но хочу".
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В стиле темы: вопрос-ответ:
    1. Будут;
    2. По подвалу ППф32, стояки на мансарду ППф25, подключение радиаторов ППф20.
  11. mirni45
    mirni45
    mirni45
    спасибо за ответ
  12. Mamant1
    Mamant1
    Mamant1
    РБ
    Всем Доброго времени суток! Делаю монтаж СО с принудительной циркуляцией. Котел настенный immergas 24кВт, двухтрубную систему. Для разводки выбрал П/П трубу d=25, подвод к радиаторам 20 кой. Радиаторы алюминевые. Дом хорошо утеплен.
    Вопросы:
    1. Хватит ли радиаторов в комнатах?
    2. Подойдет ли на данную схему труба d=25 или сделать 32-ой?
    Заранее спасибо
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас радиаторов кВт на 8 (считайте 130 Вт на секцию, ибо ппр), зачем такой котёл? Радиаторов под окнами должно быть не менее 75 % от окна (для комфорта).
  14. Mamant1
    Mamant1
    Mamant1
    РБ
    Такой котел так как необходимо подогревать горячую воду с большим расходом+в перпетиве подключение к отоплению мансардного этажа. если брать количество радиаторов 75% от проема окна то как-то много получается на мои 82 кв. м. Читал на форуме что желательно не менее 50% от размера проема. может кто подскажет больше всего волнует диаметр трубы для разводки, нормально ли будет работать при моей схеме СО?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никак не размер окна определяет ..длину прибора. :no:
    А необходимая МОЩНОСТЬ по расчету.
    "Легенда" о 75% длины окна для длины прибора - испорченный телефон из СНиП 41-01-2003:
    6.5.5. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
    При этом, ориентируясь на длину окна, не забываем о расчетной мощности прибора!
    Будь он длинный или ...короткий.:ogo:
